турбина или что может быть?
10 часов назад, Сергей Кравцов сказал:
  Приветствую, клапана местами поменял, график разгона сделал, посмотри пожалуйста, сажевого нет, просто гофра стоит IMG-20200824-080357.jpg
что то маленькие показания мафа на разгоне и на хх
Возможно подсос воздуха где то от него и до заслонки?
24.08.2020 в 20:05, strannikk сказал:
Screenshot-2020-09-09-17-29-22-073-com-a
Дождался, вылезла таки ошибка. Подскажи пожалуйста по опыту что в первую очередь смотреть? Еще момент, при нажатии на газ более менее резко (половина хода педали и больше) для обгона на скорости, либо просто троганья, мотор реагирует только через 1,5-2 секунды. При плааавном нажатии почти не ощущается...
Всем привет!
Появился свист в районе 2000об. на холостых и когда трогаешься, в движении на других передачах свиста нет. Посадил товарища за руль по газовать, а сам открыл капот и стал слушать, Долго не мог понять от куда, но предположительно от турбы. Ошибок нет, машина тянет отлично. Подскажите куда копать или к турбинщикам ехать?
Как давно он появился не могу сказать, т.к. всегда езжу с музыкой, а тут проехался без нее и услышал этот свист.
9 часов назад, mab сказал:
Всем привет!
никуда. если на динамике не сказалось и ошибок нет- то лучше забить!
14 часов назад, leha1970 сказал:
Даже не знаю, товарищ тоже забил, в итоге в один прекрасный день турбина умерла, правда она у него свистела на всех режимах.
1 час назад, mab сказал:
а если бы не забил ? это что то изменило бы ? - так и так полный ремонт турбины :embarr:
Подскажите что смотреть. Едет не плохо, но дымит чёрным. Летом, в жару, как за камазом дыма, сейчас много меньше.
Интенсивный разгон:Screenshot_20201103-173227.png
@strannikk да, верно.
дым появился не после прошивки. У меня машина скоро год, повышенная дымность в сентябре появилась.
похоже на турбину ты уже попал, чип значительно снижает ее ресурс
молодец, догадаться чипануть далеко не новую машинку это примерно как накачать бабушку допингом и отправить в марафонский забег... :lol:
Только что, demiurr сказал:
снимать турбину в ремонт?
Ну она так тыщ двести может дымить, а то и триста. Недодувает чуток.
Почищу впуск и "забью")
Слыхал такую байку. Если ЕГР заглушен, то впуск прочистится сам постепенно. Потоком чистого воздуха.
Так что можно сразу забить )))
8 минут назад, Сергей 45 сказал:
да, конечно, совсем чуток - 230 кпа при vane-pos 17,61 % !!!  :lol: и воздуха гребет всего 125 г\сек
то есть при штатном vane-pos 1-2 % она просто ляжет на бок
4 часа назад, demiurr сказал:
Едет не плохо,
Едет же нормально говорит. Чего ты нагнетаешь? )))
У меня фм4(2.0д) тыщ стописят дымил и ехал нормально. Тоже чипованный был ) А впуск прочистится так и вовсе полетит! )
1 час назад, Сергей 45 сказал:
песен не надо про то что с дымом нормально едет ....
четверть залитой солярки на разгоне не сгорает, это по твоему нормально ? 125 грамм воздуха :lol: какую мощность на таком воздухе можно получить ??  наверное вот такую  :fuck-1: зато с чипом....
19 часов назад, Сергей 45 сказал:
на бустах что-то не очень он "сам" чистится. а там принцип то такой же.
Чтобы оно чистилось надо в поток воздуха добавить абразив (песок, например). А голым воздухом это как кошку гладить, пока не полысеет... чистить надо все вручную.
2 часа назад, hd2 сказал:
Сам не видел нет. Слыхал что на лендровере кто то заметил такую аномаль.
18 часов назад, strannikk сказал:
125 грамм воздуха
А сколько должно примерно?
3 часа назад, hd2 сказал:
задача любого егр снизить температуру в камере сгорания приблизительно на 100 С
на бустах для этого изменяются фазы грм, в дизеле идет прямое подмешивание выхлопа во впуск, принципы разные
температура в камере максимальна в двух ситуациях - при обедненной смеси и под максимальной нагрузкой
на бустах (как и в любой бензинке) практически нет и не должно быть бедных смесей, максимальная температура в камере под максимальной нагрузкой, там и нужен эффект егра
в дизеле максимальная температура в камере тогда когда горит максимально обедненная смесь, это на холостых, и там сразу и начинает открываться егр
3 часа назад, Spawn сказал:
насчет абразива (песочка) это :good: мне понравилось
но можно и воздухом, все зависит от скорости потока, например водой можно резать сталь
51 минуту назад, Сергей 45 сказал:
примерно 145
