slick
Весь контент slick
  1. Получается №11 - это просто амортизатор, но он есть только для СТ, а в №5 входят позиции №№11, 8 и 10?
  2. А чего все молчат? Ставить резину больше штатного размера все горазды, а размыслить теоретически никто не хочет? Если уж никто не знает точно, то давайте вместе подумаем! В каталоге на каждый тип двигателя: Duratec HE, Duratec 2.5 EFI (170PS), Duratec SE 3.0L EFI (200PS), Duratorq Diesel идет по два типа амортизаторов: 1 - на колеса 16 и 17, 2 - на колеса 18. Отдельно идут амортизаторы на Duratec ST 3.0L EFI (220PS). Насколько я помню, штатно колеса с 18 радиусом идут только на СТ. В любом случае на Duratec HE (т.е. 1.8 и 2) максимально ставились колеса с 17 радиусом. Колеса 16 и 17 отличаются от 18 большей высотой, шириной и массой. Диски на 18 шире, чем на 17 и 16. Влияет ли ширина дисков на размеры и параметры амортизаторов? Не будет ли проблем с пружинами или еще чем-то? Пружины, вроде, подбираются только по типу кузова и двигателю. Привязки к колесам нет.
  3. Я поясню, почему я задумался. На 16 и 17 радиус идет один амортизатор, а на 18 другой. Чем они отличаются, может кто знает? Дело в том, что на 16 - 205/55, на 17 - 205/50. Диаметр колес выходит одинаковый. На 18 - 225/45 (вроде не путаю). У такого колеса диаметр получается больше на 2 дюйма, радиус на 1. Примерно настолько я увеличил радиус своих колес, поставив на 17 205/55. Вот теперь думаю, если уж амортизаторы все равно менять (а скорее всего скоро и передние подойдут), то почему не поставить их для колес большего радиуса? Если кто понимает в этом или сам заморачился таким вопросом, отзовитесь.
  4. Ну с Экзистом я пообщался, выяснил, что в комплект оригинальных стоек входит только если гайка. Ну да ладно. Все равно спасибо. Может кто еще подскажет, что там с резинками. По каталогу http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32173 по позиции №2 Bumper есть варианты: With Standard Suspension http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11250...id=22&sr=61 называется сальник. Special Suspension http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13239...id=22&sr=61 называется отбойник заднего амортизатора. Все остальные идут на СТ220. Цена разная, описания нет. Чем они отличаются. И еще, амортизаторов есть варианты на разные диаметры колес. У меня штатно стояли на 17, но я поставил шины с большим профилем. Нет ли смысла заказать амортизаторы на 18 радиус?
  5. Такой вопрос: нужны задние аммортизаторы. В экзисте оригинал 1130112, заменитель, в том числе, каяба 335923. Не понял вот что: оригинал указан как аммортизатор в сборе, а другие - просто аммортизатор. Оригинал заметно дороже. Оригинал - это тоже просто аммортизатор или в него входят еще резинки (пыльник и отбойник)?
  6. У меня тоже скрипит. Пока ничего не делал. Хочу приклеить кусок шумоизоляции. Забыл как называется - черный поролон толщиной около см на клейкой основе.
  7. Спасибо большое. За темой следил, но, как видно, многое забылось со временем. 23 страницы все же сложно переварить.
  8. Хорошо, тогда так спрошу: подключив БК к диагностическому разъему и датчику уровня топлива я получу работу всех функций БК из инструкции или все же что-то из них работать не будет?
  9. Подожди, только не ругайся опять, как это МОЖНО подключить датчик уровня топлива? А через диагностический разъем показания этого датчика разве не передаются? Т.е., если его не подключить, БК не будет показывать остаток топлива в баке и пробег на этом остатке?
  10. Да все я прочитал, только запутался уже. Писали, что можно подключить БК к отдельным датчикам (уровня топлива, скорости и еще каким-то), но меня такой вариант не устраивает. Я может неправильно выразился, я имел в виду подключение БК к диагностическому разъему. Только так компьютер можно полноценно использовать.
  11. Frolov А он точно по CAN-шине работать будет? Где у меня, кстати, разъем искать в машине?
  12. У меня компьютер еще в девятке стоял. Прикольная штука. В основном, конечно, использовал его разные средние показатели посмотреть - среднюю скорость за поездку, расход и т.д. Мгновенный расход интересно посмотреть. А еще когда езал на юг и попал по жаре в сильную пробку, вспомнил друга, который годом раньше тоже там в пробку попал. Он рассказывал, что ползли часа два, иномарки кипели, он сам, видя, что движок перегревается, открыл окна настежь и врубил печку. Я быстренько (прочитав инструкцию к БК, которую возил в барбачке) снизил градусов на 10-15 температуру включения вентилятора и спокойно выбрался из пробки. Точно скорость настроить можно. Я уж не говорю, про ошибки, контроль напряжения бортовой сети и т.п. Вещь полезная однозначно. ZaToBos А какая помощь тебе от БК нужна? Скорость не увеличит, расход не снизит. Это по любому.
  13. Я пытался, как Nikki подтянуть бампер железными скобками. Не получилось, все равно провисал. В итоге подтянул двумя веревками. В каждом угле протянул веревку в бампере через отверстия под угловым молдингом, дальше оба конца веревки в одну из свободных дырок в крыле под фарой, дальше в боковой стойке кузова в багажнике в дырку, и завязал. С другого бока - так же. В местах сопрокосновения с металлом веревки обмотал изолентой.
  14. Давайте подведем итог относительно Мондео 3, а то читал я тему, читал, отслеживал. Все писали, что подходит, но не совсем, чего-то ждали. А теперь - на тебе: Престиж V55-CAN, который вроде все и ждали - для Мондео 4. http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcompu...9-00000142.html А Престиж V55-03, который раньше то ли подходил, то ли нет, теперь точно подходит для Мондео 3. http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcompu...9-00000013.html Про обе модели пишут, что подсоединяются к диагностическому разъему, но про CAN-шину только в названии одной из моделей. Так подходит что-то на мою машину гарантировано или нет? Купить могу только по интернету, поэтому сначала хочу убедиться в том, что действительно подходит. Что мне лучше взять? Цена отличается на 100 рублей. Кстати цены ниже, чем на сайте производителя: http://microline.ru/prestige_v55can.php
  15. Температура кипения воды в закрытом контуре из-за давления по-любому будет выше 100 градусов. Вспомните принцип действия скороварки.
  16. Я уже писал про такое. Нужно разобрать дверь, снять замок, пролить его ВД-шкой и вручную разработать тяги. У меня заработало. Как временно заблокировать не знаю, если только левой стороной прижаться к другой машине или к стене. Можно задней дверью к столбу.
  17. Возьми кусок материала для виброизоляции и заклей дыру.
  18. У меня задние стояли Феродо. Передние сам не менял пока.
  19. Тогда уж для объективности нужно провести опрос и владельцев машин с обычным лобовым стеклом. Да и этот дополнить вариантом ответа: трескалось без внешнего воздействия (камень не попадал).
  20. Пробег 108 тык. Проблем не было.
  21. Да ладно, не поверю. У вас там хоть интернет-магазины есть. Я вот навскидку нашел: http://internet-shina.ru/search_tire_size....mp;x=61&y=6 http://www.kupikolesa.ru/catalog.asp?idCar...p;x=34&y=16 http://www.s-shina.ru/selection/parameters...e/--7-6--5-1-1/
  22. Мишлен Пилот Примаси У меня просто были проблемы с выбором резины именно такого размера. В наличии она была только в одном месте (город у нас такой) и еще только в одном месте согласились привезти резину такого размера под заказ. Там предлагали привезти Мишлен Пилот Экзальто по цене в полтора раза дороже, чем в первом магазине была Мишлен Пилот Примаси. Так что выбора у меня особо не было. Вот 205/60 R16 выбор побогаче.
  23. Антарес Да, речь про родные диски на ГияХ R17. В пределах 150 - проблем вообще никаких не испытывал. Наоборот - один позитив: ни одной грыжи (тьфу, тьфу, тьфу), машина стала мягче, но все еще не валкая.
  24. У меня на зиму 205/60 R16, а на лето 205/55 R17. В принципе нормально. Зимой вообще проблем не было. Но вот летом все же заметил - на скорости под 200, когда машина прижимается потоком к земле и еще на плавных неровностях дороги начинается вертикальная раскачка - колеса что-то слегка цепляют при сжатии аммортизаторов. Скорее всего резиновый отбойник на стойке. Несмертельно, но неприятно. И это при лишь слегка загруженной машине.
