АКПП PowerShift (Неисправности, поломки)
Ну пока подтёков нет..и в ограниченный режим не впадает. Но всё равно замена только сальника (с пружиной!) - это полумера на мой взгляд. Тут всё зависит уже от кошелька, ибо надо перебирать всю сцепу.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Потеки сальника могут косвенно указывать на неисправность демпфера
Коробку починил)
Запилил видос, может кому пригодится.
22.08.2020 в 22:01, Вова1986 сказал:
Всем привет!!! Ребят подскажите по коробке пишет коробка работает в ограниченом режиме и перестаёт ехать  . В основном на холодную, заглушишь заведёшь и все нормально. Что это может быть?
У меня такая же ерунда была по зиме на не прогретую, особенно когда в горку при этом ехал. НО низкий уровень масла не был тому причиной, потому что его я проверял и выставлял еженедельно, и при проверке/выставлении разницы между слитым и залитым практически небыло... от силы грамм 50.
Поэтому я бы Вам вычислить сколько масла уходит через сальник, и если расход мал, то не разбирать коробас сразу, а попробовать заменить масло и фильтр сначала. Я грешил именно на них. Кстати масло было TOTAL..и как то я к нему охладел по вышеуказанной причине. И к "французам" вообще заодно )))
Здравствуйте, подскажите , у меня течёт масло с коробки и один раз я доливал масло оригинальное 1 литр в коробку , сейчас так же требуется долить масло и вот вопрос можно ли туда долить Мобил 3309? Нахожусь в деревне , смогут ли мне правильно долить масло в коробку обычный сервис ?
Просто слейте и залейте новое. Выходит и входит 6,5л... если вы про 6DCT450 спрашиваете.
11 часов назад, Рафаэль chaldr сказал:
нет конечно,это масло для гидротрансформаторных коробок, умотаете  коробку окончательно
7 часов назад, Anabolic сказал:
Спасибо большое, а вот на счёт доливки подсадите это сложный процесс ?
15 часов назад, Рафаэль chaldr сказал:
нет,если есть яма или подъёмник,в ютубе полно видео
В этой теме всё циклично, если была бы нормальная модерация на форуме, то не писали бы люди одно и тоже. Закрепили бы на первой странице основную информацию, про проблемы коробки и устранение течи)
З.Ы. магическое кольцо на маховик многим помогает, переборка демпефера вопрос сложный.
ПОМОГИТЕ пожалуйста . Долил литр масла сегодня в мастерской . Слили масло около левого колеса , сверху долили литр масла , сказали не хватило грамм 50-100 до пробки чтоб сливалось . Сказали что не критично . Так вот коробка начала тупить и плохо очень едет и переключается . Что делать подскажите , на днях нужны ехать в Москву .долить эти 50-100 грамм ? Или ещё что то надо было сделать , а он. Не знают ? Заливал оригинальное масло
2 часа назад, Рафаэль chaldr сказал:
Уровень выставить, как положено
1 час назад, vi66 сказал:
А как это сделать ? Пожалуйста подскажи, тут ничего не знают походу
4 часа назад, Рафаэль chaldr сказал:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=2804  вот тут в шапке все в картинках рассказано + видос есть!
@Рафаэль chaldr я бы на вашем месте уточнил у сервиса что они вообще туда залили. а то если они уровень выставлять не умеют, то и залить могли какую шнягу.
Спасибо всем неравнодушным. Все исправил. Нужно было просто дозволить масло.
Побег 75 тыщ.
Всем коробка устраивает, кроме дерганья в пробках, рывках с первой на вторую и совсем чутку со второй на третью. И невозможностью плавно, но динамично тронуться. Либо уж очень потихоньку надо газ давить и тронешься, когда весь поток уже уедет, либо с пробуксовкой.
Течи сальника нет - сухая коробка.
Уровень масла хорош.
Адаптация помогает на 5 км.
И что самое интересное - после заливки 100го бенза, опять же 5 километров коробка работает просто идеально.
Потом все возвращается
Ошибок нет.
Куда начать копать, или вообще забить пока?
17 часов назад, Docus сказал:
Побег 75 тыщ.
Ошибок нет.
не мешай работать.
я когда езжу в одной манере у меня нет рывков, как только я меняю, немного рывки до адаптации проскакивают.
учти что это не гидротрансформатор, там все конструктивно ватно а здесь четкие переключения.
5 минут назад, sonik35 сказал:
не мешай работать.
Я 10 лет проездил до того на Короле с роботом и одним сцеплением. Я понимаю что и как оно должно работать и что это не гидротрансформатор.
Но также катался на Фиесте 1.0 с сухим роботом. Так вот там старт адекватный.
А тут похоже на то что пружинки демпфера уже приплыли.
23 часа назад, Docus сказал:
на 1.6т совсем другая коробка, чем тут обсуждают. на данном форуме для фм4 слово "повершифт" - это 6dct450. хотите услышать советы по вашей машине - уточняйте нюансы.
12 минут назад, hd2 сказал:
Как раз у меня сейчас уже 2.0т на 240 ЛыСы. То предыдущую машинку 1.6т в профиле поменять забыл ))
