Александр7
  • Победитель дней
    1
Весь контент Александр7
  1. Ещё сказали что нужно поменять втулки заднего стабилизатора. А что касательно передка два года владею авто амо не менял. Вот только недавно задний уже потёк. Хотел раньше все поменять сказали что всё норм тем более что сухие. Вот сегодня утром решил показать передок и отдает в руки удары и звук страшный что-то типа хруста или скрежета. Такое ощущение что амо слишком сухие и клинят
  2. Вы знаете да смотрели со стороны и говорят что очень в колеса отдает. Думали что щрусы. Но при поворотах ничего не хрустит. Только на месте иногда когда руль поворачиваешь в лево или в право может один или пару громких стуков
  3. Подскажите есть разница между 215/55 R16 и 205/60 R16 кроме конечно ширины. имею ввиду высоту. Или все таки лучше 215/60 R16
  4. Друзья помогите. Читал до этого тему но не понял до конца. Подскажите, когда останавливаюсь чтобы припарковаться и на месте поворачиваю руль то справа сопровождается одни или парочкой громких стуков и это только когда стоишь,а когда едешь ничего. Но зато со времен во время езды в пробке когда еду при торможении один стук и при трогании тоже один будто что-то болтается вперед и назад. Несколько раз уже на подьемник загоняли не можем понять. И передняя подвеска дребежит на кочках особенно правая сторона в пол отдают и чуток в руль. Помогите.
  5. Помогите.Стерлись зубы на приводному вале с той стороны что входит в коробку и на втулке которая торчит из коробки то есть из дифференциала. Скажите это втулка отдельно меняется или только дифференциал в сборе. И как это всё меняется? Заранее спасибо.
  6. Всем привет. Помогите пожалуйста. Полетел промежуточный вал, а точнее стерлись зубья с той стороны которая входит в коробку и как я понял в дифференциал. Хочу поставить новый оригинальный вал. Стоит еще и дифференциал менять и вообще можно ли только его менять или нужно целиком коробку? Заранее спасибо!
  7. При этом попробовал разогнаться и резко затормозить в педаль не отдает, получается не срабатывает ABS
  8. Подскажите. Пару дней назад возникли проблемы с генератором после того как проехал через нехилую лужу пока доехал до сервиса(проехал 5 км) загорелась лампочка АBS. Может ли быть причина в датчиках и случилось что-то поглобальнее?
  9. Всем доброго вечера мужики. Подскажите сдох генератор. Требует замены,но так как новые бешеных денег стоит. Можно ли поставить востановленный или свой отремонтировать. Или только новый.
  10. Я правильно понимаю пойдут 215/60/R16 и 215/65/R16 на родные дисками Я читал предыдущие мнения там и про R17 и про R16 столько цифр я уже и запутлся.
  11. Всем доброго вечера. Купил Мондео 3 этой зимой на шинах 205/65/R16 Сейчас нужно переобувать на летние. Подскажите какие лучше поставить? И можно ли пошире шины поставить?
  12. Всем доброго вечера. Я слышал про самодиагностику приборной панели. Не подскажите что это дает и стоит ее делать.
  13. Все понятно. Спасибо так и были подозрения на них.
  14. Всем доброго вечера. Мужики подскажите. Когда еду в пробке по Москве газ,тормоз или просто стаю на светофоре. И когда стою на тормозе появляется небольшой гул не всегда , но чаще всего отпускаю тормоз или ставлю в нейтралку, или паркинг двигатель работает как положено.Как будто двигатель работает в натяжку. В чем может быть дело? В коробке или двигателе?
  15. Так я не понял.Это получается нормально все работает или нужно прошивку делать.
  16. А однажды так произошло находу на машина не заглохла как ехала так и ехала
  17. Да и еще вопрос с ней же связан. Машина простояла 2 дня никуда не ездил. Сегодня сел завел а у меня приборка перезагрузилась полностью как это бывает когда снимаешь аккумулятор, кроме магнитолы она вкючилась без кей кода.
  18. Всем доброго вечера. Подскажите не совпадают данные уровня топлива в баке с данными остатка километража до подзаправки. Среднюю скорость все время показывает очень низкую. Еду до Москвы на спидометре 60-90 км. или по городу,а среднюю показывает 20-30 км. Только температуру на улице вроде как правильно показывает))).
  19. Всем доброго вечера. Подскажите в чем может быть дело редко но бывает моргает подсветка приборной панели. В чем может быть проблема?
  20. Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. У меня Форд Мондео 3 2003 года V6 2.5. На нем есть ЕГР или нет. А вот стоит такая система
  21. А не подскажите магазины в Москве которые занимаются запчастями на эту модель. а то не просто найти какие либо.
  22. Я правильно понимаю это вот он.
  23. А можно кхх. как-то проверить на неисправность или его работу? Или его просто меняют.
  24. Но также говорят что снимали и чистили. Это как-то помогает или стоит все таки новый купить.
