Dark dante, а можно ссылку попросить?) по поиску куча барахла.
Я косу всю снимать пока не хочу. Для начала хочу все на обрывы и замыкания протестить и там уж как пойдет)
Надейся только на ТИС, так звонить задолбаешся.
К тому же не все что звонится значит рабочее.
 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=271931
Но программа на английском, работает только под XP и довольно сложна в освоении. Но электросхемы наиподробнейшие
 ну как сказать уже столкнулся с проводкой эбу, не говорю что всё не совпадает , но совпадает не всё. На TIS надейся и сам не плошай.
Еще вопросик, когда остановился, обороты немного поплавают, между 700-400 и нормально на 700 встают, че почистить или проверить?
А смысл? :cool1:если сыпиться изоляция в жгуте косы.тут только расплетать косу и осматривать каждый провод.раненый омпутировать  на новый.а так что ты добьешься.
Изменено пользователем Finchmot
Подскажите, такой вопрос - датчик температуры ож завис в крайнем правом положении (т.е. за красной меткой) и не двигается обратно... Прихожу с утра, включаю зажигание и он на том же месте и не двигается.
Что нужно делать, чтобы его оживить?
Машина заводится, двигатель не перегревается, уровень ож в норме.
возможно проводка закорочена
Сверху посоветовали уже, но могу добавить- посмотри ещё КХХ он же клапан холостого хода со временем тоже забивается и помыть не помешает, я мыл тем же карбом что на фотке выше...
В принципе более ничего не должно мешать?
И еще, если ехать на 4 передаче например и отпустить газ, поехать накатом, то машина начинает дергаться и чем меньше скорость, тем сильнее.
всем доброго)у меня моня2 1997 механика
 подскажите какое масло лучше залить????
Ну это скорее форсы и шланги смотри внимательно, в шланге может быть микротрещина и будет такой гемор, проходил это...
Смотри короче тот шланг что в районе КХХ во впускной коллектор идёт...идёт он от клапана PCV и обычно после замены на хреновый шланг долго не ходит. Бери бензомаслостойкий армированый, цена его невелика.
Форд 5w30...
Форд 5w30...
спасибо))))а оно будет надёжным???
Залей и езжай.
Куда?????
ведь это синтетика но многие говорят про полусинтетику??
Давайте про масло больше не надо. :) На форуме уже столько раз оно обсуждалось. Лучше, пожалуйста, поиском пройдите. :) http://mondeoclub.ru/forum/topic/22732/   Лично я лью 10W40  полусинтетику, но это мой выбор.
Изменено пользователем twik
