А номера "уплотнения" нет случайно?
Finis  2013969 , внешний диаметр 113 мм для 200 и 240 сил
Спасибо за дельный совет! А теперь,уважаемые форумчане, порекомендуйте, где можно продиагностировать коробас дешево и сердито где-нибудь рядом с Одинцово)
Судя по недавно опубликованному видео, это и есть причина выхода сальника из строя.
Дайте, пожалуйста, ссылку на это видео.
Ребята, собственно вопрос. При течи на стыке, по каким критериям ОД приговаривают сцепу к замене, при условии что коробка работает нормально? Из-за того что не могут устранить течь? Бред и развод на деньги...
Не за что! )))
Уточните пожалуйста. Какой из вариантов сцепления установлен на нашем двигателе 2,0 экобуст ?
На видео говорится про уплотнение на сцеплении от дизельного фокуса 2,0,  т.е. получается, что наш вариант - второй, на котором уплотнение стоит на маховике.
Отсюда вопрос, это один и тот же каталожный номер (уплотнения)?
Спасибо!)
Спасибо!)
Нет конечно. Я указал номер уплотнения, который стоит на маховике, поскольку проблема именно в нем. Насколько мне помнится в районе сцепления есть ещё уплотнение, у него другой номер и диаметр у него по моему 117 мм. Точнее смогу сказать, когда доберусь до микроката. Изменено пользователем kotidze
В любом случае в понедельник заберу у дилера заказ-наряд и тогда спишу оттуда номер уплотнения.возможно он будет отличаться от указанного мною, так как микрорайон у меня минимум полугодичной давности, а то и больше.
Мне на маховике тоже меняли уплотнение.
Заказ наряд так и не дали.
Сегодня забрал своего Моню после очередной замены сальника коробки. Третья замена в течении последних двадцати тысяч км. Сейчас пробег 93800 км. Первые два раза просто тупо меняли сальник. На этот раз связались с представительством и они порекомендовали заменить еще уплотнение в центре маховика. Судя по недавно опубликованному видео, это и есть причина выхода сальника из строя.
а люфта сцепления нет?
Мастер сказал , что небольшой люфт присутствует, но как бы это у всех машин с такой коробкой.
у меня с небольшим люфтом настояли на замене сцепления, аргументировали тем что при люфте сальника будет хватать на 2-3т км
Повезло,меня даже не слушали.
так он за свои деньги делал. с дисконтом конечно, но всё равно за деньги.
Парни подскажите авто ещё год гарантийный ,есть небольшие подергивания но терпимо между коробкой и движком все вспотевшее,как добиться замены сцепы пока на гарантии,а то обычно проблемы начинаются по окончании гарантии.Может самому подубить немного сцепу?пробег 56000.
Изменено пользователем yuriylu
Вот последнее делать точно не надо, начисто отмыть стык коробки и двигателя, понаблюдать пару недель и потом предьявить сервису если будет масло.
По поводу подергивания- все очень субьективно, найди человека с такой же коробкой и покатайся с ним на его машине, а потом на своей дай ему прокатиться, если будут другие ощущения- тогда есть над чем думать.
Забрал заказ-наряд на гарантийный ремонт. Номер уплотнения маховика такой же, как я указывал;  2013969. Только в перечне запчастей, использованных при ремонте он назван "сальник маховика".
на 117 это для дизельных куг, не надо покупать уже опробовали,  уплотнение демфера сцепления, там другой маховик и сопряжение демпфер-маховик не такое как у нас
для тех кто не в курсе еще
появились не оригинальные сальник коробки фирмы изготовители PRECISION и ALTO
