Ремень ГРМ сползает(стягивается) в сторону от двигателя
твоя замена не стоит кроилово менять 1 ролик, так как  ремень не показатель.если порвет или провернет  ,  загнет клапана  тогда в цене рамена грм. обйдется тебе  в круглую сумму в 2.5 раза больше чем грм
Висла ты меня радуешь всем каждый день то плохим то хорошим лучше обьясни мне что такое кроилово твоё )) . НО !!!   ремень и 1000 км не прошол смысла в его замене не вижу а херню которая у нас есть за 500 рублей я ставить не собираюсь закажу к лету по погоде и ролик и грм и прокладки поменяю всё что успею  короче лето жду ... меняю ролик потому что скрипит скрежет свист и ремень тянет с рв
я думал что  ездили тогда если мало смени ролик.  а так   елси кто не менял лучше поменять
так как елси просто 1 менять ролик, то получается по 10 раз выкраивать время
ну это понятно но вот как сказал выше что до лета подождёт а то что скидывает ремень и ролик роги компосирует это нужно решить сейчас . так а как его ставить ролик этот ? там ничего не надо под сам ролик подкладывать как он к двиглу крепиться типа эксцентрика ?
Изменено пользователем Юрий8064
ест метки ставить. как положено.  ложиш  ремень. при том ролик оттянут. и  отжимаеш  пружинка поджимает  ремень. и еше чуть натягиваеш чтоб по  ровному, так   не объясниш. нужно  видеть как
блин вот книга есть по нему но толкового ничего нету а толщина как война и мир ни про лямбду ни про нятяжной
в =книге все есть, незнаю что ты там не нашол от а до я
это андрюха мне твой друг сказал что про лямбду нет там ничего как проверить итд . а про ролик я там не вижу того что мне нужно увидеть . У меня haynes эта уже вот здесь  :sten:
ну про лямбду там проверять не чего проще на новую от таза   и все. в гугле,  проверка  лямбды тестером. или ютюбе
я меня тоже было такое ремень стягивало; оказалось неправильно ставил натяжной.
например ?
например ?
СМС не пиши, не могу отвечать на вопросы через смс  проще званить
по существу. если слетает.  хз  может плохо  стягиваеш  хомут?
проблем не когда не было  чехлы на  обычных стяжках стояли
  • 1 год спустя...
5w-30
 Масло моторное синтетическое "Ford - Formula F 5W-30", оригинальное масло, ёмкость 5 л. стоит дешевле чем Castrol !!!
Потому что оно полусинтетическое :)  А разливается в 90% случаев в гаражах джамшутами, а в оставшихся 10% за заводах Castrol
Да.да .это точно .что  на формуле даже целок нет на канистрах под пробкой.и канистры разные .из 6-ти пустых банок .две вообще другие .вчера скрепя зубами залил лукойловскую синтетику 5w40.посмотрю на результат.как покажет.
Да как, работает тише, после недоремонта (кольца, вкладыши и т.д.) опять залил фордовское, опять работает громче, пройдут пару тысяч км и дальше буду лить лукойловское
Здравствуйте!
Сегодня 3 -4 часа безуспешно одевал ремень навесных агрегатов.
Подскажите, пожалуйста, может есть хитрые методы для одевания этого ремня?
Или мне просто не хватало ещё двух рук, может надо крутить шкив коленвала, а последний шкив для одевания
ремня - натяжной ролик?
                                                Спасибо.
Здравствуйте! Сегодня 3 -4 часа безуспешно одевал ремень навесных агрегатов. Подскажите, пожалуйста, может есть хитрые методы для одевания этого ремня? Или мне просто не хватало ещё двух рук, может надо крутить шкив коленвала, а последний шкив для одевания  ремня - натяжной ролик?                                                 Спасибо.
Внизу, возле шкива, натяжной ролик. Накидным ключом на 13 на болт натяжного ролика и поворачивай по часовой стрелке.А может продали не тот ремень? Машина с кондиционером?
Изменено пользователем twik
Успокоительный я при этом откручиваю, правильно закладываешь ремень?
там не чего не нужно даже делать и снимать с  машины. если есть локер закрывающий то хуже там лазить его ток снять и все
Двигатель стоит на домкрате. Сверху нет кронштейна, места много. Работаю сверху.
Какой ролик последний огибать? Может всё одеть, снять колесо и прокрутить шкив коленвала.
а че фото  установки ремня нету не проще?
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=a0091bb7-77c8-420d-8e79-4d813c6b0290&Group=50D00030&AtId=D930000E&Title=%5B012%5D+%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8
трассу ремня посмотри
Спасибо всем за участие!
Ремень одели. Связал 2 ключа, получился длинный ПРЯМОЙ ключ на 13, им отодвинул натяжной ролик  ДО КОНЦА, а рукой одет ремень через шкив помпы, т.к. он гладкий.
Спасибо всем за участие! Ремень одели. Связал 2 ключа, получился длинный ПРЯМОЙ ключ на 13, им отодвинул натяжной ролик  ДО КОНЦА, а рукой одет ремень через шкив помпы, т.к. он гладкий.
Все равно что-то не то. Ремень легко одевается на шкив коленвала. Можно сказать - со свистом, не напрягаясь.
это если он правильный, мне по вину били в магазе 2120 и хрен его напяльшь, взял 2140 и как слива в ж...
