KruS
Весь контент KruS
  1. @Ivan555 на бензиновых двигателях демпфер не разборный, насколько мне известно. А сцепление тебе не перебирали. Поэтому возникает вопрос, что же они тебе там ремонтировали. Похоже на то, что просто поменяли сальник коробки (она же крышка) и заменили масло с фильтром. Если это так, то долговечность этого ремонта под вопросом.
  2. @Витя ВКС стало больше пробок, ниже средняя скорость, выше средний расход.
  3. @AnderPAN я спрашивал о разнице между Hella 3R и Koito Q5. То, что есть разница между штатными линзами и любой из перечисленных, это понятно.
  4. Сколько людей - столько и городов, пробок, средних скоростей....
  5. С приближением осени стал задумываться о замене штатных линз на что-то более отражающее. Как я понял, наиболее популярны линзы Hella 3R и Koito Q5. В чем их отличие? Какую проще устанавливать? Какая лучше светит? У какой лучше свето-теневая граница? И еще. Лампы у нас какие стоят - D1S? Т.е. линзы надо заказывать именно под них? Еще интересно понять - при включении зажигания пучок света опускается и поднимается. Это работает корректор. А сохраняется его работа после замены линз? Корректор что двигает, ведь не саму фару целиком.
  6. Я делал по этой записи - https://www.drive2.ru/l/484431355254407223/ Новее карт пока не видел. Отслеживай инфу в теме, которую я тебе указал. Вообще задай вопрос той теме и получишь большее кол-во ответов и более компетентных.
  7. А еще лучше почитать профильную тему. Не в разделе "Кузов/Салон", а в разделе "Электрооборудование".
  8. @occasionale PIN для магнитолы не надо путать с VIN'ом автомобиля. Для разблокировки надо вводить PIN (4-значное число). Наклейку с ним ищи или в бардачке, или сервисной книжке.
  9. А на Экобустах что ли нет индикатора давления масла?
  10. Похоже речь о торможении двигателем.
  11. 1. Для Экобуста рекомендовано 5w-20. 2. Лей фордовское, не ошибешься. Рекомендуемый период - 45 тыщ. км. Многие меняют чаще. В инструкции все написано. В сервисной книжке - периодичность.
  12. @Shatei Привет! Надеюсь проблемы с коробкой тебя обойдут стороной!
  13. @saler13 Сказал, человек, не имеющий его. Я почти 5 лет отъездил на аналоге ix35 - Sportage пока его не угнали. После этого купил тоже 5-летнего Мондео. Поэтому могу сравнивать эти машины. Салон - нифига не тесный, никакого "козления" нет, никуда он не подпрыгивает. Да, Экобуст с Повершифтом прет замечательно. Но корейцы тоже неплохи. Что косвенно подтверждается их покупаемостью и угоняемостью.
  14. — Степан! У гостя карета сломалась. — Вижу, барин. Ось полетела. И спицы менять надо. — За сколько сделаешь? — За день сделаю. — А за два? — Ну… За… Сделаем и за два. — А за пять дней? — Ну, ежели постараться — можно и за пять. — А за десять? — Ну, барин, ты задачи ставишь! За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен — хомо сапиенс! — Бери помощников, но чтобы не раньше!
  15. @584R http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/ford_eu/vin_check?su=pij49lbcj24h
  16. Смотреть уровень масла и нюхать его на предмет запаха бензина. Совокупность ошибок по замедленной реакции валов, масло пахнет бензином и повышенный уровень масла - однозначно замена ТНВД.
  17. Коллеги, на EcoBoost есть клапаны IMRC ? А то вижу много сообщений об их замене на 2.3 л, а у меня тоже симптомы очень похожи - при начале движения очень вяло едет, потом прет хорошо.
  18. Подскажите, UCDS-адаптер нормально работает с ELMconfig? Или нужны какие-то танцы с бубном?
  19. Просветите меня, неуча. Что такое "взведенное сцепление"? Как посмотреть толщину сцепы? Или к нам это не относится? P.S. Mondeo 4 (2012 г.), PowerShit 6DCT450.
  20. Как всё печально... Изложи проблему нормально, не ленись писать. Какая магнитола? По каждой модели магнитолы - есть своя ветка, пиши туда. После чего заблокировалась?
  21. А что замена болтов не помогает?
  22. Ребята, а на Экобустах есть клапан EGR ?
