igosha
Весь контент igosha
  1. Диагностика показывает только p1451(что то про адсорбер на бензобаке) и p1383(что то с электроклапаном регулировки фаз газораспределения) Диагностику акпп не делал (незнаю как и что нужно для этого) там есть отдельный разъём под obdII?или нужна отдельная прогал?
  2. На холодный двигатель на холостом обороты стоят ровно в районе 1000 при прогретом опускаются до 800. На холодную при включении передачи обороты падают чуть ли не до 300 затем постепенно растут до 1500 происходит пинок и скорость вылетает и заново начинает включаться (селектор не трогаю) и так пока не троенешься.если тронулся то все норм Становиться. На прогретом вообще ничего подобного не наблюдается.при включении оборот прыгают с 800 до 750 и после снова 800 и не рывков ничего нету.
  3. Благодарю:-)
  4. клапан крепится сверху с левой стороны крышки?
  5. нарооод,помогите.стрёмно сидеть и думать что это!?...
  6. Эх.не люблю я туда лазить. Но в выходные след. Теперь полезу. Какой зазор должен быть нормой подскажи плз. И чем они регулируются?
  7. 800 на прогретом.зазоры на толкателях?
  8. и так товарищи профессионалы, подскажите пожалуйста. нормально ли работает двигатель? или у меня паранойя что он черезчур шумно тарахтит?
  9. Привет,решил данную проблему?каким образом?тоже есть ошибка.
  10. Присоединился
  11. Ну уже проехал 1000км масло уровень даже не убавилось 5-40 масло какой марки?
  12. Когда приобрёл авто выяснил что хозяин лил мобил полусинтетику 10W 40 в двигатель. На след день после покупки сразу заменил грм и масло. Масло залил формулу ф 5w 30 так же залил присадку супротек. Вопрос: ничего страшного если с полусинтетики перешёл на синтетику? Двигатель вроде даже начал работать тише и мягче.замер компрессии показал по 12 очков с копейками во всех цилиндрах кроме 2 (в нем 13) капал масло и после ещё раз замерял компрессия не изменилась.
  13. Генератор посмотрите раз нет зарядки. диодный мост прозвоните.счетки проверьте Ну или же проводку от генератора к аккуму
  14. Под капотом точно все снято в салоне надо глядеть но думаю что должно что то остаться.теперь после нг в торпеду полезу,сейчас все выходные на работе
  15. На 2.0 акпп подойдёт?
  16. Всем привет.на холодную при включенной скорости (1,2,d,r) и при зажатой педали тормоза машина пинается скачут обороты,будто пытается тронуться.что это может быть?на прогретую такой проблемы нет.едет нормально. датчик холостого хода или акпп?
  17. Предохранители в норме все? Влажность присутствует на поверхности блока?
  18. значит. дезинформирован :-) ну и если небыло проблем то это наоборот же хорошо
  19. имеется ли у кого лишняя система кондиционирования? а именно всё кроме блока управления (радиатор,сам кондей,трубки и т.д.) а то после покупки залез под авто оказывается кондей-то снял какой то из владельцев и подойдут ли вышеупомянутые детали от мондея?
  20. Илья Mercury 1999года 2.0акпп Красный Луховицы/коломна 89251415332 89150782077 Соседям привет
  21. так же у форда есть круиз контроль,так же кожаный салон(и обогрев сидений если салон кожа),абс,задние дисковые тормоза и пр. по меркури слышал проблемы с люком (протекает)
  22. 2.0 акпп
  23. У форда
  24. И так появился вопрос?корпус вентилятора продаётся отдельно?и подходит ли от мондео?а то крепления сломаны и он болтается как г...но в проруби а сам работает)
  25. и так,после долгих раздумий я все таки решился. прошу любить и жаловать нового котовода
