ребят подскажите пожалуйста какой акум лучше взять. BOSCH S5 85R или EXIDE Premium 85R? хотел бош, но продавцы советуют EXIDE, типа он лучше.
варту бери. не пожалеешь.
родной акка моторкрафт прожил 7 лет
полтора года назад решил поменять, по совету знакомого продавца взял эксайд, через полгода он умер, купил бош, пока никаких вопросов
 в питере знаю как минимум два гарантийных центра бош\варта, эксайдовских так и не нашел, пришлось сдать на утиль за 500 рэ
эх, моторкрафт, помнится, сиерру пригнали в 97 89 г.в. в ней родной моторкрафт на 45Ач стоял, умер только в 2001...где сейчас такие найти? :)
Варта f17 купленная в сентябре прошлого года в январе не выдерживала морозов в -30 -32... только после зарядки и отогрева в хате работала как надо... 2 дня назад осыпалась похоже в ноль. На 4 амперах тёплая заряжалась с нуля полностью за 2,5 часа... хватало на 7 секунд стартера еле еле.....
Вот тебе и варта... правда оказалась она 09 13 гв...
у меня варта на прошлом авто тоже умерла через два года, за месяц до конца гарантии, отнес в сервисцентр, получил новый опять с двухлетней гарантией
когда умер гарантийный эксайд, его приняли только в утиль....................
Блин, так какой Аккум взять то?
брак случается у всех
узнай сначала кто и где поддерживает заявленную гарантию
Пробовал сбрасывать возраст акб по мануалу - ничего не сбрасывает... оно точно у всех имеется?
skylander521
Разве на мондео есть эта система? Бош ставил 4 года назад. Естественно ничего не обнулял. Пока живой.
Изменено пользователем Rus.Ivan
Пробовал еще раз. Не сбрасывает ничего. От минуса ничего не отходит. Только на плюсе есть квадратная фигня под клемой сразу.
Залезу в конфиг, там подправлю тип акб под свой.
Кстати, поставил topbat 85 а/ч 800 а.
Varta
Заказал Варту, звонивший менеджер долго уговаривал на TAB. Типа дешевле и гораздо надежней и гарантия 4 года, а у Варты мол сплошной брак, т.к. завод в Чехии. :)
куда с этой гарантией будешь обращаться, узнавал, сервис-центры есть и где ?
чешские шкоды тоже все бракованные ?   :D
На эту тему не размышлял, попросил товарища не кучерявить мне мозг и везти Варту.
Единственно думаю, может не стоило заморачиваться на 85 а/ч с учетом того, что автомобиль стоит в теплом гараже, где холоднее +2 не бывает. :unsure:
Привезли вот такую Варту - http://top-akb.ru/akkumulyatory/Varta_Silver_F18_85R_800A_315x175x175.html
Смотрел-смотрел, но так и не нашел дату выпуска. На корпусе выбит какой то непонятный код около плюсовой клеммы - UC6H, читается неважно, вроде такой.
А почему опять?
Вдруг и этот раз повезет что ли? )))
Не, подумал три года продержится и ладно...
Всем доброго! Неподскажите, тут речь в начале про эксайд шла,закончили вартой или бош. Так какой посоветуете? варта,бош-чехия,эксайд-польша.
Изменено пользователем jendos23
Оба хорошие. С Ватой наверно гарантийный сервис получше.
Добрый день  Менял год назад перед зимой аккумулятор .Поставил  TENAX 80  А/Ч, 740 А.   Сегодня прочитал,что нужно было делать сброс BMS  " возраст АКБ "
Ford Mondeo EcoBoost + PowerShift › Бортжурнал › Замена АКБ и сброс возраста АКБ в мозгах
thebadman был 18 часов назад
30 лет
Я езжу на Ford Mondeo EcoBoost + PowerShift (до этого — Ford Mondeo)
Санкт-Петербург, Россия
Вчера поменял аккумулятор наконец, а то парить голову опять начал, то сообщения, то стартер еле крутит. Решил не рисковать дальше. Купил точно такой же оригинальный аккум Форд (60ah, ток 590). Цена 5500 руб. Поменял за 500 рублей на сервисе ибо на улице -10 и самому не охота.
А сегодня вот узнал на МондеоКлубе что оказывается после замены АКБ необходимо в мозгах сбрасывать возраст батареи. Это можно сделать либо через IDS либо самостоятельно, по инструкции.
При сбросе BMS сбрасывается только "возраст" АКБ. Другие параметры не сбрасываются и адаптируются автоматически в процессе эксплуатации.
Процедура сброса BMS при замене АКБ:
Автомобили с кнопкой заднего противотуманного фонаря
1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4.
2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II).
3. Нажмите и отпустите переключатель заднего противотуманного фонаря пять раз.
4. Нажмите и отпустите переключатель аварийной сигнализации три раза.
5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд.
6. Сброс BMS выполнен.
Автомобили БЕЗ кнопки заднего противотуманного фонаря
3. Вытяните и отпустите переключатель дальнего света пять раз.
4. Нажмите и отпустите педаль тормоза три раза.
От себя добавлю что у меня всё получилось по первой схеме. Лампочка замигала как написано! Она мигает не сразу. Сперва 5 раз нажимал кнопку туманок задних, потом 3 раза аварийку. Т.е. она остаётся включённой. Потом проходит секунд 10 и значок АКБ начинает моргать. Процедура завершена.
Вот такие дела) Век живи))
Всех с наступающим и удачи в Новом Году!))
Цена вопроса: 6 000 ₽
два года назад Пробег 65000 км Метки: электрика и электроника
Нравится 75 Поделиться:    Подписаться на машину
что это такое , для чего это делать и что произойдет от того что я этого не сделал  . До этого стоял штатный аккумулятор FORD 80 А/Ч  700 А.
