Пробовал долгое время катать в ручном режиме, так как в принципе больше склонен к МКПП, и моменты переключения классического автомата и робота - не устроили...
Так вот - в ручном режиме для меня оказалось очень не удобно что не понятно какая именно передача включена. То есть что бы это понять необходимо или запоминать (что у меня не получилось, потому что естественно эти самые передачи всё время меняются), либо каждый раз смотреть на приборку, что далеко не в 100% случаях удобно. В итоге - я за мешалку. Единственное вариатор еще не попадался мне - может с ним бы и сложилось. Это я всё к тому, что попробуйте долгое время поездить в режиме ручного переключения - возможно что не ляжет на душу, как и мне. Хотя конечно машина при таком переключении - пуля.
6 часов назад, NeRoma сказал:
Я к перекрёстку подкатываю на нейтрали, это правильно?
Это жизни коробке не прибавит вовсе, скорее наоборот.
Изменено пользователем vi66
Или перевести в режим D, и не париться?
самый верный вариант. не мешай машине ездить.
22.04.2021 в 10:32, NeRoma сказал:
Подскажите, как продлить жизнь коробки, как лучше пользоваться? Я к перекрёстку подкатываю на нейтрали, это правильно? Или лучше пользоваться ручным режимом? Или перевести в режим D, и не париться?
Если долго будешь стоять в пробке или на светофоре то ставь на нейтралку. Ни каких D при стоянке больше 5 минут .Это не автомат
Всем добрый вечер !!! Подскажите как проверить уровень масла в коробке power shift?
24 минуты назад, serg999 сказал:
В положении N коробка работает точно так же как и в D и никаких облегчений в работе коробки нет.
Если стоишь 5 минут и более то нужно переключать на P только в этом режиме коробка не гоняет масло в рабочем давлении и может стоять достаточно долго.
Если едешь в пробке то лучше ограничить кол-во переключений коробки перейдя в S режим и если совсем все медленно движется,принудительно включить 1 передачу и ехатьнаодной скорости. Режим N тут ничем не поможет а только запарит коробку в переключениях каждый раз.
Вот если ты катишься в пробке то можно включить режим N чтоб коробка вообще не включала скорости.
Повторюсь, режимы D S N отличаются только кол-вом переключений скоростей, коробка может долго стоять только в режиме P.
20 минут назад, Вова1986 сказал:
Открыть пробку верхнюю и контрольную и доливая масло пока не польется из контрольной пробки. Если коробка не течет то нет никакой необходимости смотреть уровень масла, наша коробка не критична к уровню, только если там совсем станет мало масла.
54 минуты назад, sonik35 сказал:
Режим S для пробки это смешно
3 минуты назад, serg999 сказал:
НЕ смешно, в режиме S на много меньше переключений коробки, скорости на много медленнее переключаются.
Но это правда.
Ты все время будешь на первой передаче.
В D коробка будет метаться между 1 и 2, совершая кучу ненужных переключений.
2 минуты назад, Docus сказал:
Но это правда.
https://ps-auto.ru/infobase/powershift_recommendations
2 минуты назад, serg999 сказал:
:)  Там и написано что нужно ставить в паркинг но типа через нейтраль а это бред. Нашел чему верить. :)
58 минут назад, sonik35 сказал:
Я поменял сальник Коробки и через 1000 км он опять закапал что может быть сальник бракованный ?
1 минуту назад, Вова1986 сказал:
Читай тему, сальником мало кто обходился там нужен более глубокий ремонт чтоб совсем не капало.
14 минут назад, serg999 сказал:
Посмотри вот этот чувак много инфы по повершифтам накопал и очень все по полочкам разложено. https://www.drive2.ru/l/469714666994532931/
Вот здесь в моей теме он подробно описывает что и как работает в разных режимах. https://www.drive2.ru/l/485627623905428170/
Там всего два отверстия заливное и сливное , вот я заливную пробку открутил и масло от туда ливануло  это что значит они его перелили ?
Слушай, ну это прописные истины, читай инструкцию по замене масла. Там не так все просто, я описывал здесь https://www.drive2.ru/l/548518314624680949/
1 минуту назад, sonik35 сказал:
Ок
вопрос стояния в пробке на нейтралке или драйве сводится к другому простому вопросу - что происходит со сцеплением...
в драйве должна быть замкнута шестерня первой передачи, и она всегда замкнута, это необходимо при трогании всегда и при подкате к полной остановке, (тут требуется плавное регулирование скорости), а такой режим плавной скорости сразу требует полувыжатого и пробуксовующего сцепления
то есть разгон и подкат к остановке на Д это износ сцепления всегда, а вот что делать со стоянием на Д ? - тут есть вариант когда можно выключить сцепление без выключения передачи, так называемая виртуальная нейтраль организуемая при нажатии тормоза при нулевой скорости
без виртуальной нейтрали стояние на Д это тоже износ сцепления, причем значительный
надо ли включать механическую нейтраль ? чистая нейтраль главным образом это сервисный режим передвижения автомобиля, при нем выключены все передачи, так же как на мкпп
но при переходе из мех Н в Д придется сначала выжать сцепление нечетных передач. потом включить первую и потом на полувыжатом повторить обычный режим драйва
виртуальная нейтраль полностью заменяет простую
9 часов назад, sonik35 сказал:
Привет меня заинтересовали твои слова по поводу скачков при переключение с 1 на 2 точно также происходит и у меня
1 час назад, serg999 сказал:
Само собой прошло. Приноровился плюс раз в пол года делаю адаптацию.
У меня это было связано с адаптацией коробки, ездишь резво а потом плавно не получается пока коробка не привыкнет к спокойному вождению.
Знающие люди помогите кто знает почему при прогретом авто при трогании потрясывает машину, происходит это когда отпускаешь педаль тормоза, то есть переход с первой на вторую
7 часов назад, serg999 сказал:
Эм, оно как бы на вторую немного позже переходит.
11 часов назад, serg999 сказал:
Такая же фигня. это не переход с первой на вторую это просто не совсем плавное отпускание сцепления. Скорее всего диски сцепления ушатались. Можешь попробовать для начала сделать инициализацию она же адаптация.
07.05.2021 в 08:13, Docus сказал:
маловероятно что поможет, по крайней мере на долгую перспективу. коробка сама адаптируется во время работы. процедура адаптации нужна при замене агрегатов, чтобы корректно выставить начальные параметры. а если коробка уже ездит давно без ремонта, то адаптация ближе к плацебо.
