KruS
Весь контент KruS
  1. Ребята, это у нас попкорн уже на исходе, заказываем вторую порцию. Похоже кульминация пройдена, ждем развязка.
  2. Вот здесь описано всё про Convers - https://www.conversmod.de/ru/
  3. Зависит от двигателя и коробки.
  4. А как работает коробка? Не дергается?
  5. Заменил только вчера, поэтому по течи пока не могу ничего сказать. Как покупают доработанный сальник, сухари и неоригинальное кольцо я не нашел. Поэтому заказал у Фодика.
  6. Почитай мою заметку https://www.drive2.ru/l/500103244240912937/ И эту https://www.drive2.ru/l/500105718142075390/
  7. @sonik35, программа UCDS работает только с родным кабелем или можно использовать другой, например, ELS27 (http://ffclub.ru/topic/344211)?
  8. Ребята, на Ecoboost есть неоригинальные подушки? Или подушки одинаковые на все двигатели?
  9. Похоже, что дребезг идет от наружных зеркал. Странно, что там может дребезжать и можно ли этого избавиться?
  10. Ребята, когда закрываешь передние двери, они как-то дребезжат что ли... Странный несолидный звук. Так у всех или надо разбирать дверь и смотреть с чем связано?
  11. Цитата из из сервисной инструкции: Neutral control This is a function that is activated when the driver stops and the vehicle is stationary, e.g., at a red light. The TCM disengages the clutches, which means that the transmission's forward drive is reduced, as well as the engine load. The function reduces both fuel consumption and vibrations. When the driver releases the brake, the clutch torque increases on the clutch for which the gear is engaged, and drive increases. The following conditions must be met in order for the neutral function to activate: · gear lever in D or R. · throttle position 0% · brake pedal pressed down. · speed 0 km/h.
  12. Убить сцепление за 20 тыщ - мне кажется, не реально. Поэтому вызывает сомнение предположение о том, что течь вызвана люфтом его.
  13. @Геннадий Д, я правильно понял, что на 60 тыс. меняли и сцепление в сборе и сальник, а на 80 тыс. опять потекло? Вам точно меняли сцепление в сборе? Какова цена была у официалов?
  14. Ребята, на Ecoboost есть неоригинальные насосы?
  15. Можно поподробнее про дублирование? Чем, как? Опишите процедуру.
  16. Ребята, а можно делать копии флешки? Т.е. купить вскладчину, потом растиражировать?
  17. Как впрочем, и замена сальника со сцеплением.Если прочитать форум, то если течь есть, то от нее не избавиться. Если течи нет, то она появится.
  18. Ребята, что можете сказать про польское стекло? Есть какие-то отзывы?
  19. Т.е. сцепление такое же. Только кольцо другое?
  20. Можно поподробнее. В чем отличия сцепы бензинки и дизеля? Что придумали китайцы?
  21. Купил Мондео 2012, разбираюсь. 1) Подскажите чем отличаются Блау FX и Блау NX? 2) Какая модель у меня? Фото головы: 3) Как узнать версию прошивки моей головы? И какая версия последняя? Где брать прошивку? 4) Я так понимаю, что у кого-то карты на диске, а у кого-то на флешке. Инструкцию по доставанию диска видел. А где находится флешка? И что у меня используется (флешка или диск)? Сейчас я на работе, машина дома, посмотреть не могу. 5) Как узнать версию (год выпуска) и регион карт?
