- Сегодня
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста контакт хорошего автоэлектрика по Фордам в Москве (МО). Примерно после часа езды загорается значек аккумулятора, гаснет только при перезапуске. Потом может появиться через 10-30 минут, сам не пропадает, только при перезапуске двигателя. Обслуживаюсь на Парке Культуры (клубный сервис), там ставили разные генераторы (Мессмер, Эра), но проблему не решили. Поменял новый аккумулятор- проблема осталась. Машина Форд Мондео 4, рестайлинг, 2011гв, 1,6 бенз, 125 лс. VIN: X9FDXXEEBDBU30376
- Вчера
Все подключил форскан показало три ошибки 1. Код: B1B54 - LED функции Дополнительный признак неисправности (:12): - Короткое замыкание электрической цепи на + аккумулятора Статус (-2F): DTC присутствует в момент запроса Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль Средства облегчения парковки 2. Код: B1B48 - Левый задний наружный датчик Дополнительный признак неисправности (:01): - Общая электрическая неисправность Статус (-28): Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль Средства облегчения парковки 3. Код: B1B44 - Правый задний наружный датчик Дополнительный признак неисправности (:01): - Общая электрическая неисправность Статус (-28): Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль Средства облегчения парковки. Проверил разъемы на этих датчиках и разьем общий который в бампере с правой стороны все как новое , позеленений нет все сухо. Только ни как не могу найти блок парктроника искал его и справа и слева в багажнике. с права стоит только блок TRAILER TOW MODULE (ASSY) 6G9N - 14B192 -AC где искать дальше не знаю.
- Последняя неделя
В общем, не стоит ждать, что весь московский бензин вдруг стал «Евро-3». Речь о локальных эпизодах, а не о массовом явлении
Да, возможно муфта как ты и написал)) Сейчас провел ище раз эту процедуру с включением кондея. Точно, на холодную муфта вращается легко, как нагреется уже с трудом. Ремень свистит, расх 1.2 - 1.3 при вкл кондеем . Там ище похоже и обгонная муфта гены на исходе. Менял её 150 тыс км назад, INA, какая и была родная. Похоже у них ресурс тыс 150, с учётом моего пробега, ну понятно и ремень с роликом под замену. Отпишусь, как решу проблему))
движок сам по себе - долго. а вот катализатор - скорее всего быстро сдохнет.
Николай С. присоединился к сообществу
Приветствую! Столкнулся с той же проблемой. Весной 2026 был ремонт рулевой рейки с заменой вала. После машина "поплыла" Менял шаровые, рулевую тягу, балансировка и развал сомо собой. Ничего не помогла. Мастера разводят руками, хотя сами катались и говорят, что как будто аквапланирование на сухой дороге. Подскажите, вы решили эту проблему и как?
В доп выше зказоному.)) Вчера, перед тем как самому заняться диагостикой, заехал в сервис к знакомому. Он проверил давление в системе, вроде в норме, почистил - продул фишку, что сверху. И на этом все.. , ссылаясь на, что подъёмники заняты, а там снизу ище одна фишка.. Это по теме, как работают сервисы даже с знакомыми..!Сегодня на холодную муфта крутилась легко, но после того, как методом перемычки на гнездо реле, включил компрессор, после как прогрелась, уже с трудом вращалась.. Ну и сегодня уже расход, при включённом кондее держалась 1.0 - 1.1, хотя и прогрел хорошо . Думаешь точно муфта ?). Спасибо, что откликнулся))
мало флуда! надо больше флуда!
Дабы не плодить доп темы пишу сюда, и так проблема такая :. Не включается кондиционер - компресор . При снятие реле, методом перемычки в разъём реле, где идет плюс он включается. То есть, потерян контакт от кнопки включения в салоне с модулем управления, который под левым крылом. Нашёл в рутубе, вроде как с такой же проблемой.. Чувак нашёл этот провод, который отвечает за вкл от модуля до реле , что под крылом, подсоеденил и бросил времянку на правое колено разъёма в реле. И он у него заработал. Причина там была в обрыве провода. Я провел такую же процедуру, но у меня он не включился. Но заметил, что когда я его включаю , очень большая нагрузка, ремень свистит, на дисплее расход топлива 1.2-1.3,хотя и дизель 2.0 л. У меня вопрос, мож у кого такое было! :Может ли модуль гасить сигнал, если проблема в муфте самого компрессора или ище какие проблемы ?
Всем привет. У меня такой вопрос: если бензин на заправках перейдёт с нормы Евро-5 на Евро-3, то сколько движок протянет и через сколько километров это можно "почувствовать"?
Ig_Volovoy присоединился к сообществу
Не знаю где его валом, два месяца собирал по крупицам каждую мелочь. Некоторые детали раза с 5 удавалось найти
Всем привет. Подскажите, при движении по неровной дороге появился стук(глухой звон) в районе кпп на уровне педалей. Такое ощущение что что-то отвернулось и гремит. Поддомкратил залез всё передёргал, всё в норме, всё прикручено. Последние симптомы звуков были такие: шелест выжимного на х.х. а при нажатии на педаль сцепления шелест выжимного пропадал. Понятно что он отживает своё, будем менять. Но тут супруга ездила по неровностям медленно и почувствовала толчёк в педаль сцепления когда её нажимала. После приезжает и говорит появился посторонний постоянный стук (чего-то болтающего снизу под двигателем. Пока ничего не нашёл. Стоит защита металическая снизу, но она прижата пластиковыми шайбами между ланжеронами. Постучал по ней есть лёгкое дребезжание, но это не тот стук. Дребезжание только когда авто двигается по кочкам, по ровной дороге всё тихо. Что проверить? Подскажите.
Артем. Артем. присоединился к сообществу
pavlon04 подписался на Подгорел мотор, замена форсунок
Добрый день, прошу совета, машина мондео 4 2009 2,0 TDI мотор QXBA на механике, произошло возгорание моторного отсека, возгорание было между задней частью где ЕГР и грудиной кузова, пострадали форсунки, вопрос: форсунки имеют классы 4, 5, 6, если менять одну то нужно ставить такого же класса, а если менять все то можно поставить другой класс или необходимо ставить такой же?
с алиэкспресса? ибо там его валом, этого "оригинала".
- Ещё раньше
Зачем фару разбирать, тебе просто нужно подключить минус провод к лампочки разъёма ..) Лампочки ты же меняешь?!. Доступ то есть. Или она, что не разборная!!?
спасибо. была такая мысль . фару можно разобрать, но тяжело сидит на герметике. попробую добавить массу- минус.
Окисляется контакт в фаре на минусном проводе. На 4 мондео есть такая беда, косяк производителя . Попробуй найти минус, что идёт на нижн подсветку,и подключи от акума к самой фаре. Скорее проблема в этом)) К лампочки этой подсветки, можно подлезть, чтоб провод подключить!?
