заменил неделю назад у меня не капает,потеет только
когда 2 года назад меняли сальник ,2 недели капало,потом прошло и 2 года отъездил,тысяч 70
сцепление одевается на вал и сидит на подшипниках,люфта там нет
а вот демпфер сидит на сухарях,и в пазе с маховиком,так что люфт может только  в демпфере быть
смысла из за течи менять сцепление не вижу
возможно сальник установили криво
да,еще заглушки в демпфере резиновые 4 штуки все на месте?
Изменено пользователем vasyan
55 минут назад, vasyan сказал:
Заглушки были на месте,я их не снимал.А как возможно не правильно установить этот кожух?Единственно настораживает это то что старый кожух по всей окружности был на герметики.
Такой вопрос,а смешивать масло касторл и фордовскоe bo dc можно?А то на долив уже нет,а менять пока течёт смысла не вижу,да и только 6 т.км прошло.
1 час назад, toxa101717 сказал:
я думаю можно
подстраховались и на герметик посадили.его там быть не должно
12 часов назад, toxa101717 сказал:
Смешивать можно, ничего не будет. Я , пока не перешел на Кастрол, доливал его в оригинал. Проехал уже больше 160 тысяч-коробка работает как часы.
Всем доброго времени суток,только сегодня получилось сфотографировать эту"течку".
9 часов назад, saler13 сказал:
Болты уже кручены, все в масле... Дорога в сервис
Конечно кручены,я КПП 2 месяца назад снимал,по причине течи сальника.
А не кто не задумывался поставить вместо шифта коробку Aisin AWF21 ? ведь такая связка буста и Aisin AWF21 идет на ленд ровере эвок?
5 часов назад, Anabolic сказал:
На мой взгляд проще тачку продать. И я уверен что однозначно будут нюансы со стыковкой агрегатов.
12 часов назад, Anabolic сказал:
не знаю что там в ЛР, а вот про вольво (где те же моторы и коробки что и у нас) ходят слухи что там в блоках управления свои прошивки, не совместимые никак с фордом.
так что скрещивать ежа и ужа возможно придётся долго и не факт что успешно. а в такой ситуации, имхо, проще разбить копилку и купить с разбора 2,2 дизеляку на 200+ коней от мони. жрать будет дешевле в деньгах, а ехать так же. и там всё по заводу, никаких танцев с бубнами, только донора найти в европе надо.
На самом деле с этой коробкой одна основная проблема это текущий сальник, всё таки мехатрон у многих ходит механическая часть тоже, по крайне мере по информации , которую здесь  публикуют, а вот разрушающийся демпфер сцепления , и как следствие текущий сальник, это основная проблема, хотя как пишут люди ремонтирующие эти коробки основная проблема в отсутствие запчастей : ретейнеров пластиковых и пружин. А так по большому счёту эта коробка при нормальной эксплуатации ходит, как в принципе и мотор.
Привет,
Как обычно, коробка начала пинаться в пробках и падать в ошибку. Заглушил, постоял, завел поехал, все работает до очередной пробки. Если нету пробок то и 1000 км за присест можно проехать, все ок.
Подскажите в Москве к кому обратиться с ремонтом? Кто делает качественно и не заоблачные цены.
Еще вопрос, на авито предлагают коробки восстановленные по 100 000 рублей, стоит связываться или нет?
@JustSIN может перегревается в пробке?
Конверс прошит? Температура двигателя какая?
@KruS Не прошит, но смотрел через сервис режим, темпа в норме, радиаторы мыты, уровень масла в коробке в норме. Есть диагностический кабель, завтра поеду в Москву, если уйдет в ошибку считаю кода, а так ошибок связанных с коробкой нету.
Так знает кто нормальные сервисы со среднем цеником по Москве?
3 часа назад, JustSIN сказал:
если витебский, то едь в питер. Fodikoff на драйве/Fodik на ффклубе.
15 часов назад, JustSIN сказал:
Написал контакты в личку по Москве.
А разве в Литве нет рукастых мастеров способных починить нашу коробку? Просто мне казалось,  что Литва это огромный центр по ремонту автомобилей.
В 04.04.2019 в 21:37, hd2 сказал:
....проще разбить копилку и купить с разбора 2,2 дизеляку на 200+ коней от мони. жрать будет дешевле в деньгах, а ехать так же. и там всё по заводу, никаких танцев с бубнами, только донора найти в европе надо.
А вы, простите, им4ете ввиду коробас от дизеля?  Или двс с коробкой в сборе? Если отдельно коробку,  то скажите  - она должна встать к нашему движку без переделок ? И у нее нет такой проблемы с течью ?
В 06.04.2019 в 11:25, Лёхус88 сказал:
В теории есть. В реалии зарплаты у них в евро. Запчасти тоже покупают за евро.
Я пару сервисов находил у лабусов, но сам поехал из Минска в Питер сальник менять. Ибо вариант "сразу диагностика, а потом посмотрим что там надо" меня не устроил в ситуации когда масло течет рекой, а в остальном коробка работает без нареканий.
В 06.04.2019 в 16:51, Last-bb сказал:
Я имею в виду свап комплект мотор и коробка (ну и мозги/проводка/покапотка). Коробка там не повершит.
В Европе были бусты с механикой, имхо самый дешевый вариант свапа
