подскажите от каких моделей подойдет кронштейн подвесного подшипника на фм2 2л 131л.с 1996г
родной  от мони
родной  от мони
я понял что от мони. например от фм1 или фм 2 с другими обьемами движка. или дизель. там есть разница в приводах и креплении кронштейна?
от 93-98 точно объем не проблема  с дизеля хз
спс. значит поищу на разборке. а то больно дорогой кронштейн и то из германии тока ждать.а промежуточный вал колбасит и гудит. боюсь шлицы в коробке сорвет
вот еще номера: 1094821, или 14876 по феби, или 600548 по Corteco.
что-то я начинаю понимать что я что-то не понимаю. В магазине сказали идет подшипник только в сборе с валом(. Вот эти номера это только сам подшипник(железяка) и его надо запересовывать в резиновый корпус старого? или же в сборе в резиновом корпусе?? может еще какие номера кто знает желательно с резинкой
Изменено пользователем stalexsaf
это подшипник   целеком  с резиной  тоетсь подвесной весь  целековый,  снимаеш привод и  выбиваеш  старый  вбиваеш новый и все  в  путь
Врут гады.Поищи по форуму,есть ответы.
С этой проблемой копался целый год ! Стоимость привода 10 т.р это как то не гуманно, поэтому катался со стуком ! Б/У зап части не интересовали !
В общем нашел я подшипник на авто рынке за 700 рублей в отделе форд , сам подшипник от Форда мондео 3 2,5 литрового ( у меня 1,8 мондео 1 механика ) сначала сказали , что придется что то переделать в месте крепления подвесного , но мне уже терять нечего было да и стоит он 700 рублей всего !
Как потом оказалось при замене он просто копия старого 1в1 ни чего точить и сверлить не надо ! Был безумно рад так как мой уже устал работать ! Создаю тему так как нигде нет достоверной информации по этому поводу ! Где не читал пишут что ставят с других марок , говорят что он незаменимый , покупайте "мандулу" целиком с приводом ! А если кто и ставит как то фото нет !
Фото прилагаю
1-для сравнения старого и нового!
2-номер подшипника
3-сидит как там и был !
302426 опорный подшипник форд мондео 3 , если я правильно понял какой номер надо ! Вообще я думаю не промахнетесь если спросите в магазине ФМ3 2,5 литра опорный подшипник ! Фото есть ) по размеру одинаковые !
Мужики кто знает номер подвесного в сборе с резинкой на пром вал подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем anubis-
А вот такая беда, года три назад вытолкнуло правый приводной вал из дифференциала соответственно оторвав подвесной подшипник от резинки. Слава богу не далеко от дома, дотащили на буксире, разобрали и немного подумав залили подвесной подшипник к корпусу полиуретаном (полиуретан полимеризуется часов 8) поставили обратно и поехали. Год  назад на евроавто, много чего меняя, заодно (не совсем доверяя своему ремонту подвесного) заменил весь правый привод на б/у, а месяц назад опять вырывает подшипник из резинки и я, совсем неприлично, раскорячиваюсь прямо на перекрёстке. Поставил обратно старый, самодельно отремонтированный и  вот вопрос, стопорного кольца на конце приводного вала, что встаёт в дифференциал вроде как нету в другую сторону свободный для осевого перемещения трипод и вся эта хрень получается держится на резинке между подвесным подшипником и его корпусом?
Стопорное кольцо только на левой полуоси, правая без кольца. Так что можно сказать, что подвесной своим крепежом и резинкой её и фиксирует.
я свой подвесной когда менял то на первый взгляд он был цел и особо не люфтил. даж смазал его, тот старый. Поездил еще немного а вибрация-то не прекращалась. Решил менять. Когда начал снимать приводной вал с машины то подвесной у меня прям в руках развалися! а по виду не скажешь. Меняется подвесной мне показалось даже гораздо проще чем на кардане "жигулей"
  • 9 месяцев спустя...
Мужики че то я не понял, так номер родного подшипника какой?
А то в магазине мне дали от фокуса я засомневался.Имею в виду для 2 мони.
тебе уже отвечали ты что читать разучился7
неоригинал бери  там  в теме что давали. номера были   лень было  пробить?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1DF0281B&sr=-4
