Здраствуйте! Подскажыте пожалуста. У меня ФМ-1, 93 год  1.8 хатчбек , сечас стоят шины розмером 185/60/15, вехал в яму на асфальте диском розрезало скат , хочу купить новую резину 195/65/15. у знакомого такой же Форд он говорит што ето большой розмер,  очень увеличитса росход бензина, будит большая нагрузка на ходовую , коробку и станет нетакая резвая, он говорит нужно брать 185/65/15 или 195/60/15 , а мне хочитса штоб машина повыше стала  , и мяхше ямы проходила ато 185/60/15 по ямах очень жостко. Подскажыте можыт кто ставил 195/65/15!
Ставь любые подходящие под диски- расход сильно не заметишь, лишь бы защиту не цепляло.
Читай мануал :winking: - там вообще много всего интересного и про масло и про резину и про иные нюансы ФМ-1/2...
Штатный размер резины на ФМ-1/2
185/65 R14
195/65 R14
195/60 R15
205/55 R15
205/50 R16
Всё остальное отсебятина... или иными словами колхоз "Заветы Ильича" :winking:
185/70R14 добавлю
На всякий случай - источник. Считаем, что Contour/Mistique - ближайшие родственники Mondeo Mk1/Mk2.
Изменено пользователем Mola mola
мануал уже изучил. знаю што розмера 195/65/15 нет в перечислении, но все же интересует как она себя ведет  с таким розмером , знакомый поставил себе и говорит што плохо ездить,машына стала ещо тупее, и увеличилса росход бензина.  . будит менять на меншый розмер. но у него машина больше 130 км не тянет.
половина форума  ездит  на 15  катках, в том числе и я.   каму нравятся пузотерки ездят на 14. так как  с клиренсом в 13-14  см  ездить не очень хорошо
а на 15  под 20  клиренс.  свободно.  управляемость нормальная и расход в норме
У меня на таком размере себя прекрасно машина чувствует. Спидометр трендит правда, но видимо не от этого, т.к. и на месте дергается. Проходимость хорошая, машина резвая, расход хороший. С ходовой все хорошо, за 30000 моих 14000 назад поменял правый ступичный подшипник, и тот просто от старости высох и загудел.
И вот опять порожнюю тему трем...
Ну раз так, зима 205/70/15 ничего не трет, бензин не потребляет и по динамике нет претензий..на асфальте с пробуксовкой в легкую
Всё это анекдоты... я имею ввиду тебе рассказывают...
65-й профиль при 195 и на R15 - будет помягче, управляемость может немного измениться в худшую сторону - правда не понятно, реально ли это почувствовать :D - клиренс +10 мм, погрешность спидометра +3 км/ч...
Ни как не отразиться на расходе топлива, на динамике авто - ширина покрышки та же, сопротивление качению без изменения...
Единственное не понятно - почему не взять штатный размер?
Разница в клиренсе на резине 195/65 R14 и 195/65 R15 - в 3 мм :D - ради этого стоит говорить... :D
Для зимы сильно... :D физику скрутил в самокрутку и скурил... :D
Мондео-1/2 от бюджеток отличается отменным управлением и лишний колхоз - это преимущество сводит к нулю...
И ещё один момент - на управляемость, прокручивания колёс на сухом асфальте - не профиль с шириной влияет - а качество покрышек... Можно взять дешёвую дребедень, даже штатного размера - и будет корова на льду... а можно взять не штатный размер но высококачественную резину - и машина будет управляться на порядок лучше...
Лично мой выбор - штатный размер и качественная резина...
Изменено пользователем Шем
каких  3 мм?   ты ошибся, поставь рядом  14  и 15  катки увидеш разницу
щас ток померял  зиму  р 15-65 и  зиму  65 р14.  высота гдет  15 выше  около 2 см
Изменено пользователем visla
каких 3 мм? ты ошибся, поставь рядом 14 и 15 катки увидеш разницу щас ток померял зиму р 15-65 и зиму 65 р14. высота гдет 15 выше около 2 см
Зачем ставить? :D Есть шинный калькулятор: http://www.intershina.ru/tire_calc.php
Забей параметры и посмотри, что и как измениться...
При 195/65 - при R14 и R15 - всего 3 мм...
Для зимы сильно... физику скрутил в самокрутку и скурил...
это к чему?
надо понимать континенталь фуфло? И если уж на физику опираться, то ширина очень даже влияет на проворот и управляемость.
Разница в клиренсе на резине 195/65 R14 и 195/65 R15 - в 3 мм - ради этого стоит говорить...
наверно математику скурил...
тут дело понимаешь какое, высота балона и есть процент от его ширины, в нашем случае 60 или 65, так вот высота балонов на 14 и 15 с одинаковым профилем действительно будет одинакова... но куда тогда делся дюйм от диска? Может как это сейчас модно, в поддержку крыма ушел?
незнаю. но ток мерял.  2  шины  65  одна на 14  и другая  на  15 ,  разница в  2 см
с чего тогда ездил  на 14  клиренс был  14,  сменил на  15. клиренс  стал  18
как это?
@visla,если быть точным, то 2.54см +/- погрешность заводская. Просто калькулятор у него китайский и потерял дюйм с диска
Каюсь :russian_roulette:... обманул меня этот "китайский" калькулятор, а ему верил как богу :D... и даже не перепроверил... - всё правильно разница в 26 мм с диаметра или 13 мм клиренс...
это к чему?
К учебнику физики :D
Увеличение пятна контакта влечёт за собой... можешь продолжить :D и не забудь о увеличение сопротивления качению, что требует дополнительных сил в ДВС это у нас кВт... а касаемо зимней резины - уменьшается сцепление с дорогой за счёт уменьшения давления в пятне контакта. Мондео имеет нагрузку на площадь контакта колеса намного больше, чем бульдозер ДТ-75... поскольку у последнего его масса распределяется по длине гусеницы - вернее в местах давления кареток и направляющего колеса по ширине трака...  :winking:
Почитай внимательно рекомендации о выборе зимней резины - её наоборот, опять таки исходя из законов физики - рекомендуют ставить уже чем летнюю - отталкиваясь от рекомендаций производителя...
Остальное - личное дело каждого в разрезе "а мне нравится"...
Касаемо именно 205 для ФМ-1/2 - то разумеется разница мизерная, тем более данная ширина рекомендована ФМК...
с чего тогда ездил на 14 клиренс был 14, сменил на 15. клиренс стал 18 как это?
Тут сложно сказать "как это"... :D ты установил колёса на 8 см больше :D - то есть при R15 195-ти - это 80-й профиль...
наверно математику скурил... тут дело понимаешь какое, высота балона и есть процент от его ширины, в нашем случае 60 или 65, так вот высота балонов на 14 и 15 с одинаковым профилем действительно будет одинакова... но куда тогда делся дюйм от диска?
Доверчивый я... :lol: а китайцы - гады... :lol:
Я по моему про твои покрышки вообще ни чего не писал... я что в курсе у кого какие? Я вообще то написал в целом, а не в частности..
А вот касаемо "поворотов" и "управляемости" - это актуально для сухой дороги и для летней резины, а не на снегу... и не с профилем 70 :winking: - а в большей степени профиль 50 будет оптимальным... - для управляемости.
Для зимы - опять таки, разумеется лучше покрышки уже и более высоким профилем... во первых будут мягче, во вторых наскочив на ледяную глыбу, будет меньше шансов повредить диск... и разумеется чуть добавить к клиренсу - только в плюс...
Незнаю почему так получилось по клиренсу но факт ост фактом видимо просто нужно на гусинеци переходить
Ну ты же сам понимаешь - здесь чистая математика... что бы увеличить клиренс на 4 см - необходимо увеличить диаметр колеса на 8 см и не больше и не меньше...
Вообще, если честно говоря - я не очень понимаю, как ты так легко померил клиренс... даже если мерить по порогам - по любому резина на 2 см выше - даст увеличение клиренсу 1 см...
Я в своё время на ФМ-2 летом использовал штатную 195/60 R15, зимой была R14 на штамповке - врать не буду про размерность, честно уже не помню - знаю, что ширина была 185 с полным профилем - по высоте вровень (или даже немного повыше) со штатной R15.
@Шем, Скорее всего это чисто субьективное такое что ли. Может не из этой темы, но случай из жизни:
 как то разок по молодости еще сидели в теплой компании под водочку, хорошо так сидели, пока один парниша "не вспомнил" что ему надо сегодня выходить в смену с 16.00 до 00.00, а работал он в лаборатории вентиляции тепла- холода. Что делать? Сразу не протрезветь, а работать надо, так он не выходя из дому позвонил начальнику смены типа мол с докладом что смену принял, как у вас там не жарко ли и пообещал сделать попрохладнее, сам опять позвонил через полчаса и спрашивает- ну как сейчас стало, прохладней? -Да, спасибо, сейчас намного лучше. А он поехал на работу только в обеденный перерыв чтобы заполнить сменный журнал и никто даже ни очем не догадался.
 Вот с клиренсом похоже так же как с температурой: перед подъемом померял, когда подъехал- одно, а когда опустил после замены с домкрата никуда не отъехав- уже другой результат будет. Вот даже просто возьми за арку руками и сделай движение вверх- один результат после отпускания рук, а придави слегка машину сверху и померяй- уже по другому выйдут цифры.
@Шем,согласен, 70й профиль летом это жесть, зимой самое оно. На лето ставлю 215/50/16, немного дубовей чем штатный размер, зато на балонах не раскачивает
При таком размере и профиле - машина будет стоять как влитая... и соответственно рулиться будет отлично. Единственное может чуть больше будет аквапланирование... хотя... всё это относительно... Цифры на бумаге не всегда, так сказываются на езде...
Вот по этому я не брал резину с более низким профилем... разумеется это субъективно - поскольку каждый выбирает, что ему основное - больший комфорт или более отточенная рулёжка... Ребята на сверхнизком профиле катаются - 40 - 45... на нём машина вообще, что табуретка :D - но как говорят - прощаем за то, как идёт и рулится...
Сейчас на машине тоже штатный размер 225/60 R16, на зиму взял 215/65 R16 (он чуть повыше - на 10 мм)... А народ ставит R17 и R18... - по мне потеря комфорта в угоду мифу о рулежке Опируса (он по определению особо не рулится :D) - того не стоит...
  • 10 месяцев спустя...
Кто ставил 195.65.15.Не за что не цепляет?
Нормально ходит и ничего не цепляет)
это типа не кто не ставил резину    000х00   R00  не чего не цепляет? :sten:
