На свежих авто так же, только на лобаш и кондей включается
УДАЧИ!
Да это кондей судя по году авто, не включай обдув чисто на лобовуху и всё норм будет, наверное  :D
завожу мотор ( на улице 0... - 3), через пару минут включаю печку на 1, и max на другой крутилке (всегда так стоит). И сразу же включается вентилятор радиатора, хотя все ж холодное еще?! Поработав какое-то время отключается, и в процессе дальнейшей езды, или стояния периодически включается с каким-то щелчком, перед включением. Так и должно быть?
Помогите с этим вопросом!
Если это происходит когда обдув в положении "всё на стекло" и кондиционер соответственно включён - то это ОК, ибо вентилятор радиатора всегда включается при включении кондиционера. И щелчком может быть звук включения муфты компрессора кондиционера.
Если же это происходит и когда кондиционер действительно выключен, то есть вероятность выхода из строя датчика температуры ОЖ. Полезно бы подключиться диагностическим адаптером и посмотреть какую температуру двигателя видят мозги.
Как то не следил за другими положениями печки, попробую! Спасибо!
@frost77785
Проверь, не утоплена ли (случайно) у твоего ФМ крутилка скоростей вентилятора салона.
Может в центре ручки крутилки умер светодиод сигнализирующий о включённом режиме вентиляции с кондиционером.
Ведь кондей именно так и включается, утапливанием этой ручки в сторону моторного отсека. Надавил снова - отключил.
Но при температуре наружного воздуха мене +5 град.С компрессор кондея не включается, а вот карлсон (большой) молотит.
@frost77785
Не, светодиод работает, включается и отключается! Работает ли кондиционер не знаю - холодно!
Подскажите хочу поменять ремень грм. Сколько роликов с ним меняется? 3 или один?
И на приводной сколько?
Ремень, 3 ролика и помпа- это чтобы без проблем.
Если не знаешь- не надо давать советов.
На 1999 г. ставится 2 ролика и ремень 129 зубов.
Если не знаешь- не надо давать советов.На 1999 г. ставится 2 ролика и ремень 129 зубов.2 ролика и ремень 129
Понял! Спасибо!
Мужики,разъясните,вчем может быть ксяк в следующем!?
С утра завожу машину-все ок.Но через минуты две ничинаються щелчки в области блока предохранителей,как будто релюха щелкает очень быстро,и это когда холодно в машине. По мере прогревания салона щелчки слышны реже.И вот когда печка начинает жарить как в сауне,а салон хорошо прогрелся-щелчки эти пропадают. Такая хрень началась вчера,когда столбик термометра упал ниже -10 градусов!? что за мистика? А,еще паралель с этими щелчками бывает не срабатывает центральный замок с водительской двери. Если нажать на пассажирскую-все двери закрываются. Но такая хрень была один раз только,когда салон прогрелся-центральный замок начал работать как положенно.
Да, до 99 года было 3 ролика
Вместе с этими щелчками свет в салоне не моргает (если включен режим света "12 sec")?
не обращал внимание,он выключен у меня...сегодня-завтра паосмотрю на это дело)
@~Borodomen~, определи, какое реле щелкает и смотри по схеме нагрузку или управляющие цепи.
постараюсь...но почему оне щелкает только когда холодно в машине?
реле скорей всего норм, смотри концевик двери с водительской стороны, частая болезнь
ты прав..именно из-за него оно и щелкает))сегодня освещение салона включил,а оно мигало))... надо новый концевик покупать ведь?
Если точно известен какой концевик не дожимает - внимательно осмотри его квадратную пяточку, там будет вытертое углубление шириной около 5мм - вот туда нужно подклеить полосочку пластика.
я свой вылечил поксиполом, просто наростил площадку и все. 2 года работает норм
Купил разобрал замок, задней двери. Когда разбирал высверлил шпильку. Обязательно в ней резьбу под винт делать или будет нормально на защелках держаться???
Микрики вообще как новые выглядят. Но я так понял всеравно прозвонить надо.
@timon1pumba,
Надо, хотя может ничего не дать - при прозвоне покажет ок, а под нагрузкой может не работать.. Эти микрики рассчитаны на определённый срок службы/число срабатываний, а мы от них хотим вечной работы. Токи я не помню большие или малые.
УДАЧИ!
Когда я реанимировал замок в вод.двери, то в шпильке делал только такое сверление, чтобы можно было потом проклепать.
Но боковые прижимы хорошо держат тоже.
А чем лучше смазать? Силиконовая в виде геля подойдет или лучше МСкой это типа графитной и литола смазка. Я хочу шестерни полностью смазать где моторчик и где сами защелки замка полностью замазать. Нормально будет? Чтоб как сыр в масле тонуло))
надо чтоб на морозе не становилось колом
УДАЧИ!
