Поменял масло в акпп, коробка встаёт в аварию
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, решил поменять сальник задний на колене, заодно поменять масло в акпп, собрал назад все, заводишь, все в норме, начинаешь ехать и при движении загорается антизанос в паре с надписью требуется обслуживание кпп, позже к этому добавился чек, что это всё означает, куда копать? Машина мондео 4 2012 года рестайл, дизель 2.0
43 минуты назад, Borisych83 сказал:
Загляни под капот. Всё ли подключил.
Переподключи ещё раз.
Читай ошибки. Укажет куда копать. Что то не подключил или сломал.
Проводка на КПП как основной вариант.
Сейчас компьютер у всех при себе, ЕЛМку самую простую необходимо иметь. Стоит дешевле одной диагностики в сервисе.
Софт бесплатный.
16 минут назад, kacoco сказал:
Софт бесплатный.
Ошибки прочту,  слава богу есть чем! Спасибо! Пойду смотреть чего нелоткнул...
@Borisych83 с чтения ошибок тогда и надо было начинать. возможно даже вопросов и не возникло бы.
косвенно по признакам очень похоже на расхождение датчика скорости в коробке и датчиков на колёсах.
3 часа назад, kacoco сказал:
Софт бесплатный.
Горит ошибка Р2263 работоспособность системы турбонаддува, заклинен в открытом положении, может знаешь что надо сделать чтобы убрать её?
3 часа назад, Borisych83 сказал:
В ветку дизелей пиши. Там траХторисы думаю подскажут.
15 часов назад, Borisych83 сказал:
Коричневые клапана трогал?
1 час назад, mab сказал:
Это какие???
Изменено пользователем Borisych83
1 час назад, Borisych83 сказал:
Это какие???
Электро-вакуумные, если стоять лицом к капоту, то с правой стороны двигателя, друг за другом стоят.
15 минут назад, mab сказал:
Я понял уже какие, нет их не трогал
1 минуту назад, Borisych83 сказал:
Номер ошибки связан с дальним
А звука трансформаторного нет после глушения двигателя?
11 минут назад, mab сказал:
Сейчас послушаю...
13 минут назад, mab сказал:
Я понял
Вроде нет
Я понял
Вроде нет
Поменяй местами их
Только трубки не перепутай
10 минут назад, mab сказал:
Поменяй местами их
Ок, попробую
Ок, попробую
Отпишись потом
32 минуты назад, Borisych83 сказал:
Ок
Стал менять клапана... Короче одна из трубочек, шедшая от дальнего клапана, на другом конце слетевшая... думаю в этом причина
Так и есть
33 минуты назад, mab сказал:
номер ошибки связан с чем угодно, если ближний клапан оттравит вакуум из системы то мало не покажется
у него еще чек горит, а по этой ошибке чека не бывает, товарищ что то не договаривает....
Только что, strannikk сказал:
Это мне тоже подозрительным показалось, но у него рестайл,, подумал, может изменения какие были
3 минуты назад, strannikk сказал:
Чего-то не слышал о таком. А что может произойти?
20 минут назад, strannikk сказал:
Чек загорается потом,  хз, сейчас посмотрю
12 минут назад, mab сказал:
если неисправен ближний, то он может спустить вакуум из системы и дальний тоже не будет работать
