semkovskiy Опубликовано 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 Починить у нас стоит 20 т. Не фига у вас цены, совсем оборзели. Сальники эти, копейки стоят. Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
serg999 Опубликовано 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 (изменено) 40 минут назад, semkovskiy сказал: Не фига у вас цены, совсем оборзели. Сальники эти, копейки стоят. Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk Согласен, в общем ремонт рейки стоит 12 если без шлифовки вала, а со шлифовкой 14 плюс 5 снять поставить и ещё сход развал 1200 , а ещё надо купить масло гур вот такие цены в Твери. Ещё советуют заменить пыльники, а это ещё 1000 если не оригинал. Изменено 9 октября, 2020 пользователем serg999
semkovskiy Опубликовано 10 октября, 2020 Опубликовано 10 октября, 2020 Согласен, в общем ремонт рейки стоит 12 если без шлифовки вала, а со шлифовкой 14 плюс 5 снять поставить и ещё сход развал 1200 , а ещё надо купить масло гур вот такие цены в Твери. Ещё советуют заменить пыльники, а это ещё 1000 если не оригинал. Приезжайте в Питер, ребята делают рейку 9.500 и это ещё с развалом. Так что и деньги у вас останутся если ещё на дорогу потратить. Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
serg999 Опубликовано 10 октября, 2020 Опубликовано 10 октября, 2020 3 часа назад, semkovskiy сказал: Приезжайте в Питер, ребята делают рейку 9.500 и это ещё с развалом. Так что и деньги у вас останутся если ещё на дорогу потратить. Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk Я с Твери
LS2 Опубликовано 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 Может кто подскажет, сам не видел, мастер смотрел пробку пластиковую. Что б ее подкрутить, говорит нужен спец ключ ( по кругу четыре выемки ), не под шестигранник. Попробовал ее подтянуть, она сместилась на 2-3 мм и застопорилась! В чем может быть причина? читал у многих она до 1 оборота проворачивается
mab Опубликовано 3 декабря, 2020 Опубликовано 3 декабря, 2020 15 часов назад, LS2 сказал: Может кто подскажет, сам не видел, мастер смотрел пробку пластиковую. Что б ее подкрутить, говорит нужен спец ключ ( по кругу четыре выемки ), не под шестигранник. Попробовал ее подтянуть, она сместилась на 2-3 мм и застопорилась! В чем может быть причина? читал у многих она до 1 оборота проворачивается Мне в двух сервисах сказали, что пластиковую пробку смысла нет подтягивать она одноразовая, нужно менять на металлическую. 1
LS2 Опубликовано 3 декабря, 2020 Опубликовано 3 декабря, 2020 3 часа назад, mab сказал: Мне в двух сервисах сказали, что пластиковую пробку смысла нет подтягивать она одноразовая, нужно менять на металлическую. Это я понял, спасибо! Меня интересует другое, на пробке нет шестигранника под ключ!
SergS Опубликовано 3 декабря, 2020 Опубликовано 3 декабря, 2020 1 час назад, LS2 сказал: Это я понял, спасибо! Меня интересует другое, на пробке нет шестигранника под ключ! Пробка выглядит вот так :
LS2 Опубликовано 3 декабря, 2020 Опубликовано 3 декабря, 2020 Понял! Спасибо 1 час назад, SergS сказал: Пробка выглядит вот так : Спасибо!
Avtuchov Andrej Опубликовано 7 января, 2021 Опубликовано 7 января, 2021 (изменено) Рулевая рейка в четвёртом Мондео это нечто! За десять лет эксплуатации и ста семидесяти тысяч пробега пару недель назад поставил уже четвёртую! При том, что по городу езжу мало, первая накрылась примерно на шестидесяти тысячах, отремонтированная на семидесяти , потом поставили аналог за 26000р... дерьмо по управляемости... и пару недель назад поставил опять ремонтную, памятуя, что она может ходить дольше оригинальной... и это единственное, что парит в машине за десять лет, остальное расходники, ещё пару лет парил насос гидроусилителя, уже не знал , что делать, два новых поставил!!! А не один так и не пошёл, мучался, пока к грамотным механикам не заехал, сразу определили, что вина в патрубке насоса, поменяли пару раз на аналоги по шесть с копейками, но ни один не пошёл ( потом узнал, что аналоги не идут), пришлось ставить оригинальный за 16000р!!! Всё теперь отлично и радости полные штаны ! )))) Управляемость вернулась в состояние- КАК НОВАЯ МАШИНА! Изменено 7 января, 2021 пользователем Avtuchov Andrej
vstz Опубликовано 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 (изменено) Судари, подскажите кто занимался перебором рейки. Есть фото от Dominickanec На нем видна правая опорная втулка рейки и такое ощущение что она цельная. В нет фторопластовых втулок на подобии фокуса? Если да то вопрос как ее ремонтировать - точить новую? Появился небольшой люфт руля и стук справа. По осмотру единственно что обнаружил небольшой люфт правого конца рейки. Пробка пока пластиковая. Изменено 6 апреля, 2021 пользователем vstz
tokminnw Опубликовано 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 2 часа назад, vstz сказал: Судари, подскажите кто занимался перебором рейки. Есть фото от Dominickanec На нем видна правая опорная втулка рейки и такое ощущение что она цельная. В нет фторопластовых втулок на подобии фокуса? Если да то вопрос как ее ремонтировать - точить новую? Появился небольшой люфт руля и стук справа. По осмотру единственно что обнаружил небольшой люфт правого конца рейки. Пробка пока пластиковая. Не могу сказать как на 4 фм. Но по опыту на всех рейках с права втулка внутри какойто пластик. Я на фм 3 перетачивал менял на капролоктан. А в итоге верхний подшипник первичного вала. Сам вал ушол в минус. И его не где нет. Купил новую рейку. Да подшипник тоже менял на капролоктан хватает на 10 т
Maxim2912 Опубликовано 5 мая, 2021 Опубликовано 5 мая, 2021 31.05.2018 в 19:36, kpa47 сказал: Да поидее можно менять где угодно, там не очень сложно. Мои знакомые переехали в Петергоф, если удобно туда ехать, могу дать контакты. Добрый день!подскажите где в петергофе можно попенять пробку в рейке? спасибо
Maxim2912 Опубликовано 5 мая, 2021 Опубликовано 5 мая, 2021 @kpa47 подскажите где в Петергофе можно пробку на неценовой поменять! спасибо @Maxim2912 рейке)
sour Опубликовано 21 мая, 2021 Опубликовано 21 мая, 2021 Добрый день . ФМ 4. 2.3 . Поменял рулевую рейку на восстановленую , по началу все ок, правда чуть туговат руль был Сейчас появился какой то свист и на холодную и на горячую . Авто стоит ничего нет, бывает в пробке остановишься, а как трогаешься начинается свист прерывистый , через несколько секунд пропадает и так по новой в следующий раз. Когда руль на месте крутишь все нормально было , а щас бывает тоже чуть посвистывает но несильно. Ещё при парковке особенно задом, руль тяжелее становится на несколько секунд и потом опять в норме. Бачок менял на оригинал ,жижа новая. Ремень это может быть или что то ещё , прошу подсказать .
shurik211 Опубликовано 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 Кто знает артикул опорной втулки (вилки или сухаря) рулевой рейки мондео 4. Изношена, найти не могу. Подскажите кто знает, плиз
twik Опубликовано 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 (изменено) 5 часов назад, shurik211 сказал: артикул опорной втулки (вилки или сухаря) рулевой рейки мондео 4 Mожет это? https://fomoco-nn.ru/bashmak-vala-reyki-ford-mondeo-4 Изменено 6 ноября, 2021 пользователем twik
shurik211 Опубликовано 7 ноября, 2021 Опубликовано 7 ноября, 2021 20 часов назад, twik сказал: Mожет это? https://fomoco-nn.ru/bashmak-vala-reyki-ford-mondeo-4 Спасибо, оно. Похоже самодельная. Буду иметь в виду. Как бы заводскую найти.
hd2 Опубликовано 7 ноября, 2021 Опубликовано 7 ноября, 2021 25 минут назад, shurik211 сказал: Как бы заводскую найти. из рейки достать
twik Опубликовано 7 ноября, 2021 Опубликовано 7 ноября, 2021 3 часа назад, shurik211 сказал: Спасибо, оно. Похоже самодельная. Буду иметь в виду. Как бы заводскую найти. Похоже, новую, никак. На <Фокус> (25 мм) есть и, даже, каталожный номер в наличии, а на <Мондео> нет. Может, где-нибудь, на американских интернет-складах, но я туда не ходил. :-)
hd2 Опубликовано 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 14 часов назад, twik сказал: Может, где-нибудь, на американских интернет-складах, но я туда не ходил. :-) а смысл? там скорее всего вал уже уставший и по хорошему его надо протачивать, а значит и втулку точить уже под проточенный вал надо.
shurik211 Опубликовано 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 (изменено) 1 час назад, hd2 сказал: там скорее всего вал уже уставший и по хорошему его надо протачивать, а значит и втулку точить уже под проточенный вал надо. А это ведь хорошая мысль. Одним Башмаком не обойтись мне похоже. Может новую рейку брать недорогую? У кого есть опыт замены на неоригинал? Какую фирму брать стоит? Изменено 8 ноября, 2021 пользователем shurik211
hd2 Опубликовано 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 1 час назад, shurik211 сказал: Может новую рейку брать недорогую? не советую. лучше нормального мастера по ребилду найди, который сам всё выточит. или бэушку оригинальную поищи с малым пробегом. китайские и/или восстановленные на продажу - обычно долго не ходят.
lexabkru Опубликовано 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 В 10.10.2020 в 09:46, semkovskiy сказал: Приезжайте в Питер, ребята делают рейку 9.500 и это ещё с развалом. Так что и деньги у вас останутся если ещё на дорогу потратить. Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk Куда в Петербурге можно обратиться ?
Randall_spb Опубликовано 23 февраля, 2022 Опубликовано 23 февраля, 2022 (изменено) Внесу свою лепту, тк езжу уже на 2 машине 4 поколения. На дорестайле 8 года я, начитавшись, решил помучать рейку - она стучала на холодной незаведенной машине при прокручивании руля туда-сюда.Больше никак не проявлялась. Благо, конструкция позволяла, и я полез подкручивать гайку без демонтажа. Сорвал пломбу и подкрутил - звук пропал, но руль стал более туго возвращаться в 0. Отпустил - руль стал слишком легким. Затем было много экспериментов и заводской натяг уже было не поймать, но за то я узнал про тепловой зазор - это когда рейка стучит на холодную, но не стучит на горячую(без давления на незаведенной машине). В итоге, рейку я поменял на ребилд - это отдельная тема) Выводы, к которым я пришел: Если рейка не беспокоит: - не стучит на кочках - не ссытся - не надо подруливать на скорости То не надо туда лезть и мешать механизму работать. На рестайле мне иногда приговаривают рейку на сервисах при диагностике ходовой, но я следую опыту и выводам, описанным выше и не испытываю никаких проблем в эксплуатации, чего и всем желаю. Изменено 23 февраля, 2022 пользователем Randall_spb
