k9-k
  • Победитель дней
    1
Весь контент k9-k
  1. @Derevnay может для начала тестером проверь свечи, прежде чем их снимать. на сопротивление
  2. Сегодня уже -1, немного подзарял акб и без проблем машина завелась.
  3. Старый стартер китайский, не хочу кго оставлять. Этот уже не вернуть, вариант только взять еще один и пробовать дальше. Воздуха в трубке нет, не до заводке не после. Да и старый стартер тоже перебирали)
  4. Этого я не знаю, поставил на зарядку аккум, завтра буду пробовать опять заводить. Может проблема на самом деле в обмотке, его только внешне осматривали.
  5. Перед установкой этот стартер проверили и заменили планетарку и втулки, в остальном сказали все в порядке.
  6. Может пока нет смысла куда смотреть, пока не привется в порядок стартер?
  7. Он целый, как новый я бы даже сказал Дело в том что даже не понятно сейчас, в какую сторону копать: электрика или топливная система
  8. есть еще один непонятный вопрос, что прерывает заводку двигателя? стартер крутит почти схватывает, потом резко глохнет, но при этом снова включается стартер и бьет по венцу маховика
  9. вот и мне не нравится его работа, до замены хоть как то заводилась может еще другой попробовать поставить?
  10. до сегодняшнего утра помогало то что жена заводит, а бал по стартеру и двигатель заводился. после запуска я ее не глушил. только вчера, перед тем как менять стартер на другой, опять же бил по старому, она заводилась. Когда глушили, второй раз тоже при ударе завелась. На третий раз уже сама заводилась и ровно работала.
  11. она только утром не заводится, потом целый день хорошо, даже если стоит 7-9 часов, проблем нет никаких
  12. как определяешь,что схватывает только два горшка? по звуку и опыту?
  13. если снимать обратку, то со всех одновременно или по очереди? по поводу компрессии и работы форсунок, коррекция ничего не скажет?
  14. могут быть форсунки? когда мне их снимали и проверяли , то вроде как мыли в ультразвуке. можно вообще сименс так чистить?
  15. на улице -9 свечи новые оригинал, перед установкой проверяли, питание приходит к ним. на егр поставил заглушку
  16. В общем strannikk был, к сожалению, прав. Дело далеко не в стартере. Хоть субъективнее, но стал даже хуже крутить)) Вот что происходит в момент заводки: момент заводки
  17. Добрый день! Утром сегодня поменял стартер, хотя на сто все уверяют что не в нем причина. Но факт был в том, что пока я начал стучать по нему, машина не завелась. Цена вопроса 25$, не стоит обсуждения. Было замечено следущее: Во время заводки такое чувство, что в какой то момент стартер на мгновение переставал крутить, а потом бендиксом цеплял венец маховика и клинило его. Когда снял стартер была выработка 2 мм на маховике. После замены стартера, не проседает так напряжение аккумулятора, до 8.8 вольт. Сейчас 9.6-10.
  18. Проверяли все полностью, но может при морозе какие то аномалии происходят, утром будем все снова проверять и заодно поменяю на другой стартер. Если в нем причина будет
  19. акб новый, стартер крутит очень хорошо, видно по графикам, машина уже завелась, но что клинит. Идет треск от стартера. + просадка напряжения большая вроде есть при заводке 2 недели назад, мой стартер снимали, он практически новый, но Китайский. Все контакты почистили
  20. Конечно отпишусь.У тебя треск идет, когда при заводке что то клинит?
