igosha
Весь контент igosha
  1. именно по drive2 и руководствовался)))панелью займусь после 10 числа. сегодня снимал пластик с панель\и и все проклеил антискрипом.результат удивил,машина реально стала чувствоваться иномаркой. дискомфорт исчез почти полностью, скрип остался только на кочках где то внутри панели с пассажирской стороны (пологаю что за бардачком) как буду проклеивать заодно и исправлю)
  2. со второй дверью уложился за 4часа 30 минут.Сделал бы за 4,если бы в спешке не забыл поставить колонку ,пришлось снимать обшивку и подсоединять. днем прокачусь и напишу результат.и фотки выложу)
  3. я больше предпочитаю когда тишина в салоне,а то катаюсь будто не на купе, а на кабриолете)))да и двигатель так и так выше 3000об будет слышен. по делу: 6часов заняла работа водительской двери. вычестил все что можно,обезжирил.приступил к измерениям.Вырезал шаблоны,подогнал под идеальный размер и приступил резать материал. в маге подстраховался т.к. двери больше чем у седанов и купил вибропласт голд (stp) 5листов, 2 листа сплэна 3008, и 3 листа антискрипа, обезжириватель и строительный фен. все обошлось в 5т.р. ставил сперва вибропласт,на него сплэн. далее закрыл все технологические отверстия вибропластом и на обшивку (во всю площадь)налипил сплэна. получается в 4 слоя зафигарил))) результат еще не проверял (хотя ужасно хочется проверить) сейчас приступаю ко 2 двери,надеюсь до 2ч ночи уложиться. ну и завтра проверить результат т.к. сегодня уже полтора литра пивка под работой засадил)))))
  4. Хм,спасибо)завтра начну с дверей тогда,посмотрю хоть как все это делается и наверно если успею то после завтра передние арки зашумлю.
  5. igosha
    Шумоизоляция
    Всем вновь привет. Наконец дошёл до шумоизоляции салона. Кто пытался заняться данным делом?каков результат?безрамные двери намного шумнее чем стандартные? хочу зашумить постепенно в последовательности,двери-багажник-пол+задние стены (крылья)-потолок-арки-и самое скрипучее место:панель(+проклеить ее) А то уж слишком шумный котяра особенно выше 120км/ч. А шум резины уже на 40 слышится при том что уплотнители на дверях целые, без трещин и порезов.
  6. У меня форсунка мозг выносила,кот плохо ехал.вылечил чисткой.
  7. И так все поменял.стабик удалили вообще.разницы не ощутил совершенно (разве что ужастные стуки пропали)уже прокатился в мордовию и обратно ( около 1000км полет нормальный) так же поставил ксенон sho me super slim hb 4 4300 теперь дорогу вижу идеально (даже когда асфальт мокрый)про дальний свет забыл вообще. Блоки прикрепили прямо по фарами на 2х сторонний скотч (из фары так же дырку вывели не сзади а с низу) что бы гаишники не доматывались.хотя даже не тормозили ещё. Теперь на очереди двигатель (с потеплением полезу замерять зазоры на толкателях и менять шайбы,а то и впрямь как дизель работает хотя и тянет отлично для 2литров.и надо теперь найти где отлить лобовое стекло недорого а то что то на экзисте 30000р выдаёт стекло
  8. Сегодня тоже пришли к выводу снять его. Он у меня и стучит на кочках.а с новыми втулками ещё и скрипеть начал. Без стабов появились какие изменения в езде?
  9. так же полазив в просторах интернета наткнулся на много тем о восстановлении мест износа стабилизаторов. владельцы своих автомобилей наместо износа наносят сварку, затем отшлифовывают и округляют навар,подгоняют под размер втулки и ставят на место. кто пробовал данный способ? у кого какие мнения? ну или просто взять втулки с меньшем диаметром скажем от опель вектры http://www.port3.ru/info/RAPRO/59273 ? или получится тоже самое что и с обрезанием резинки из 1 варианта?
  10. увидел в вконтакте в группе котоводов пост про 4 болтовые рычаги. скину сюда мб кому понадобится бюджетный вариант. https://vk.com/club570369?w=wall-570369_5588%2Fall
  11. при ремонте подвески выяснилось что мой задний стабилизатор под замену (износ под втулками стаба) найти данный стабилизатор по каталогу на cougar код детали 1 043 891 (elcats.ru) ни где не могу. но нашел на мондео 2 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=1a80a9b1-1f1e-4d13-ae4a-0c9581048f7b&Group=94A0003A&AtId=18500019&Title=%5B010%5D+%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2F%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8 вопрос,он подойдет к моему коту? и так же в сервисе предложили слегка по колхозить: немного укоротить втулку (обрезать резинку) вырезать из железа скобу под размер и поставить на мой стабилизатор. данная процедура поможет?на долго хватит?
  12. уже покрасили и поставили, с петлей делали что или нет не вкурсе завтра с утра поеду за машиной посмотрю. если не сделали закажу и сам поменяю.все равно в след. субботу буду заниматься фарами, решил поставить ксенон.т.к. ближний галоген вообще не справляется,за 20мин вождения глаза начинают болеть. в очередной раз благодарю :-)
  13. И так.после ожидания заказанных запчастей и выбора автосервиса.наконец отдал котяру на небольшой ремонт. А именно. Покраска передней пассажирской двери И замена: передние косточки Втулки стабов передние Втулки стабов задние 10 задних сайлентблоков По болтами купил по 1экз каждого ориганал (дорогие черти) остальное попросил ребят в сервисе подобрать. Развальные болты заказал мерсовские (пост выше) всего за 200р шт ждать 1 день.мои же оригинальные нашли по 2000 за шт доставка 30дн. В сервисе озвучили 24т.р за все (1т.р. скинули за счёт обширных работ) полная замена выше упомянутых деталей + покраска с ихнеми материалами и установкой снятием двери естественно и сход развал.ну и ещё петлю двери сделают.дверь просела. Когда все поменяют выложу краткий отчёт с кодами зч.которые поставили)
  14. благодарю, на днях поеду закажу данные болтики :-) мои развальные болты уже не годятся,головки вот вот отгниют. а по подвеске,я на всякий случай заказал по 1 экз всех болтов указанных в каталоге, остальные болты буду подберать в магазах по параметрам.
  15. И так,часть зч закупил, оставшуюся заказал в течение 3-5дней привезут. Не купил только подушку двс и развальные болты. Болты по каталогам нашли но по 2т.р. за штуку это очень накладно выходит.аналогов на выдавало. Хелп.кто какие болты ставил подскажите пжл.
  16. Ммм о как))ладно тогда болты в день ремонта подберу в строй маге) а то по 250р за болт отстегивать не хочется Ещё раз спасибо большое
  17. Спасибо огромное :-) болты всего задка стандартные?или только для развал схождения нужны специальные?
  18. Ммм молоток есть. Тиcков нет)))заехал в соседнем городе где работаю в сервис (по отзывам делают на ура) сделали бесплатно полную диагностику ходовой. Все показали.выяснилось что помимо Сайлентблоков надо менять ещё втулки стабов.передние и задние.Передние косточки.подушку двс и собственно все задние сайлентблоки.составили полный список по ремонту. Итого 7400р за все (я чуть не подпрыгнул от удивления думал щас как 15-20т.р. скажут ) вопрос теперь по сайлентблокам. То ли я обсчитался, то ли я 12 шт их сзади насчитал.по экзисту (как я понял) их 10. теперь требуется помощь в зч нужны коды запчастей, а именно: передние косточки, втулки передних стабилизаторов, подушка двс передняя (та что под вентилятором радиатора) немогу найти их так же прошу подсказать для замены сайлентблоков потребуются новые болты/гайки (старым хана) они изображены под номерами 14/22 20/21 и 16/17 и все 15 и 18 нужныбудут? или еще нужны какие-нибудь зч для замены сайлентов? http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=26535df4-114b-4f0e-8ced-8d3b694fd9a4&Group=FEC0003A&AtId=30600006&Title=%5B010%5D+%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA+%D0%B8+%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8 и что требуются для заднего развал схождения?какие болты (старые негодные) и рем комплекты какие-нибудь надо? буду благодарен за помощь
  19. Сказали якобы только на 1 поворотном кулаке поменять в районе 3500
  20. Интересно.вчера приехал в сервис мне озвучили 10000-12000 меня хотят развести? или вы нолики забыли добавить к числу?))
  21. И так приобрёл 6 шт данных Сайлентблоков (к удивлению оказались очень дешевыми 250р за шт) Сегодня поеду менять.не подскажите во сколько вам обошлась замена без развал схождение?
  22. 6?они все задние?
  23. и вновь всех приветствую. не могу понять какой код у заднего сайлентблока (обведено красным на фото) подскажите пжл. буду признателен :-) http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=48ba3cb6-ca61-494a-ab87-0c01736e5545&Group=FEC0003A&AtId=30600006&Title=%5B010%5D+%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA+%D0%B8+%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
  24. Пока что откладываю на "как-нибудь"Решил сперва заняться кузовом
  25. у грма пробег менее 3000км. после нг праздников попробую почистить клапан vct (в сервисе сказали после чистки чаще всего ошибка исчезает) двигатель 2.0. на ходу проблем вообще не наблюдается.проблема только на не прогретый авто в стоячем положении. если стронулся (даже на холодную) то все. машина едет будто акпп с завода только что приехала.
