k9-k
  • Победитель дней
    1
Весь контент k9-k
  1. все стоит по оригиналу, ничего до устанавливалось, не удалялось. Спасибо буду смотреть, нет придется ехать в Питер)))))
  2. я понимаю что проблемы питания, но на какие узлы? как это выяснить?
  3. Всем привет, после ночной стоянки при приблизительно одинаковой температуре машина заводится по разному плохо. То нужно крутануть по 3 раза чтобы завелась, то 15 раз. Сегодня попробовал снять фишку с датчика температуры ОЖ, зеленого на термостате который стоит. Пару секунд показало -40C, потом резко стало ноль, включился вентилятор на радиаторе. Не понятно почему 0, если фишка снята? На улице -10C, с одетой фишкой -6C.
  4. @strannikk резкий скачет температуры до -40 и после машина завелась, может о чем то говорить?
  5. Поставил чисто оригинальный стартер, зачистил массу двигателя и посадил под болт крепления стартера. Зарядил полностью акб. Первые три нажатия на кнопку тишина, стартер даже не крутил. слышен был только щелчок. На четвертое нажатие сработал стартер, с оборотами полный порядок 220 и выше, но теперь медленно растет давление. На втором графике температура гбц резко стала -40 в момент заводки. Кстати это единственно удачная попытка из пяти. напряжение акб в тестовом режиме стало 12,2V. Потом прыгает немного до 11,8. смотрели на другом мондео там тоже 11,8v показывает, но машина заводится. @strannikk я так понимаю теперь нужно форсунки смотреть?
  6. Вова, с чего ты взял, что я не хочу что то делать, по рекомендации? Все массы которые на левом лонжероне, я все перечистил! массу перенес на двигатель, на крепление стартера. Для уверенности нашел стартер, оригинал, в полнейшем идеале. Зарядил еще акб. Где какие массы есть еще на кузове, подскажите пожалуйста!!!!!
  7. Массы я все проверил и зачистил, но они и до этого были в идеале.
  8. я думаю Вова тебе развернуто ответит
  9. В общем происходит какая то ерунда. Сегодня не особо холодно -12, но машина не завелась, пока не прикурили. снова обороты двигателя не достигали минимальных 220 ( 180-200). Моментами пытается схватить, но срывался стартер. Приборка тухла в момент заводки. на стенде стартер в идеале. прикуривал от бензинки лада, двигатель завелся сразу. акб привез в с/ц, заряд 12,6, под нагрузкой 12 V. поставил до заряжать. пока не знаю что еще смотреть.
  10. Измерить сняв фишку, стоит справа(по ходу движения) на клапанной крышке. Должно быть около 0.4 Ом, как мне Вова сказал. У меня 0.6 Ом, но я не на холодную измерял.
  11. 100% так и есть, но я диагносту заплатил 12$, а мне он даже не объяснил какие параметры в норме а какие нет, назвал все цифры и все на этом. Поэтому и сижу на форуме, все хотят вскрывать двигатель и все там менять, вместе с насосом и форсунками, не видя машины.
  12. тогда отлично))) прибор и программа по цене одной диагностики, у которой очень сомнительный результат)))) как было в моем случае.
  13. да, китайский адаптер за 5$, ссылки нет. И Forscan за 4$. точность там относительная, но что то можно посмотреть.
  14. точно подмечено) все спешка. но при этом если бы была проблема с компрессией, то сегодня она точно не завелась бы? или не факт?
  15. Спасибо, но ты в Москве в 600 км от меня)))) я брал тоже хороший мультиметр.
  16. я понял, спасибо за разъяснение
  17. а разница в чем, за раз проверил все
  18. я один проверял. просто быстро бегать нужно)) зажигание включил, сек 7 есть, за это время успевал их проверить. так пару раз, чтобы быть точным.
  19. возможно просто не замечал, первые 3-4 тыс, я тоже думал что она не проходит. сканер показал, что проходит раз 600-700 км
  20. сегодня в -7 заводился без свечей накала. вчера проверял на сопротивление и не одел фишку. завелась после 15- 16 коротких (по 2,5-3 сек) попыток. пробовал wd40 распылять (знаю что нельзя, но опаздывали на работу) во впускной коллектор, небольшими порциями. результата 0. потом резко завелась, работала ровно без провалов. в момент когда крутил стартером обороты были 220 об/мин и выше, давление 24 000 кПа и выше, но даже не пыталась схватывать.
  21. Сегодня именно так и получилось, после вчерашней проверки свечей я забыл одеть фишку обратно. на улице было -7, попыток наверное 15 пробовал ни в какую не заводилась. не знаю правильно или нет, но снял патрубок с впускного коллектора и пробовал WD40 ликви моли распылять. успеха не принесло, но я маленькими порциями это делал, два раза. В итоге завелась через минут 5 при коротких прокрутах. обороты были больше 220, давление 24000 +. но при этом даже не схватывала. когда завелась, опять работала ровно. только через час проверяя все фишки заметил, что снят разъем свечей накала. при такой заводке без свечей в -7, может говорить о плохой компрессии?
