Очень плохо заводится моня
Свечи новые,топливный и воздушный фильтр замененил, поставил прозрачные шланги в замен стандартным,подсоса воздуха с лягухи не идет,покраиней мере в шлангах пузырьков воздуха нет.Двигатель плохо запускается,на холодную.Утром грею свечи раз 5 кручу секунд по 10-15. и так раза 3-4 педаль газа в пол. и потом еле еле заводится докручиваю стартером до полной заводки и клубы дыма и сразу работает,не глохнет работает нормально. что может быть?что нужно проверить?? есть у кого идеи?!Заранее,спасибо=)
Всегда должны быть какие-либо симптомы и последствия. Опишите подробности.
Если воздуха нет, значит по идее топливо поступает. Но как-то раньше видел тему, у одного владельца была проблема с крышкой топливного бака. И поэтому топливо с трудом выходило из бака.
И вроде как воздуха в шлангах нет, но при заводке вроде были проблемы. Можно проверить, открутив шланг от насоса аккуратно в баночку лягухой подёргать, на сколько легко топливо идёт.
Если в порядке, то как вариант смотреть как поступает при заводке топливо в форсунки, приоткрутив по очереди топливопроводы.
Я на своем заметил одну вещь. Если движок все время заводится с долгой "догонки" - ну то есть почти завелся но без стартера заглохнет. Тогда нужно посмотреть настройку холостого хода (воздух в шлангах ест-но отсутствует). В книжке есть условие что движок не должен глохнуть при отгибе рычажка ускоренного хх до совмещения с отверстием 3 мм. Это - если можно так выразиться "запас по качеству смеси". Когда сделал как в книжке, у меня стал заводиться с меньшей "догонкой". По крайней мере газом при старте не пользуюсь. При пуске с первых оборотов стал крутить с толчками - компрессия накачивается, а до этого толчки появлялись постепенно. Кстати макисмалка подросла с 150 до 170 км/ч.
Но у тебя с нажатым газом долго догоняет - это наверное или плунжер не качает или компрессия уже все. Хотя попробуй хх проверь по штырьку 3 мм.
Кстати мне тут говорили что если при пуске педаль газа нажимать и резко отпускать то после резкого отпускания может улучшаться вспышки - это признак износа плунжера или заклинивания форсунки
Изменено пользователем igorb78
очень похоже на износ ротора тнвд. А на раскаленном движке, когда сам тнвд горячий как заводится?
ну фиг знает. на горячую как я говорил должна вообще не заводиться, а плеваться белым дымом, пока корпус тнвд не остынет. Форумы полопатить надо. Где-то было такое.
Я понимаю, что может быть не в тему, но на 4-ом моньке подобная проблема при залипании дроссельной заслонки... На 4-ом достаточно по ней постучать, чтобы отлипла...
пока крутите стартером по 10 секунд, дым из глушителя идет? напряжение на свечах есть?
может с компрессией проблемы. Без свечей (включил зажигание, а заводил только через полчаса) с компрессией около 30 по всем, как у меня, схватывает с 3-4 оборота и только след дымка. А с плохой компрессией может и так как у автора, если топливная ни при чем.
элементарная вещь - тестером проверить, подается ли на свечи напряжение, если автору это не под силу - о чем тогда вообще может. идти речь?
а потом, если со свечами все ОК, я бы поэкспериментировал с уголком...
Скажи пожалуйста как проверить=) Тестер есть. на что контакты тестера кидать?
Ты когда свечи менял провод не забыл подключить:-)
свечи менял недавно,все новые Denso,взамен родного провода сделал новый. как проверить напряжение на свечах?
Тестер в режим вольтметра (постоянный ток) предел 15-30 Вольт, один чел включает зажигание, второй в течение 5 секунд измеряет напряжение вольтметром : красный провод на шину свечей, черный провод на массу или минус АКБ.
Короче ты уже понял, что тебе придется зажигание включать по команде любого человека
Спасибо. нормальное значение 12 в?
Протянул машину на шнурке а шланг топливный свалился, получается на сухую работал насос, в последствии утром машину не завести крутишь стартером и белый дым из трубы а потом только схватывает, лягуху ремонтировал перед этим. Что такое????
Должно быть не менее 10 В, через 7 секунд должны отключиться
напряжение 11 В. Как я понимаю все норм.
странное чувство ,что когда мотор запускается, со стороны коллектора вырывается дымок?что может быть?! Да и как поиграть углом опережения?!
скорее всего этот дымок проходит через кольцо глушителя, что лежит на стыке штанов и колена выхлопа. а вот интересно как заводился мотор до замены всего что ты перечислял? ("Свечи новые,топливный и воздушный фильтр замененил, поставил прозрачные шланги)
Изменено пользователем orsanya
