SadDarkAngel
Весь контент SadDarkAngel
  1. Думаю можно сделать, пока изучаю эти системы и модули
  2. Там все просто я просто Серёге забыл сказать добавить в программу значение одного байта отвечающего именно за ISA систему, по этому этого пункта в программе просто нет извините, в главном посте забыл об этом написать
  3. И конечно зеркало должно быть прошито и сконфигурировано под galaxy/smax с включённой isa системой
  4. Для активации ISA на дизеле нужно прошивать PCM и его конфигурировать руками полностью так как конфиг от твоего Мондео 5 не совместим с прошивкой от S-MAX
  5. Судя по всему я много чего пропустил такое интересное пишут
  6. Дизель легко сделать даже с ISA системой, в Европе один человек катается с такой системой и танцев с бубном относительно датчика там нет
  7. На затравку некоторым кто интересуется, заднюю оригинальную камеру можно поставить с обзором 180 градусов, такую же как переднюю с возможностью переключения
  8. Если ставить оригинал то готовьтесь поменять низ машины так как наше днище не предусматривает установку заднего привода, если колхоз не оригинал то наверно возможно.
  9. Времени нет, но скоро все будет!
  10. С американцами немного сложнее, особенно с автолимом, концерн форд конечно один но вот мысли у европейского отличаются от американского, европейцы просто убрали некоторые запчасти которые есть у американцев, вообщем долго все объяснять, ответ только один, это возможно то что ты хочешь но придётся с бубном или двумя бубнами попрыгать, если очень хочется то можно попробовать...
  11. Пока ничем. Все лежит и ждёт. Времени вообще нет
  12. Скорей всего при нагреве чипа отваливается контакт какой-то, нужно смотреть внутри, скорей всего с машины которая была в аварии и возможно сильно ударили зеркало, вообщем разбирай и смотри, раскрывать лучше аккуратно и над белым листом бумаги так может вывалиться деталь очень маленького размера, потом искать будет трудно.
  13. Значит он сдался. Но я пока руки еще не опускаю, но в Питер я давал много информации и доступ на FTP к стороннему разработчику и у них есть программы для прошивки их блоков но времени у меня пока нет чтоб сидеть и ковырять эту тему.
  14. Я тоже поднимал все зеркала которые падали у других людей НО! я знаю историю о 2-х зеркалах которые умерли и по кан шине не поднимаются, одно я пробовал поднять раз так 200-300 но увы, ответ при запросе к второй части дает только 0, хотя часть которая относится к форд можно шить и шить, она живая И второе зеркало которое было в Питере, судьбу его я не знаю.
  15. Итак пришел подрулевой переключатель из Канады. Скоро буду все делать.
  16. И да и нет. Вот в чем дело то. 1. Зеркало состоит из 2 частей, одна часть это фордовская адаптирующая част и вторая часть относиться к стороннему разработчику. 2. Данная прошивка состоит из 4 файлов - 2 файла для части относящиеся к форду и 2 файла для части относящиеся к стороннему разработчику. 3. Вот в последних 2 файлов и кроется вся засада, если залить в неправильном порядке то ничего страшного и все будет работать, НО! если при заливке в неправильном порядке произошел какой либо сбой то "частичный" ТРУП и все будет зависит в какой момент произошел сбой, можно получить полный труп. З.Ы. Кстати относительно правильной заливки это касается не только этого блока, например BCM не поднимается если залить в неправильном порядке или залить только один файл. Так что последовательность в мондео 5 очень важна.
  17. Согласен, про нижний кожух забыл написать - да, его надо менять так как он не подходит!
  18. Руль пришел осталось только подрулевой блок
  19. Стоп, а мы разве не говорим о вязкостной муфте в Мондео 5? Весь разговор о куге?
  20. Блокировка дифиринциалов это привилегия внедорожников, для седана это ненужная вещь, максимум вязкамуфта
  21. Если бы так можно было с блокам ccm то уже давно бы все работало на 2.5 двигателе, но там такой функций нет
  22. Все дело в настройке ipma de02 можно поставить на игнорирование всех проверок и ошибок по sccm да и по другим блокам тоже и тогда ipma блоку будет все равно есть какою-то то несхождению конфигураций или ошибок по другим блокам
