масло в гуре есть? трипод-там могли подшипники слететь легко
Все верно подшипники слетели! Сделал как положено, все заработало! Заодно набил смазки в внутренние гранаты!
Но ГУР продолжает вить(((
Спасибо за подсказку!
Заменить жидкость и довести ее уровень до нормы.http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/gur.php
Займусь этим вопросом! Ссылка полезная! Спасибо!
Кстати у меня трубки от бачка гур, ну и сам бачек, насос и все короче к чему эти трубки идут замызганые до ужаса ( обильный толстый слой как масла какого-то)
Крепежный болт бачка не вкручивается и он по сути держится на шлангах - может такая грязь быть из-за вибраций болтающегося бачка при езде?
Народ, ткните пальцем если есть тема, ибо не могу найти. Вопрос стоит в том, как сделать возможной одновременную работу ПТФ и ближнего света. Починил выключатель, пустил ПТФ через реле, а вот что и зачем мешает одновременной работе ближнего и ПТФ не пойму?
Посмотри состояние шлангов и хомуты хорошие поставь...
... что и зачем мешает...
Ничего не мешает при штатной работе.
 Починил выключатель...
Что-то не дочинил.
Что-то не дочинил.
у меня и до ремонта туманки работали тольго с габаритами.Я думал это штатно, у вас не так?
Изменено пользователем Booka
Туманки и с габаритами и с ближним работают. Напруги нет на туманках при вкл ближнего, проверяй переключатель света.
@Booka,
А переключатель у тебя правильный стоит, или какой либо передел? На малые комплектации шли без передних противотуманок, могли и наколхозить.
УДАЧИ!
вообщем проблема такая!поставил колеса на 15 до стояли 14 и началось!!!!ощущение как буд то развал отсутствует,кидает руль в обе стороны,на кочках как буд то еду на голых дисках!!!Ставлю 14 и все норм
Изменено пользователем Владько
еще какие  колеса ты поставил. если  дапустим  поставил новые  одно если нет,  то ест  уже будет гулять.  а так  можно попробывать схождение передка сделать на  15
резина не новая,я сначала тоже подумал дело в резине !! поменял на другие шины , а болтанка осталась!и ещё при сильном вывороте резина оставляет след на асфальте и как будто закусывает себя)) Рычаги посмотрел резинки поумерали)
отревизируй  подвеску и сделай схождение на  15 катках
От этого и "кидалово".
Испытывает тебя Моня на выдержку- кто кого  ушатает раньше. О железный, а ты кожаный.
Изменено пользователем Жиша
Помогите ответить на несколько вопросов(листать темы просто нету времени, а бокс для ремонта доступен только в эти выходные)
1) Машина коптит, масло не ест. Диагностировали у офф диллера. Был поменян лямбда и была ошибка по датчику ГУРа. Ошибок больше не было, авто продолжает коптить.
2) Есть проблемы с подкапотной проводкой, подскажите скольки пиновый разъем на жгут который на датчики и сколько двойных разъемов(как на форсунку)(Возможности осмотра авто сейчас нету, нужно купить все разъемы)
3) Не закрываются двери: с сигнализации и с ключа при повороте движуха есть, но они сразу открываются
4) По поводу замка багажника. Если у кого есть скиньте фото как должно быть. Стоит замок но тяга до него не дотягивается соответсвенно багажник открыт.
5) Система открытия багажника и на чем он держится(у меня приходится ставить брусок)
6) Купил зеркала с эл.приводом и обогревом, от чего подойдут кнопки управления
7) Печка дует но не греет
8) Чем снять кольцо-прокладку глушителя(при кап ремонте не поменял в итоге машинка ревет)
9) Подтекает рейка, что лучше поменять или сделать эту
10) Где стоит ДТОЖ для вентилятора
11) Не работает спидометр, где копать
Изменено пользователем L4FF1
@L4FF1,
1 Компрессию замерял?
2
переведи. А как думаешь форсунок скока? 4 на форсы
3 С полпинка не решишь - много разных вариантов - описывать никто не возьмётся - ПОИСК по словам центральный замок
4 и 5 у тебя хэтчседануниверсал?
6 Управление джойстик, обогрев на обогрев заднего
7 Смотри радиатор, привод заслонки холод/горячо и не закольцовано ли
9 менять
10 ДТОЖ на мозги , верхний на корпусе термостата
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
За выходные все вопросы не решишь (даже треть из них. ИМХО) Так-что искать и читать. На форуме все есть.
10 ДТОЖ на мозги , нижний на корпусе термостата
Верхний. :)
@L4FF1,
2
Компрессия в норме.
Сколько ножек в большом круглом разъеме. Он не только а форсы идет с него разводка на все датчики.
Седан
Верхний. :)
Так верхний или нижний?
ребят,подскажите !, тяги рулевые одинаковые ,право - лево ,и по резьбе
одно и тоже.  стандартная резьба. но есть но. закручены  огого
