Тнвд. регулятор давления топлива неисправен.
7 часов назад, Garriz сказал:
заглушили, без изменений...
strannikk тебе респект, поставили заглушку и машин ожила, мастера сначала недопоняли как нужно было глушить....не дезелисты! Мдаа думал програмно отключил и забыл про него, ан нет, напомнил о себе ссу*а .
В ‎25‎.‎02‎.‎2019 в 21:18, strannikk сказал:
егр сначала заглуши пластиной, у них иногда тарелка отваливается
А как она может отвалиться если шток не двигается, ЕГР же програмно отключен?
15 часов назад, Garriz сказал:
после программного отключения надо с него еще фишку снимать
я так 2 месяца ездил, движок в аварию падал вообще без ошибок)))))
как фишку снял, в памяти повисла ошибка по неправильным данным с егр, но после никаких чеков есп и коробка требует обслуживания
1 час назад, nelegal89 сказал:
Все было снято и замотано на изоленту!!! Я полтора года проездил после того как выбил сажу с отключением егр и чип соответственно, только положительные эмоции, но про заглушку чет никто и не сказал. Сам думал, раз егр отключен значит спит и ни чего с ним не будет, хотя после того как встал , мастера не снимали его и не известно что с ним, но раз странник сказал,что тарелки отлетают то наверн так и есть!!!
53 минуты назад, Garriz сказал:
Дело не в тарелке, он у тебя спит
Только что, mab сказал:
А в чем? Самому интересно!!!
16 минут назад, Garriz сказал:
Х.з. Тарелки отлетают у работающего, если шток не двигается, то как может отлететь тарелка!
14 минут назад, mab сказал:
видимо как то может, я не знаю, мотор ведь реально заводился и ГЛОХ, ну тогда придумай другую версию откуда дырка в егр, причем дырка большая
и дело тут не программное, по накоплению ошибок изза фишки или чего другого мотор будет в аварии, но будет крутиться
25 минут назад, mab сказал:
может наверное
тарелка является разделителем зоны впуска и зоны выхлопа
в нормальном ходовом режиме давление выпуска больше впуска и ее прижимает к седлу, тут все хорошо
но в режиме торможения двигателем при сбросе газа происходит отсечка топлива и давление на впуске от инерции турбины скорее всего превышает давление в выхлопе, тарелку начинает отжимать ....
18 минут назад, strannikk сказал:
Ну, если так...
28 минут назад, mab сказал:
Ну, если так...
это всего лишь предположения, по хорошему следует снять тот егр и посмотреть, процесс съем-установка занимает менее получаса....
Полчаса только с нижним болтом мудохаться будешь, по осени свечи менял, снимал егр, был даже не загажен!! Сейчас времени нет, но всеравно интересно!!!
2 минуты назад, Garriz сказал:
если уже снимал егр то про нижний болт можно забыть...
или ты его обратно поставил ???? :cry: :lol:  :appl: ЗАФИГАМ ??  :sten:
50 минут назад, strannikk сказал:
да ни я , я наблюдал.... мастер на подьемнике с низу быстро с ним справился!  Просто Представил как я его без подьемника буду откручивать!!! Когда егр снимали я не думал.что придется еще с ним ковырятся, т.к. свечи я поменял спустя 6 лет после покупки авто!!!
В 26.02.2019 в 15:01, strannikk сказал:
а как она заводится холодная и как горячая ?
разгон как происходит после сотни, провалов нет ?
хорошо бы график давления топлива от оборотов посмотреть на хх и под нагрузкой
Холодная заводится хорошо. В морозы после -15 немного "вдогонку". С горячей я уже с момента покупки бывало маялся (а это уже 5 лет) - раньше только в сильную жару +30 и выше горячая не хотела заводиться, только с быстрым стартом. Сейчас и в +15 может мозги поиметь, поэтому баллон всегда с собой.
Разгон всегда хороший, только мне кажется, что раньше пободрее был. ньютонов так на 40 лучше тянула...
графики позавчерашние вот такие: (только оборотов не ставил. разгон начинается примерно с 1500-1700 оборотов на 3-й передаче)
24 минуты назад, Garriz сказал:
если мастер не дурак, то обратно его не ставил...
27 минут назад, Garriz сказал:
сбоку, нужно снять корыто аккумулятора и оттуда откроется доступ
Только что, strannikk сказал:
поставил! но он не дурак , знает свое дело!!!
кароч отложу это дело до того как потеплеет, сам на даче окручу!
16 минут назад, Spawn сказал:
фиг с ними с графиками, все равно там ничего не разобрать...  лишних параметров напихано #маманегорюй... вот зачем там давление и количество воздуха, дпф зачем ???...
ДВА параметра актуально на заводке - обороты и топливо, остальное не влияет.....
П.С.
по существу проблемы - неисправна одна из форсунок, сливает топливо на горячую
Параметров там навалено с последнего раза. Просто проверял что в целом. И забыл их убрать. В субботу еще раз покатаюсь без лишних данных.
Я правильно понял, на горячую какая-то форсунка на давлении 130 МПа начинает травить или в обратку или в горшок и тнвд медленно набирает давление? Ну и проблема с горячим стартом от того же?
Осталось только найти как-то какая форсунка травит...
Изменено пользователем Spawn
между мильтипликатором и пъезосборкой есть тепловой зазор 0,3 мм
если он уменьшается, обычно по причине деформации пластиковой пъезосборки, то на горячую мультипликатор начинает открываться даже без импульса управления, форсунка сливает топливо в обратку, давление в рампе не набирается
34 минуты назад, Spawn сказал:
это самое проблемное
когда будет жарко и будет незавод надо на второй от ремня форсунке снять только одну правую (лицом к мотору) резиновую трубку с тройника обратки, снять все разъемы форсунок и крутить стартер, из какой половины обратки польется топливо - одна из этих двух форсунок битая, повторить процедуру между ними двумя и так определишься
можно конечно скинуть все обратки и смотреть сразу, но это геморойно и долго, все может остыть за это время и усилия пропадут зря
Ну в сильную жару мотор мог в холостую маслать даже подождав 20 минут и не запуститься. Наверное деформация сильная... при возникновении проблемы сразу попробую проверить.
В 27.02.2019 в 19:18, strannikk сказал:
Опа, а вот это интересно:umnik: тоже попробую:nice:
все пишут, что давление топлива при тапке в пол должно моментально прыгать до 160 000, у меня такого не наблюдается :(
при тапке в пол может прыгнуть до 155 потом опуститься до 140, потом опять вырасти до 173
на графиках с 19 по 30 секунду педаль газа нажата в пол
может кто по графикам сказать нормально ли это?
проблема с машиной в следующем. То едет, то не едет.
По большей части не едет и при этом звук работы мотора становится натужным.
Когда не едет, во время активного разгона дымит черным.
После стоянки больше 10 часов на морозе ниже -10 градусов - без котла заводится с 3-4 раза с выплевыванием черного облака.
Иногда при тапке в пол, в вилке 2100-2300 оборотов, слышен из под капота высокочастотный свист, что вроде говорит о дырке во впускном, но давление же прыгает до 249. Да и машина временами все же летит, дырка же не может сама зарасти, а потом опять появится.
Ошибок нет никаких и не было.
Сажевого и ЕГР нет - отключены программно
6 часов назад, deBug сказал:
еще и чипована вероятно ?
прошивка кривая судя по всему, иначе с какого бодуна на ровном разгоне при ровном росте оборотов давление подпрыгивает до 172 ???
такого давления и быть не должно в стоке - максимум 160 мпа
