У меня ступица давно куплена. С полгода в багажнике лежит. Marshal. Очень не хочется запороть ее при замене прессом в подшипник. Осталось придумать как старую вытащить.
1 час назад, Newlik сказал:
Вы ступицу не запорите а вот подшипник да. Это обыкновенная болванка со шлицами и шпильками. Если не знаете как прессовать. К приему надо 3 приспособления для высшего подшипника. И пресс. И болгарка. На сто сделают без проблем. А вот кувалдой новому подшипнику сразу будет конец.
Новая со звоном в кулак упадёт, если её предварительно охладить а кулак нагреть. Самый простой и правильный способ
32 минуты назад, Maxitola сказал:
Не в кулак упадёт а в подшипник. В кулак прессуется подшипник а потом ступица
2 часа назад, tokminnw сказал:
В подшипник ничего падать не будет. Ступица с подшипником одно целое на наших авто
17 часов назад, Scorpek сказал:
При сопоставимой цене я бы тоже ставил новый
при сопоставимой - да. а если в 3-5 раз дешевле - почему нет?
6 часов назад, tokminnw сказал:
вы немного не в курсе как устроена ступица фм4. подшипник со ступицей - одно целое. а вот поворотный кулак - это отдельная деталь. и как раз при установке - ступица (то бишь подшипник) устанавливается в кулак. если заморозить ступицу - то она просто проваливается в кулак.
Не придумал я способа, как выбить ступицу из кулака и съездил в сервис. Заменили левую за 2200р.
Ушел стук, который сильно напоминал уставшие стойки стаба. И гул на повороте направо уменьшился, но не ушел сосвсем. И теперь вопрос, это гудит левая задняя ступица или новая? При повороте налево тихо. Или же запрессовали хреново и гудеть стала новая, но это же маловероятно.
Сервис мэны говорят, что гудит та ступица, которую не меняли, т.е. правая.  А я очень сомневаюсь, что правая гудит при повороте направо, а не налево. Такое может быть?
2 часа назад, Newlik сказал:
При повороте на лево будет гудеть правая, при повороте на право гудит левая. Но это надо подобрать радиус. А когда совсем плохо то и прямо при резком ускорении уже не гудит а щёлкает. Да и на подъёмники определить, проблем нет.
В 25.09.2024 в 17:40, tokminnw сказал:
На левом повороте тишина, на правом гудит. Причем гудит только после 50кмч. Ногами ощущается вибрации при гудении на месте водителя. На пассажирском такого нет. И когда очень резко руль покачаешь гул начинается сразу, т.е. до заднего колеса еще не дошло угловое ускорение, е уже гудит. Всё такие левая и передняя.
Получается купил брак или запрессовали хреново.
Левая гудит. Зад гудит по прямой, поворот на него не влияет.
В итоге снял Гараж на час, хотел уже поменять левую уже поменянную ступицу, т.к. гул четко был на правом повороте. Решил потестить правую. На правом был обнаружен люфт вертикальный. Именно на ступице, не на шаровой.  Сам поменять не смог, горелка и кувалда не уговорили шаровую выйти (стоит родная на клепках).
В сервисе махнули и гул исчез!
В 02.11.2024 в 08:49, Newlik сказал:
горелка и кувалда
Съемник придумали зачем?
