Течет антифриз
Обе помпы:
251 на 1,8 и 2,0
252 на 2,5
Спасибо! :D Допетрил :) Евгкомок, загнал на скользкое :dl:  :lol:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Раз ты сумневаешься, ты ваще уверин, что у тебя течет ис помпы, а например не из бачка ?
(или из радиатора)
Изменено пользователем fyrex
Гаража,а соответственно ямыэстакадыподъемника -нет.Загнал к "дядяВасям"по соседству.Вердикт-помпа.
Не понял что за наезд))) Я оригинал брал на 1,8 (авто в профиле и подписе) по фордовскому номеру что на первом фото
Здравствуйте!
В августе поменял антифриз. После заливки на холодном двигателе уровень был на полсантиметра выше MIN. Сейчас прошло 3 месяца, уровень примерно на полсантиметра ниже MIN на холодном двигателе. То есть за три месяца уровень упал где-то на сантиметр. Описанная ситуация является нормальной или нужно начинать разбираться с проблемой?
Здравствуйте!
Думаю нормально. Запомни как ты ездил и когда замерил уровень в течении дня и и повтори тоже самое через 1-2 недели.
Если уровень тотже, то все нормально точно.
Думаю нормально. Запомни как ты ездил и когда замерил уровень в течении дня и и повтори тоже самое через 1-2 недели. Если уровень тотже, то все нормально точно.
Если это нормально, значит получается, что антифриз должен уходить? Если предположить, что подтеков нет, то куда же он девается? Выкипает?
Да никуда он не должен уходить. У меня была похожая на твою ситуация - подтеков тоже не было. Однако дело было в радиаторе - в нижнем углу (около крепления) небольшая течь, настолько небольшая, что ничего не подтекало, но и ОЖ уходила куда-то. Выявил лишь при замене радиатора, когда время ему пришло - тогда и обнаружил. Сейчас уровень стоит мертво.
Прочитал тему, как я понял, существует проблема с расширительным бачком и его крышкой. Может тогда начать с замены этих вещей? Нужно ли будет полностью менять антифриз при замене бачка или купить только 1 л. на доливку в новый бачок?
Здравствуйте!
Нужно разбираться, тоже уходил антифриз... итог замена помпы.
Изменено пользователем Andrey/spb
Нет конечно, уходить не должен. Просто в первой заливке могут быть небольшие объемы, которые не сразу заполняюца, кроме того, при излишнем давлении кудато он может просочица (можно назвать это "излишек википел") - но потом должно стоять на месте.
если еще ниже опустица - вот здесь надо задумаца !
При течи из помпы, за 1-2 дня может уйти полбачка - так сразу будет заметно.
@Hleb13,когда менял было тепло, сейчас похолодало и антифриз пошел в печку немного, сейчас должно быть стабильно. У меня так же было.
Спасибо за советы! Буду следить за уровнем и делать выводы...
уровень можно наблюдать по трубочке
ужОс
жесть, в полном смысле......
Изменено пользователем вова
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую!
ford mondeo 2002 г 2.0 бензин
Помогите советом :)
Вытекает атифриз основное предроложение что через крышку расширительного бочка. вытекает порядочно... Так же наблюдал на холодную пузыри в расширительном бочке...
Недавно сменил помпу так как она начала течь, после этого и начались проблемы с антифризом из бочка...
Что значит, вытекает через крышку? В крышке клапан..... Может сам бачек прохудился? Распространенная проблема с 3-м кузовом.
Изменено пользователем oleg51
вот это занеси в свой профиль.
Олег прав - в крышке есть клапан.
Течет скорее всего сам бачок с низу.
Осмотри как встала помпа и прокладка
Проверь шланги скорее где травит воздух.
Сам менял?
Колечко прокладки смазывал перед установкой?
На сухую его может просто скрутить или порвать и фиг заметишь..
Пузыри в бачке, это, начнем с безобидного- плохая герметичность системы охлаждения...подтверждение тому- бурлит на горячую при остановке двигателя.
Но рекомендую посмотреть масло по щупу- нормального цвета- не пенка? Машинка не троит?
Нет менял не сам.
Из под помпы больше не течет все сухо, мокро именно в районе бочка стикает по балке ближе к переднему бамперу и там постоянно лужица.  течет только на горячую грешил на крышку съездил купил новую проблема осталась.
Вообще читая ветку так и не понял может ли крышка выливать сам антифриз или когда давление больше она выпускает только воздух?
Как можно убедится что дрявый именно бачок? не хотелось бы менять за такие деньги бачок... Вдруг давление черезмерное подается....
Что может вызывать черезмерное давление в системе охлаждения?
Еще на холодную смотря в бачок расширителя вижу пузыри. вроде пишут что это может быть проблема с головкой. но с другой стороны вроде говорят еще что если бы с головкой была проблема то антифрих был бы и в масле.... еще слышал что пузыри могут быть из за того что воздух попал....
Вообщем в голове каша с чего начать не знаю. Пожалуйста рассудите где я бред написал а с чего стоит начать выявление причины....
Спасибо всем откликнувшимся :)
снять бачок и посмотреть на его дно. Если есть трещины, потертости - то надо его менять.
наличие воздушной пробки в системе. Воздух мог попасть когда после замены помпы заливали антифриз очень быстро.
а что мешает вынуть масленный щуп и
Нет.
Как можно убедится что дырявый именно бачок? не хотелось бы менять за такие деньги бачок...
Снять его, принести домой и заполнить горячей водой с температурой не ниже 80 град. Трещины расширится и вода начнёт через трещины вытекать.Для такого года 2002 как у тебя ФМ рождён, уже пора этот девайс заменить.
Не работающий клапан в крышке расширительного бачка.
Прогорела прокладка блока цилиндров и отработавшие газы из какого-то горшка частично попадают в систему охлаждения и появляются в расш.бачке. Не обязательно ОЖ в таких случаях попадает в картер.
С демонтажа головки блока цилиндров и осмотра прокладки.
@sunsun, так как это твоя первая иномарка скачай вот это в обязательном порядке:
1. http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926
2. http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=925
