Здравствуйте господа! Нужен совет, машина Мондео IV 2TDCi 2010гв пробег87 ткм стоит ли сейчас менять ГРМ?
ps пробег родной в основном дачные поездки.
44 минуты назад, Egor160 сказал:
еще столько же катайся и ни о чем не думай
ремень до обрыва ходит больше 300 ткм, плановая замена 180...
29 минут назад, strannikk сказал:
А разве нет по времени раз в 9 лет?
10 минут назад, Spawn сказал:
есть, я забыл.....
раз в 10 лет, хотя это очень условно, я видел очень старые ремни 08 года в идеальном состоянии, еще года три можно кататься точно до 120 ткм
есть, я забыл.....
Спасибо.
Тоже вопрос по грм,как бы уже и пора, 215 тыс.пробега,но вечно времени не хватает заняться этим.Мотор при этом сух и нем.Работает как часы,масло не ест,расход 6,4 средний горит на компе,немного сопли только на впуске.Даже егр родной и не глючит. Приводной на 200 тыс поменял,и он был еще жив)Во общем до лета хочу дотянуть ( еще тыс.15 пробега). Эксплуатация оч.щадящая, 90 проц. за город
2 часа назад, alegator сказал:
Круто:nice:, а в чём вопрос? :winking:
прошу разрешить богам фод мондео дизель поездить мне ещё немного и летом поменять грм,обещаю,мамой клянусь))))))))
Изменено пользователем alegator
А его то зачем менял? Там ничего криминального не происходит вродь, в случае чего. Их обычно в паре меняют.
1 час назад, Сергей 45 сказал:
если основной грм ходит до обрыва 300+, то наружный как раз на двухстах и рвется
когда рвется поперек то еще нормально, а если вдоль, на полосочки, то затягивает вовнутрь, под кожух к роликам грм
ну да,начал попискивать уже,да и обгонную муфту генератора заменил,она тоже заклинила на 200
  • 4 месяца спустя...
‎04‎.‎03‎.‎2020 в 19:52, strannikk сказал:
А ролики наружного сколько ходят?
3 часа назад, mab сказал:
Зашумел после 200к. Правда ролик один только у меня.
  • 3 месяца спустя...
Залез посмотреть что там мне на 300 тысячах менять по регламенту .. и оказалось что на мой 12.2007 etis советует замену ГРМ через каждые 100 тысяч или 5 лет, как считаете, что изменилось с середины 2008 года, что начали указывать 200 / 10 лет, и может действительно стоит заменить ремень? (последний раз менял 110 тысяч назад, собирался ездить еще тысяч 40)
Если двиг один и тот же, то я бы ездил ещё тыщ 60 спокойно.
У них ресурс до реального обрыва тыщ 300.
13 часов назад, Zulu сказал:
Интересно получается. Залез посмотреть свой, как было так и осталось замена ГРМ через каждые 200 тысяч или 10 лет.
@Zulu на 100тыс уже помпы не оригинал начинают потихоньку течь.
Комплект грм и замена стоят не дорого, зачем рисковать. ремонт гбц дороже выйдет и все равно грм новый придется ставить))))
Ставлю ремень, встал перед дилеммой: в маховик воткнул 6гранник, в распредвал сверло на 8 при этом играю на один зуб вперед назад, либо метки совпадают но ремень прослаблен, либо натянут но метки не совпадают. Какой вариант выбрать?
9 часов назад, rybijuh сказал:
сначала ситуацию человеческим языком опиши..... чем ты играешь на зуб вперед-назад
и еще неплохо бы знать какая коробка - автомат или механика
@strannikk МКПП. Ну вот распредвал и маховик зафиксированы по меткам, теперь если накинуть ремень то со стороны обводного ролика он не полностью натянут, то есть когда крутишь КВ то сначала выбирается провис ремня и только потом крутится РВ. Но метка маховика уже сместилась вперед. Тогда пробую переставить ремень на 1 зуб чтобы убрать провис, в этом случае метка смещается в сторону более раннего открытия клапанов. И в том и другом случае где то пол зуба запаздывание/опережение
17 минут назад, rybijuh сказал:
когда маховик зафиксирован в свою метку колено двигаться не должно, оно стоит мертво
думаю что ты заломал фиксатор на маховике, поэтому колено у тебя шевелится, на механике это запросто
вернемся немного назад
расскажи как откручивал болт колена, чем ты держал\фиксировал сам коленвал ?? вопрос к тому что на автомате можно вставить фиксатор в маховик и им удерживать колено, а вот на механике так категорически нельзя
@strannikk да нет же, кручу КВ когда все фиксаторы убрал чтобы покрутить за КВ. И посмотреть уход меток.
@rybijuh , хорошо, а шестерня на колене двигается свободно в пределах шпонки ?
там ведь не случайно паз сделан в два раза шире шпонки - как раз для этого, чтобы выбрать провис
@rybijuh проблема в том что смещение МАХОВИКА относительно РВ регулируется с точностью в один зуб. И у меня либо провисает на ободном, либо вообще не накидывается на него
