Заезжал на сервис, механик сказал, что разбит правый поворотный кулак, насколько опасно ездить при такой поломке?
разбит где кулак?
в посадке амортизатора? это наврятли, если разбит как всегда в креплении шаровой эт уже хреново, мой вариант, это снимать кулак прорезать балгаркой дырку прорезь чуть и закрутитиь если уже не получается это то одно замена кулака на б\у
залезь под авто и проверь разбитость кулака, возможно пытаюццо развести на дорогой ремонт из-за банальных сайлентов
Как его проверить? Я сам заметил что у меня колесо стоит не прямо, а немного под углом. Заехал на развал-схождение, они сказали ничего не сделаем, скорее всего гнутый подрамник, я к механику поехал, он поднял авто, поглядел говорит кулак, и мне показал, что одно колесо шатается вместе со стойкой а другое нет. Сказал, что пару месяцев даже поездить можно а потом менять однозначно, что то там попробовал наварить. Я к нему через неделю заехал, он говорит не помогло - только менять.
Как его проверить?
Раз второй мастер приговорил к замене кулак, то и меняй. А ходить 2-3 месяца и поом в ремонт себе дороже выйдет. Разбитый кулак потянет за собой в металлолом и другие детали подвески.
Сегодня промывал ДЗ очистителем карба( пшыками ) и после сбора всех компонентов обороты поднялись до 1000 на ХХ и иногда при отпускании педали газа держатся на 2000 оборотах а через некоторое время падают опять до 1000.
До промывки были 850-900обороты на ХХ и падали нормально при отпускании педали газа.
Это глюк постоянный теперь или пройдёт ? ( может чего притирается ) ?
Темы почитал но непонятно получается- с грязной заслоннкой всё нормально было а с чистой косяк вылез. Датчик который справа на ДЗ чистенький (ДПДЗ вроде )
Может последннее сообщение из этой темы применимо ко 2-му моне ? http://mondeoclub.ru/forum/topic/75658/
Изменено пользователем volan2
Потерял болты (1048995) крепления крышек ремня грм, 3 на нижний кожух и 3 на средний кожух. Может кто подскажет размеры болтов?
Поворотный кулак к ФМ-1 подойдет от ФМ-2?
не там под рулевой наконечник другой
если слизало резьбу , можно воспользоваться вставкой (Футорка).
http://auto.mir46.ru/content/avtozhurnal/avtolikbez/chto-takoe-futorka-12064
Есть ещё в "природе" вставки,но как они себя ведут ,не знаю.
http://www.7verst.ru/article.aspx?n=1774
Изменено пользователем Boris63
Мужики , ДПДЗ когда открутишь у всех внутренности его болтаются ?
На выходных менял рулевую тягу, наконечник. Когда снимал пыльник увидел трубку которая встовляется в пыльник рул.тяги и она же соединяется с пыльником тяги на противоположном колесе, и так интересно для чего?
Сегодня снял машину с сигнали, все двери открылись. Когда поставил, то ЦЗ не сработал. Побегал вокруг машины, выяснилось что правая дверь переднего пассажира. Если закрывать ключом водительскую дверь, то ЦЗ работает на все! Если ключом пассажирскую, то только она, из салона тоже самое... Ещё если давить на рычаг чтоб закрыть(на пассажирской) он не утапливается..
что может там быть?
Называется она -"трубопровод сапуна" и служит для выравнивания давления между пыльниками при резком маневре рулём,а если короче,чтоб сальники рейки не выдавило.
Никаких люфтов быть не должно.
Запаздалое спасибо, командировка.
Искал правый поворотный кулак, есть оригинал за 14тр, совместимых не нашел, подскажите есть ли надежный интернет магазин по БУ запчастям. Можно в личку. Наши на барахолке все распродали((.
Добрый вечер! Вопрос знатокам: подойдёт ли такая штуковина на моего моню95? Сегодня уже темно лезть в него, а завтра хотелось бы знать наверняка - подойдёт ли и, если подойдёт, купить. Вот ещё наводящий вопрос: ФМ1 и ФМ2 эти механизмы взаимозаменяемы?
Изменено пользователем altr
Всем привет!
у меня на дроссельной заслонке, просверлена дырочка (сегодня об этом узнал, чистил её). Думаю найти гаечку с болтиком диаметром 2мм, и заглушить дырочку...
Сильно ли влияет на расход бензина данная дырочка (обороты ХХ на прогретой машине всегда 1000) ?
На некоторых дырка присутствует штатно
УДАЧИ!
УДАЧИ!
привет!
а как узнать, должна ли она у меня быть или нет ?
