Ну пока подтёков нет..и в ограниченный режим не впадает. Но всё равно замена только сальника (с пружиной!) - это полумера на мой взгляд. Тут всё зависит уже от кошелька, ибо надо перебирать всю сцепу.
22.08.2020 в 22:01, Вова1986 сказал:
Всем привет!!! Ребят подскажите по коробке пишет коробка работает в ограниченом режиме и перестаёт ехать  . В основном на холодную, заглушишь заведёшь и все нормально. Что это может быть?
У меня такая же ерунда была по зиме на не прогретую, особенно когда в горку при этом ехал. НО низкий уровень масла не был тому причиной, потому что его я проверял и выставлял еженедельно, и при проверке/выставлении разницы между слитым и залитым практически небыло... от силы грамм 50.
Поэтому я бы Вам вычислить сколько масла уходит через сальник, и если расход мал, то не разбирать коробас сразу, а попробовать заменить масло и фильтр сначала. Я грешил именно на них. Кстати масло было TOTAL..и как то я к нему охладел по вышеуказанной причине. И к "французам" вообще заодно )))
Здравствуйте, подскажите , у меня течёт масло с коробки и один раз я доливал масло оригинальное 1 литр в коробку , сейчас так же требуется долить масло и вот вопрос можно ли туда долить Мобил 3309? Нахожусь в деревне , смогут ли мне правильно долить масло в коробку обычный сервис ?
11 часов назад, Рафаэль chaldr сказал:
нет конечно,это масло для гидротрансформаторных коробок, умотаете  коробку окончательно
7 часов назад, Anabolic сказал:
Спасибо большое, а вот на счёт доливки подсадите это сложный процесс ?
15 часов назад, Рафаэль chaldr сказал:
нет,если есть яма или подъёмник,в ютубе полно видео
В этой теме всё циклично, если была бы нормальная модерация на форуме, то не писали бы люди одно и тоже. Закрепили бы на первой странице основную информацию, про проблемы коробки и устранение течи)
З.Ы. магическое кольцо на маховик многим помогает, переборка демпефера вопрос сложный.
ПОМОГИТЕ пожалуйста . Долил литр масла сегодня в мастерской . Слили масло около левого колеса , сверху долили литр масла , сказали не хватило грамм 50-100 до пробки чтоб сливалось . Сказали что не критично . Так вот коробка начала тупить и плохо очень едет и переключается . Что делать подскажите , на днях нужны ехать в Москву .долить эти 50-100 грамм ? Или ещё что то надо было сделать , а он. Не знают ? Заливал оригинальное масло
2 часа назад, Рафаэль chaldr сказал:
Уровень выставить, как положено
4 часа назад, Рафаэль chaldr сказал:
А как это сделать ? Пожалуйста подскажи, тут ничего не знают походу
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=2804  вот тут в шапке все в картинках рассказано + видос есть!
@Рафаэль chaldr я бы на вашем месте уточнил у сервиса что они вообще туда залили. а то если они уровень выставлять не умеют, то и залить могли какую шнягу.
Побег 75 тыщ.
Всем коробка устраивает, кроме дерганья в пробках, рывках с первой на вторую и совсем чутку со второй на третью. И невозможностью плавно, но динамично тронуться. Либо уж очень потихоньку надо газ давить и тронешься, когда весь поток уже уедет, либо с пробуксовкой.
Течи сальника нет - сухая коробка.
Уровень масла хорош.
Адаптация помогает на 5 км.
И что самое интересное - после заливки 100го бенза, опять же 5 километров коробка работает просто идеально.
Потом все возвращается
Ошибок нет.
Куда начать копать, или вообще забить пока?
17 часов назад, Docus сказал:
Побег 75 тыщ.
Ошибок нет.
не мешай работать.
я когда езжу в одной манере у меня нет рывков, как только я меняю, немного рывки до адаптации проскакивают.
учти что это не гидротрансформатор, там все конструктивно ватно а здесь четкие переключения.
5 минут назад, sonik35 сказал:
не мешай работать.
Я 10 лет проездил до того на Короле с роботом и одним сцеплением. Я понимаю что и как оно должно работать и что это не гидротрансформатор.
Но также катался на Фиесте 1.0 с сухим роботом. Так вот там старт адекватный.
А тут похоже на то что пружинки демпфера уже приплыли.
23 часа назад, Docus сказал:
на 1.6т совсем другая коробка, чем тут обсуждают. на данном форуме для фм4 слово "повершифт" - это 6dct450. хотите услышать советы по вашей машине - уточняйте нюансы.
12 минут назад, hd2 сказал:
Как раз у меня сейчас уже 2.0т на 240 ЛыСы. То предыдущую машинку 1.6т в профиле поменять забыл ))
