IgorJV
  • Победитель дней
    1
Весь контент IgorJV
  1. Сколько замена клапана обойдется и не вилика ли разница в форсе С?
  2. всем привет. Ощущаю на хх как бы судорогу. На прогретом двигателе слабее, на холодном сильнее. При этом обороты проседают на 10-20 где-то, на тахометре почти не заметно. Разница подачи топлива форскана (температура двигателя 70*с): A: +1.1 - +1.46; B: -0.15 - -0.27; C: -0.7 - -0.83; D: -0.06 - -0.14. Двигатель динамичный, расход по трасе 5л+- в зависимости от езды.
  3. Я снял очень даже легко тем что было под рукой - четыри пилки до електролобзика. Хорошо вошли в пазы и отодвинули защелки.
  4. всем привет. Напишу в одной теме. И так: Есть проблема автокорректора фар, вылазит две ошибки (в2626)и ещё какая-то. Что делать? Смотреть датчики? Фары при включении светять всегда в одну точку и никогда калибровка не срабатывает. На счет зеркал: - моторчики работают, но зеркала доконца не складываются, им нужно помочь, тогда все ок. Если надо разбирать и смащивать подшипники, то дайте, пожалуйста, ссылку на это дело. Спасибо. Вроде ничего не забыл)
  5. Дело в том, что температура очень сильно скачет. Если жать на газ, то температура стремится к 80, но как только снимаю ногу с педали, то за 20-30 сек температура уже 65-68 и это с картонкой при +5. Выходит что термостат постоянно открыт, но я заменил большой и толку ноль - они оба исправны. Может ли так сильно влиять на перепады малый термостат? ЗЫ. На отцовском транзите 12 года стрелка как вкопанная на 90 после прогрева и никак не качается. ЗЫЫ. Климат - это да, это хорошо. Завожусь и еду, после 1 км уже тепло.
  6. сменил термостат большой - толку ровно ноль. Температура плавает 65-90 в зависимости от нагрузки. Печка круто греет на НІ даже если на приборке 55-60. В сильньіе морозьі всуну картонку та и делов то. Дело не в термостате. Пробег 217к, а он родной стоял еще, порадовало
  7. от верхнего термостата
  8. все шланги идущие от єтого термостата становятся тепльіми через пару минут работьі. что-то фото не крепится. От того, что сверху
  9. И так...за бортом сегодня 7*С и температура двигателя слегка напрягает. Перелистал пол форума и пришел к выводу что дизель, он такой - грей не грей, толку мало. Ещё раз: при 7*С по трассе в нагрузку, когда крутить норм пихло - температура 90*С, но стоит только снять ногу с педали, как через пару троек секунд температура падает на глазах, стремясь к 65-70*С. НО! Даже по городу, когда с утра завожу машинку, то теплый воздух начинает дуть через пару минут езды на малых оборотах (Не грею на хх утром вообще). Норма ли это, или бодаться с термостатами? П.с. Большой термостат проверю, как только остынет мотор с дороги, с ним то проще. Как маленький проверить? Смешно, но всё же
  10. у меня стрелка своей жизнью живет после 90 где-то. т.е. до етого показьівает нормально, а после - застьівает. будь температура 100-110, на приборке 90 как вкопанная. Вопрос задал потому что при вьіезде на трассу стрелка держит 90 уверенно. А вот в городе за 3 месяца експлуатации тс больше 80 не видел.
  11. Всем привет. Дело в следующем: первьій дизель. По утрам завожу и еду тихонько на работу, не прогреваю. Но смущает слишком долгий прогрев до робочей зоньі + плавает температура в движении. Газую и температура растет к рабочей, скину на нейтраль и кочуть - начинает медленно падать. Т.е. есть подозрение на заклинивший термостат. Как его проверить то?
  12. Решил проблему. Виной всему был патрубок интеркуллера. В одном месте металлическая его часть давала резонанс об болт двигателя (зазор был порядка 1-2мм). А в другом, более значительном, который давал основной дребезг, тупо не было болта крепления (дело криворуких сто-вцев или прошлого владельца) из-за чего ухо билось об катализатор. Прикрутил ухо болтом на 8,под патрубок подставил пару шайб, тем самым увеличил зазор и вибрация пропала. Ура. Фото мест, об которые бился падрубок, прикреплю позже
  13. Было такое после замены шоколадки на генераторе. После каждого запуска расколбас двигателя при 500об, никакой реакции на педаль, и через пару секунд всё стабилизировалось. Сменил шоколадку обратно (хвала старая была жива, а причиной покупки новой стал некомпетентный генераторщик)
  14. Поменял ремень генератора и заодно пощупал шкив. Он ходит очень маленькой восмеркой (люфт в 1мм, а может и меньше), ничего криминального.
  15. Спасибо. Но причина была банальная - заломался провод на вентиляторе.
  16. И так... Добрался я до этой шайбы. Толщина у неё - 0.4мм. Какой реальный мин зазор может быть? И решит ли это мою проблему? В движении холодит отменно, но как только встану (двигатель работает на хх) - через секунд 20 начинает дуть влажный тёплый воздух. Муфта при этом клацает очень часто (секунд по 10 вкл/выкл)
  17. Есть адаптер и программа форскан. В нем есть галочка мгновенного расхода, но включая его никаких изменений на приборке нету. Как сделать так чтобы бк показывал показатель мгновенного расхода? Если это вообще реально на моне 2004г...
  18. Не совсем то. У меня все предохранители рабочие. Проблема только в отключение кондера на хх. В самой муфте должна какая-то шайба спиливаться для того чтобы магнит четче ловил контакт
  19. Имеется проблема: на хх кондиционер отрубантся и дует тёплый влажный воздух. При движении все ок. Муфта на хх включается и тут же выключается. Знаю про проблемы в мондео с какой-то гайкой на муфте, которую надо сточить. Может кто поделиться подробной ссылкой. Спасибо. Фреон проверяли, датчики все рабочие, вентилятор крутится
  20. Спасибо. Ушел в дизельную ветку)
  21. Можнт ли такой звук давать шкив коленвала? Ибо есть подозрения в его скорой кончине (вибрация на холостом и визуально он ходит легкой восьмеркой...дам газку - крутится ровно)
  22. При оборотах в диапазоне 1200-2000 ощущается вибрация по кузову (что-то типа глухого метал об метал). Не важно на холостом ходу или в движении. Проявляется на любой передаче кроме задней. Смотрю в сторону подушки, той что со стороны водителя. Она визуально целая, но если сместить крепление коробки ближе к салону - вибрирует сильнее, а если максимально (насколько позволяет крепление) в сторону бампер (от салона) - вибрация в конкретном диапазоне уменьшается
  23. На хх вибрации нет. На видео отчетливо слышно "брынчание" в диапазоне 1200-2000. Подушки менял - толку ноль.
  24. Звук как будто из по педали (где-то в этом раене. Ощутимо передается на сам кузов авто.
