KruS
Весь контент KruS
  1. Может баян, но интересный видос об устройстве нашей коробки и болячках:
  2. Почему бы не ответить нормально? Без оскорблений нельзя? Я читал, много читал. Может быть не всё, но много. И очень часто встречал сообщения типа: "Потек сальник, заменил, теперь все хорошо". И не все и не всегда пишут, что потом он снова течет и требуется замена сцепления! Или я этого не видел.
  3. Из-за течи масла надо менять всё сцепление? Почему не обойтись заменой сальника?
  4. @sonik35, сайт программы UCDSYS и их форум я изучал, но нигде ни слова не нашел, что это устройство может адаптировать PowerShift и как это делается. Ты не путаешь с чем-то другим?
  5. Еще у меня друг на Ауди проводил адаптацию своего робота - ездил с механиком и подключенным прибором, в движении что-то проверяли и настраивали, чтобы передачи переключались плавно. У нас на PowerShift такая процедура имеется? А то обратился к официалам, а они адаптацией называют загрузку последней прошивки (от сентября 2017 г.).
  6. Коробка пинается при переключении с 1 на 2. Иногда при переключении на других передачах. При понижении передачи не пинается. Сцеплению конец или можно вылечить без его замены?
  7. @strannikk, я вижу, что с коробки/мотора капает. Поэтому сразу поеду менять сальники. В паре мест именно отсыревание (см. мой первый пост).
  8. @sergei220770, купить у частника практически нереально. У них практически моментально выхватывают перекупы и потом тоже продают как частники или от своих "автосалонов"-стоянок.
  9. @Mastermann, спасибо за консультацию. Буду думать... А по остальным фоткам что-то можете сказать? У всех так потеет?
  10. Официалы это и говорят - https://auto.ru/cars/used/sale/ford/mondeo/1070456107-67f50c/
  11. @Mastermann, понятно. По запаху масло коробки от масла двигателя отличить можно?
  12. @Mastermann, город Екатеринбург.
  13. @AlexanderSmirnov, масло желтое - значит с двигателя. С коробки должно быть красное, вроде бы так. Заменю сальник и все должно быть нормально. Насколько я начитался - у Фордов частенько бывает, что ослабевают нижние болты сальника, которые достаточно подтянуть. Может даже сальник менять не придется, хотя я настроен его поменять. Или я не прав? И всё гораздо хуже?
  14. Ребята, собрался брать Мондео 2012 года. По движку есть отсыревания. Можете подсказать насколько это серьезно? 1) Это, видимо, устройство для изменения фаз: 2) Это, что за устройство? 3) Еще подтекает снизу. Это, видимо, менять сальник коленвала? 4) А это что за тройник?
  15. @KruS, нашел список пришивальщиков Converse и магнитол - https://www.ucdsys.ru/?page_id=42
  16. Кто в Екатеринбурге может перепрошить Конверс, чтобы отображались сигналы парктроник? Жене очень надо!
  17. gotzman, можешь фото работы парктроник выложить?
  18. @Сергей 45, спасибо. Понял. :-)
  19. Интересно посмотреть, как это выглядит. Так как обычно перепрошивка подразумевает изменение существующего параметра. Но как нарисовать "машинку" на дисплее? Что-то сомневаюсь...
  20. Как паркуются девушки? Например, паркуются она эадом между двух машин. Ввозит по диагонали. Парктроники пищат. Как понять, пищит правый передний или задний левый?
  21. Ребята, задумался о покупке Мондео 2012 года. Один на двоих с женой. Но при осмотре в трейд-ин жену повергло в шок (да и я удивился), что датчики парковки, и передние и задние, оповещают только звуком, без изображения автомобиля и без отображения с какой стороны помеха. Это реально так или менеджер просто не знает? Фото передней панели:
  22. Да что вы гадаете? Делов-то: позвонить дилеру, узнать ВИН и по нему пробить комплектацию.
  23. В Екатеринбурге кто-нибудь знает квалифицированных дизелистов? Или может наоборот, куда лучше не соваться?
  24. @Сергей 45, это понятно. На что визуально обратить внимание при осмотре двигателя? Или на слух может быть есть какие-то нюансы. Понятно, что дизель громче бензина, но может есть какая-то специфика? Например, движок на холодную громче работает? С прогревом тише? Если на холостых газануть, то может ли быть черный дым из глушителя и чем это чревато? И т.д...
