Александр7
  • Победитель дней
    1
Весь контент Александр7
  1. Суть в том что мои живые. Просто думал за одно. Но если они реально буду бешеных денег стоить. Не буду тогда менять
  2. Понял. Завтра буду смотреть. Спасибо
  3. Что значит Мазда мпв?
  4. Спасибо. Завтра попробую
  5. Всем доброго времени суток. Меняю прокладки ГБЦ. И решил заодно поменять поршневые кольца и вкладыши. Но не могу найти. Все говорят по отдельности не продаются. Кто поможет, кто подскажет. Можно ли вообще приобрести кольца и вкладыши, если да то где ? Заранее спасибо
  6. Дело во времени. Никак не доеду до сервиса. Работа-дом, дом- работа
  7. И дым бывало валил и в теплую погоду +12 - +15
  8. Да один точно вырезан. Стоит пламегаситель.
  9. Это сильно критично. Что я так езжу?
  10. Понял. Спасибо вам большое. То есть по не грешить на прокладку ГБЦ?
  11. Добрый день. Помогите пожалуйста. Валит белый дым из выхлопной трубы на холодную. И после запуска двигателя при 1500 оборотах секунды 3-5 чуток подтраивает. Когда падают на 1000 работает четко. При этом примерно на 1000 км. я уже подлил где-то 1 л. антифриза. Уровень масла в норме не меняется и в расширительном бачке жирных пятен нет.
  12. При этом уровень масла в норме не меняется. И в расширительном бачке жирных пятен нет.
  13. День добрый. А если сильно парит на холодную и при этом по немного уходит антифриз. Это уже проблема в прокладках ГБЦ и самой ГБЦ. На 1000 долил примерно 1 л. антифриза.
  14. Простите пожалуйста. Я не совсем вас понял))) Можно более проще мне объяснить, как для особо одаренных)
  15. Добрый день. Мондео 3 2.5 автомат.Перед новым годом перебрали рулевую рейку. Где-то 1.5 месяца поменял новый ГУР Моторхерц и жидкость. И всё равно по сравнению с Мондео 4 друга. Управление жёсткое. Даже по сравнению с прежней машиной Пассат В5 1998. Подскажите это нормально? Или всё равно что-то не так? И может ли быть дело в датчике давления ГУР?
  16. Просто когда руль крутишь звук меняется. А насос я поменял потому что при ремонте рулевой рейки, сказали что сдыхает.
  17. А у меня он переодически начинает цокать. Я так понимаю его нужно менять.
  18. Всем доброго времени суток. Такая ситуация. Форд Мондео 3 2.5 АКПП. При включенном D появляется какой-то гул. Ставлю в заднюю гула нет. Ставлю в нейтралку и паркинг так вообще тишина. В чём может быть проблема. Грешили на насос ГУР. Рулевую перебрал, насос ГУР новый поставил Motorherz. Но особо ничего не изменилось. Происходит это после какого-то времени езды. Помогите в чём может быть дело.
  19. Вы имеете ввиду трубка которая идёт от вакуумного усилителя тормозов в впускной коллектор?
  20. А по поводу трубки вакуумного усилителя тормозов. Было пару раз что утром садясь в машину первые метров 300-500 езды нажимая на педаль тормоза,педаль нажималась не как обычно и тормозила очень плохо А потом всё норм
  21. Кстати иногда заметил что этот клапан ЕГР он же электромагнитный клапан управления вакуумом цокает это он так работает или нет?
  22. Перед тем как пробовать метод с фишкой. У шланга от маслоотделителя была трещина (тот кусочек что соединяет клапан на маслоотделителе с пластиковой трубкой). Я его заменил. Но когда скинул фишку с кхх машина работает. Куда можно грешить ещё?
  23. Сделал как написпли. Всё работает. Спасибо.
