прозвонил, питание на моторчик идет, при нажатии на переключатель-нет. видимо все таки придется разбирать подрулевой. есть где-нибудь подробная инструкция?
Я разбирал переключатель (ничего сложного нет), у меня тоже не была щелчка как на авторучке, причина, сломалась металлическая ось формой похожа на "гантелю". Сделал все на коленке, вытачил напильником из гвоздя подобрав по диаметру.
спасибо, и правда гантелька сломалась
понял спасибо выручили) буду искать. а можно на время поисков вытащить реле, чтобы дворник не двигался, поможет????
  • 7 месяцев спустя...
лучше не реле вынуть а просто разъём отключить
вот тоже проблема - засох задний дворник, давно не работал, тикает а работать не хочет, решил разобрать его и смазать
но незнаю как верхнюю пластину снять, посоветуйте пожалуйста, там по центру что-то не отпускает её,
красным обвёл это штырь, как с него снять?
Изменено пользователем 1 g0g
Выбей аккуратно вал на который щёткодержатель крепится , почисть его смажь и всё.
Внутри так и оставь всё.
спасибо, а скакой стороны выбивать?
если с этой стороны выбивать, как фотка показывает, там разве ничего его не держит?
День добрый,вопрос такой.Одним разом перестало все работать,т.е.дворники и моторчик омывателя,как не не поворачивай рычаг ни чего не работает.Все преды в норме,в чем дело,что может сломаться?Подскажите!
я не электрик,не знаю как работать с тестером.Проще способов нет?
Есть.Знакомый электрик. :D
Проще способов нет?
проще только снять, почистить и поставить, авось что изменится. Кстати @Joey, выкладывал фотоотчет. В стране советов должен быть
у меня моня месяц стояла - спиздили металлические элементы дворников вместе с щетками бош!! сцуки!! ( никто не продаст)
  • 1 год спустя...
А у меня дворники стали жить своей жизнью.
1 - Если включить на работу через интервал - молотят без остановки. Не выключить никак, как не переключай рычаг. Только глушить машину.
2 - Если дернуть на одиночный проход (рычаг вниз), то пока держишь рычаг внизу, они движутся, отпустишь рычаг - в каком положении они были, в том и останутся, хоть посередине окна.
Если поработают в постоянно режиме или если одиночными выключениями их погонять (вручную возвращая их до места их покоя), то глюк пропадает и дальше работают во всех режимах нормально.
Что это? Где искать?
