Предпусковые свечи накаливания ,замена ..
Все зависит от года, пробега и климата еще.А так каждый поступает как знает
Менять лучше комплект и быть уверенным цена вопроса не миллион. Со временем свечи раскаляются в два раза хуже чем новые. Есть ролики на Ютубе.
Из-за одной свечи весь комплект?
Богатый вы видать. Не факт что другие скоро помрут. Это не бензин.
Если одна, то скоро и другие выйдут из строя. Ты, видимо, не менял у себя раз так говоришь, а  очень хлопотно это.
Вчера полез менять свои свечки! На моей ласточке это целая эпопея. Лобовуха над мотором , всё на ощупь. Поэтому и тянул.Но все открутилось без проблем и теплообменник и егр и сами свечи. Все четыре мертвецы. Свечи не работали 3 года, 60 т.к. В морозы всегда пользуюсь ППП,не напрягало.Поставил Bosch заодно ЕГР заглушил заглушкой.Менял сверху,тепловой металлический экран не трогал,он не мешал. Купите несколько гаек М4 (которые провод прикручивается) при снятии установке падают и не все напол.
Изменено пользователем reshetnikov_1973
  • 7 месяцев спустя...
Други, спецы, Странник, напомните, какое сопротивление должно быть на свечах (у мну 2.2 200)? Бывает так, что вебаста не срабатывает (топлива мало или просто не сработала), и тогда уже при -8-10 заводится херово. Хочу прозвонить (кстати, как, просто снять разъем?), выяснить, какие работают/нет.
И да - могут ли стоить свечи по 120 рэ? Чет везде за такую цену.
зы почитал про замену (на цитрусах), как понял, доступа к свечам просто нет без снятия топливного фильтра, заслонки и коллектора, поэтому проверить и не получится. В итоге что, просто взять и менять все комплектом? Заодно коллектор и заслонку помыть?
https://www.drive2.ru/l/457957039402931135/
Тута вот вроде как мой движок, с минорными отличиями.
Ну да...Мне смогли подлезть  проверить лишь когда коллектор мыли. Сколько там должно быть и не помню,сказали что все живые
В 24.09.2018 в 14:43, chicho сказал:
холодное сопротивление на свечах примерно один ом или чуть меньше, точнее тебе не надо, все равно редкий тестер измеряет такие значения точно
они обычно в двух состояниях - или обрыв или десятые ома
@Дашин Папа
@strannikk
Принял, спасибо! Две придут мне по стописят рубликов. Чую, придется еще две за полную стоимость докупать и менять махом. Проверять просто подключив к аккуму? Чтобы накал проверить? Тестером прозвоню, конечно, но говорят, что надо смотреть сам накал. Уж не знаю, зачем.
Тестер у меня простенький, 9205.
Если выкручивать для проверки - то проверить и поставить новые. А старыми в гараже чай кипятить...
@Spawn
Эт точно)
Братцы, еще помогните плз.
Автодок дал заменитель для моих свечей - Бош 0250404002
А для них заменителей уже море.
Кто может подсказать, подходят или нет? Сам Бош дорогой, но, скажем, те же Денсо, Беру или PSA-шные, тоже с 2.2 моторов.
Кстати, что лучше взять, если этот Бош подходит? Наверное, Беруши? Или Мейле, или Денсо?
Спасибо!
Недавно человек ставил свечи на 2.2 200 пса, в нутри были нжк
21 час назад, chicho сказал:
@Spawn
Эт точно)
Спасибо!
А чего оригинал не хочешь? Ходят долго и цена, насколько помню, приемлемая. Некоторые аналоги дороже стоят.
@mab
Оригинала нет в наличии, из Германии 31 рабочий день.
А заменители  - 2-4 дня. Ситроеновские тоже есть, и стоят как оригинал Форд, возможно, тот же ОЕМ.
42 минуты назад, chicho сказал:
@mab
Как нет, в экзист ожидаемый срок 1 день.
@mab
? У меня 2.2-200. 1 694 936 финис. В экзисте 7 дней минимум за 154 рубля, но эти 2 свечи я уже выкупил у Автодока, сегодня забираю. По факту их нет ни у кого, хоть и висят они и через ззап и прочих. Я вообще посмотрю, что это мне за свечи за 150 рэ штука продадут)))
@mab
Тоже так думаю, это под 1,5 месяца может выйти, Вебаста щас норм работает, уже пользуюсь, но можно ведь и с такого же движка на Цитрус купить. Ежели чего - две у меня на руках будут, сравню.
1 минуту назад, chicho сказал:
@mab
Блин, не обратил внимание на двигатель. Ну, да цена какая-то прям слишком низкая. На наш двигатель цена в экзисте 600р. Тебе можно и месяц подождать, зима не завтра начинается.
Замерил сегодня сопротивление через разъем, правда пришлось на горячем моторе, все 4 свечи показали 0.8-0.9 Ом. Вполне живые на 105 ткм пробега.
Добрый день, летом приобрел ФМ4. Сегодня при -4 при запуске в первый раз загорелась спиралька и то на 2 сек. Машина завелась только при третьем прокручивании стартером и то конверс погас. Почитав форум замерил сопротивление на разъеме свечей накаливания после 4 часов простоя автомобиля, на всех ровно 27 Ом. Что это может означать? И в какую сторону дальше двигаться? (60а предохранитель еще не смотрел)
PS летом тоже схватывал не мгновенно как бензинка, а примерно через 2 сек.
Изменено пользователем PairoV
@Chijo Только подзарядить не прокатит? Может заряжаться не успевает, у меня до работы 5 мин езды
