SadDarkAngel
Весь контент SadDarkAngel
  1. Итак разобрался, 180 градусов камера включается, я оказался лохом и кинул просто 5 тонких лапши длиной 7 метров без всякого экрана, я и предположить не мог что из за этого может не включатся 180 градусов, оказывается от качества сигнала он определяет можно включить 180 градусов или нет. Признаюсь я лох, потратил за два дня 4 часа времени чтоб понять это
  2. Сделаю, сделаю, времени просто мало а схем там много.
  3. обновил первый пост, с кратким описанием
  4. Банально замыкание массы и 26 контакта, приводит в действие autohold(в теории этого должно хватить) - разъем находится на панели управления климатом (самый широкий)
  5. Итак камера установлена и функционал почти полный, нет только широкого обзора спереди, ищу решение
  6. Вот вам схема: https://cloud.mail.ru/public/2NF4/4H8ZQfjCz
  7. Ничего не нужно, только желание это сделать.
  8. Один раз нажал и поехал
  9. Изучив вопрос пришел к тому что есть блок переключателя SCCE под электро колонку. Осталось только найти
  10. Оживляем тему. Наткнулся на схему подключения механической кнопки AUTO HOLD через FCIM. Вопрос будет ли работать, кто будет пробовать?
  11. Итак: под замену идёт - руль с частично часовым механизмом + sccm блок переключателей Одна странность в том что если ставишь руль с адаптивным управление то нельзя поставить рулевую колонку с электро регулировкой Хотя вот в mkx и в mkz есть сразу все
  12. Пока стоп. Выявилось ряд отличий и возможно все сложнее чем я думал. Буду проверять
  13. О как оказалось SECM контролирует функцию адаптивной системы рулевого управления и связывается с другими модулями через SASM по HS2-CAN но между собой они общаются по частной кан шине. Похоже что в SASM входит SECM модуль, а не наоборот
  14. Тут либо SASM входит в состав блока SECM либо у меня лыжи не едут, так как схем для SASM не существует
  15. Итак: SASM это модуль датчика угла поворота рулевого управления и является неотъемлемой частью. Так же как и SECM модуль управления усиления рулевого управления имеет одни и те же процедуры. 1. Регулировка балансировки датчика угла поворота рулевого колеса 2. Регулировка балансировки угла двигателя системы адаптивного рулевого привода 3. Регулировка схождение передних колёс
  16. Сейчас изучаю mkz так как данные рули с данной системой шли у них с 2014 года
  17. Все есть 4 руля но там в котором идёт адаптивный круиз контроль есть обогрев по умолчанию
  18. Обогрев в максимально комплектации руля есть
  19. Меняется только руль и часовая пружина, блок SCCM где вставлены все переключатели не меняется (в теории)
  20. Калибровку добавим в ucds - это не проблема
  21. У меня есть небольшие непонятки по поводу нужен ли в данной системе ещё SASM модуль, сегодня постараюсь выяснить этот вопрос
  22. Ну конечно если представить что нарочно подать напряжение на мотор в обход контроллеру то мотор будет крутить но сработает защита от лишнего прокрута так рейка не увидит давление на рулевое колесо в заданном направлении, напомню что это вспомогательная система и она начинает работать когда ты давишь на руль в заданном направление и любое действие в другом направлении меняет полярность. Вообщем если даже заклинит систему то система отключиться и руль будет стоять например ровно а колеса смотреть в право или в лево, это максимум что может произойти - но и это лечится перекалибровкой
  23. Не-а, лишнего не сможет довернуть, так как калибровка не даст. Максимум что может произойти это отключение данной функции и руль превратиться в обычный, датчик холла это определит за микро секунду и на экране загореться отключена адаптивная система
  24. В свою очередь электро мотор в руле доварачивает руль до нужного положения
  25. Вместо часовой пружины ставиться часовая пружина и SECM модуль вот он как раз и взаимодействует с SCCM, BCM, IPC и PSCM через GWM по HS-CAN шине
