Александр7
  • Победитель дней
    1
Весь контент Александр7
  1. И ещё такой вопрос. Если я поставлю другие АМО на передок они его опустят. Или нужно на зад поменять чтоб они его подняли. Заранее огромное спасибо
  2. То есть ты просто другие пружины поставил. А подскажите мне их на передок поставить или по кругу?
  3. По идеи ведь зад должен быть повыше или одной высоты. А тут перед поднят выше зада
  4. Всем доброго времени суток. Поменял по кругу АМО, пружины Каяба и опорники лемфюрдер. После чего перед стал выше зада причём значительно. Это нормально или как?
  5. Ну вообще реле может плохо работать? Или просто работает или не работает.
  6. То есть здесь реле не причём? А в чём ещё может быть дело. Не подскажите?
  7. Блин проверил сегодня то сидение что сделал включил на полную. Греет но мне кажется что слабо. В чём может быть дело
  8. Проверил пред. под капотом и под торпедой. Оба исправны
  9. И не подскажите как понять какое реле подогрева сидений? Спасибо
  10. Доброго всем дня. Читал, читал та и не понял все до конца. Подскажите. Не работает обогрев передних сидений. Снял пассажирское проверил перелом проводов. Все сделал установил включил, а он все также не работает. Водительское еще не снимал и не проверял. Скажите можете из-за одного нерабочего сиденья не работать и второе? Если даже второе рабочее.
  11. Всем доброго дня. Подскажите, не работает подогрев сидений. Снял пассажирское проверил провода переломаны все сделал. Установил обратно, а обогрев так и не работает. Водительское еще не снимал и не проверял на перелом проводов. Может ли так быть что если одно из кресел не работает, то и второе не будет работать независимо даже если оно рабочее??? Заранее спасибо
  12. Сделал как вы сказали. Самодиагностику. Ехал по трассе 80-90 км/ч обороты 1750 температура 86-88 до 100 км/ч подымаю обороты 2000 температура 89 иногда 90. По городу еду под 90°С припарковался поднялась до 92°С. За весь путь чувствительно менялся воздух.
  13. Спасибо всем огромное. Значит не зря его купил.
  14. Всем доброго времени суток. Подскажите когда машина стоит или езда по городу печка дует горячим воздухом. Стоит выйти на трассу и ехать со скоростью 80-100 км/ч. Воздух идёт теплый при этом стрелка температуры стоит на 90°С. Решил поменять термостат, ну и за одно антифриз (NORD) красный. Правильное ли решение и что скажите по поводу антифриза? Заранее всем спасибо!
  15. Всем доброго времени суток. Подскажите хочу поменять насос гур. У меня форд Мондео 3 2.5 АКПП. Подойдёт насосов гур от Мондео 3 2.5 МКПП?
  16. У меня переодически загорался значок ESP. Стоило проехать километров 15-20 и он загорался
  17. Ноутбуком. Там какая-то программа. Если честно я в этом не разбираюсь
  18. Если честно. Мне кажется Что какие-то ошибке вообще неотносятся к машине. V6 2.5 автомат. Никогда таких ошибок не выдавало.Может я и ошибаюсь
  19. Он сам не электрик. Просто у него программа есть. Я и решил проверить.
  20. Всем привет. Нужна помощь. На компьютерной диагностике показало ошибки Р1519, С1315, Р1900 и С1278. Объясните пожалуйста по простому в чем дело. И насколько всё серьёзно. Потому что через неделю собираюсь на дальняк в один конец 1800 км.
  21. Ещё такой вопрос. Если дело в сальниках. Они меняются отдельно или только вместе с рычагом комплект?
