СПС, не штука, а 2 почти) ну ладно, посмотрим что можно сделать))
Как вариант прицепить к проводам подходящие по размеру клемы, одеть на датчик , брызнуть смазку в разъём и давануть герметика до лучших времён...
Вопрос по электроприводу сиденья (лифт) водителя - моторчик не фурычит, конпку поменял, не работает, даже не светится кнопка (при ближнем включенном).
Проводка на осмотр целая.
Думаю, может предохранитель какой-нибудь вылетел, скажите где смотреть?
ФМ1, 1995 года.
Вопрос по электроприводу сиденья (лифт) водителя - моторчик не фурычит, конпку поменял, не работает, даже не светится кнопка (при ближнем включенном). Проводка на осмотр целая. Думаю, может предохранитель какой-нибудь вылетел, скажите где смотреть? ФМ1, 1995 года.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/87396/
Шестерёнку ТОЧИ привода люфта сидухи.
К токарю  дорога, однако.
В этом посте речь идет о предохранителе №28, по карте он на Омыватель фар, я правильно вас понял?
Этот вопрос скорее всего к @AGA в личку.
Всем привет, вот купил мондео1994 1.8турбо дизель, проблемы по электрики работает только одно положение дворников самое последние ни омывайка ни задний дворник не работает что и где смотреть
Кузов какой укажи для начала , если универсал то задний дворник- скорее всего релюха распаялась и вал закис.
передний- тоже реле смотри (могли втулить обычное с таза и будет одна скорость ) а нормальное около 500рэ  и разбирай редуктор который  с трапецией работает- там может быть проплавлена дырка на пластиковом диске с дорожками контактов лечить суперклеем с кусочками твёрдого пластика.
Ещё проверь работает ли насос в бачке напрямую  от акума и трубки подачи омывайки продуть попробуй.
у меня также было...
Изменено пользователем volan2
Вопрос про уровень топлива в баке - не показывает реальный уровень, стрелка всегда в районе 1\4 бака...
Предхоз сказал, что топливный насос у меня стоит от ФМ2 (у меня ФМ1), возможно причина в этом?
Или они одинаковые просто он подключен неправильно?
Всем доброго времени суток. Имеется Мондео 1 Хетчбек, интересует такой вопрос,подходит ли задний бампер с седана на хетчбек?и ставил ли себе кто-нибудь сзади пружины от универсала,подходят они нормально?
@dbabkov,
Возможно есть отличие с лампочкой и без неё, но скорее всего подстёртый рабочий слой, поплавок клинит, подкорачивает провода
УДАЧИ!
Припоминается мне, что кто-то говорил, что разница в реостате поплавка, между первым и вторым мондео в том , что один работает на увиличение , а второй на уменьшении сомпротивления при увеличении уровня бензина..
 http://mondeoclub.ru/forum/topic/89913/?do=findComment&comment=1873059
@Mondei,
Привет.Что то было, но у него Торчит постоянно на1/4, что наводит на мысли о клине или к/з не полном
УДАЧИ!
Привет Miha26
Согласен. Просто предполагаю , что не факт что он , вообще,  в принцыпе нормально заработает.
Но попробовать конешно стоит.
Изменено пользователем Mondei
Оч сложно определить что либо имея скудную инфу, и ваааще что делалось и проверялось, особенно когда топикстартеры или задающие вопрос теряются, БЛИН!!!
УДАЧИ!
@dbabkov,
УДАЧИ!
Из машины идет 4 проводка - 2 толстых (видимо на бензонасос) и 2 тонких, из бензонасоса - 5: 2 толстых и 3 тонких. После того, как я их подсоединил по цвету, остался один провод от бензонасоса - "лишний". Может, он и есть на лампочку.
В чём может быть проблема?
В общем задняя дверь не открывалась, думал как говорят, трос соскочил.... неа. Жена как- то вышла из машины и открыла. ОК. Потом я поездил и опять не открыть... через неделю, открылась, я полил вдшкой язык и она открывалась некоторое время и вот щас опять, не открыть, хотя чувствую трос ерзает при дершанье изнутри. Что может быть?!))
Грязь в механизме замка, разбирай промывай.
1. На улице в нашем регионе гуляет температура воздуха.
2. Грязе-масляная эмульсия в механизме замка то замёрзнет, то оттает.
3. Тросу привода механизма замка двери дефектацию проводить.
4.Проливать вэдЭшкой замок через отверстие в двери - деньги на ветер.
И в прошлом тебе я говорил о чистке замка, а ты не внял ДОСЕЛЕ.
Кроме тебя это никто не сделает, СТО этим не занимается, только "дяди Васи" в гаражных кооперативах, возможно, возьмутся.
2 толстых - силовые, из 3 - 2 на поплавок 1 земля. По идее так
УДАЧИ!
