Она?
нечего там проверять - если ремень прыгает, то снимать гену и менять муфту
на дизеле прыгающий ремень это 100% признак заклинившей муфты
Эта муфта подойдет?  Ina 535 0194 10
Или эта? Ina 535 0059 10
Чтобы не гадать какой шкиф подойдет,  нужно посмотреть какой генератор у тебя установлен.
Ставились два производителя 1-бош, 2-валео.
У каждого свой шкиф.
Если генератор фирмы valeo, то на нем стоит F-236591.05, тогда нужно заказывать под номером 535019410.
Ну и соответствеено если Бош то
Изменено пользователем mukk
Ну и соответствеено если Бош то  535 0194 10
Спасибо! генератор валео, муфта INA   F-23659
Смутило ранее, что нет описания применимости мондео, только фиеста
Изменено пользователем Den Is
Заменил я муфту, купил такую же как и стояла INA, пластиковый дребезжащий звук пропал, наконец я услышал нормальный звук двигателя. Натяжной ролик больше не прыгает.  Муфту менял в генератор сервисе. Ушло 30 секунд и 200 руб. Снимал и ставил генератор сам, непросто, но не сложнее чем поменять ролик натяжной
Спасибо Strannikk и mukk за помощь!!
Но вчера скинул ремень, завел машину и..... шоркание осталось, тише конечно, но было. А вращался только шкив коленвала.........
Это как понимать объясните. При чем тут была тогда обгонная муфта? Или это разные звуки? Изменено пользователем Rus.Ivan
да, звуки разные. от обгонной муфты был звук скорее похож на стук пластика, как будто стук вихревых заслонок на впускном коллекторе мондео 3, а лучше послушать звук в посте №96.
Шоркающий звук идет со стороны коленвала и грм, тут только вскрытие скажет что это. Вскрытие запланировано на следующей неделе
Ну в общем развязка истории с шоркающим звуком из грм.
Поменяли мне сегодня ГРМ, причиной звука оказалась помпа, ремень и ролики были в хорошем состоянии. Теперь тишина
Привет земляк. Ремонтировался по приводу ГРМ в камнях?
привет. Нет, в темпавто, сейчас это автосалон Киа. тот, что раньше дилером форд был
  • 2 года спустя...
Сегодня по стариковски выехал  с парковки и по волнам лежачих полицейских неспешно поплыл вдаль, и тут бац! Что то зашуршало и мотор заглох. Открыв капот обнаружил как из недр подкапотного пространства на меня глядел разорваный осьминог приводного ремня который запутался в своих роликах, машина не заводится... что может быть, ведь даже без ремня мотор должен работать??
@rybijuh Скорее всего под ГРМ попал и его тоже рвануло. Не пытайся запускать машину пока не проверишь ГРМ
Снимай крышку ГРМ и смотри.
Изменено пользователем saha15
Оттопырил верхнюю часть кожуха, ремень грм целый и даже крутится когда стартером крутитшь
8 минут назад, rybijuh сказал:
крутиться он может и даже будет, но не в том положении, грядет замена 16 рокеров, ремня, роликов .. .
снимай нижнюю крышку, ремень грм и все увидишь в красках   :o  картина будет называться Приплыли .  :lol:
Аа странник, я два года назад уже менял рокера, под твоим чутким присмотром, похоже придется опять выписывать 16 рокеров(((
26 минут назад, rybijuh сказал:
ну а фигли навесной ремень не поменял ???
зато теперь легче будет.... :lol: процедуру знаешь.... :lol:
Ну да веселая процедура как вспомню так волосы стынут в жилах(( навесной менял в октябре, только ролики не поменял, а щас смотрел натяжной рассыпался и перекосился весь и ремень на честном слове ((
Изменено пользователем rybijuh
10 часов назад, rybijuh сказал:
А какой пробег? Я у себя тоже не менял ролики при замене навесного. Хотел поменять, но они были в хорошем состоянии и оставил.
Пробег 240, если верить спидометру. Когда менял ремень было видно что ролики одной ногой на том свете, не поменял т. К. Торопился и в наличии их не было, кто ж знал что простой обрыв ремня генератора приведет к такой ж
Снял кожух ГРМ, все на месте ничего не намотано, метки совпадают, рокера на месте. Импульсный кольцо и датчик КВ без повреждений. Что еще смотреть!
обороты, давление топлива и синхронизацию через форскан в момент запуска
