SadDarkAngel
Весь контент SadDarkAngel
  1. Я скажу большее, на FTP сайта много разных программ,прошивок, и мануала, пол года назад я изучал этот вопрос для возможности расстановки зеркал
  2. Не стоит с этим спешить - я год назад изучал этот вопрос и даже находил руль в сборе и хотел купить НО! как же меня уже бесит мое НО без IDS не получится ничего сделать и даже его наличие не гарантирует этого, а при помощи UCDS блок DSM не изменишь а там содержится часть отвечающая за эту систему(возможно придется прошивать). Так что не спешите покупать. Вообщем я столкнулся с рядом проблем и не только в этом блоке.
  3. По поводу конфигов не скажу после восстановления прошивки. Нужно шить с самого начала правильно, и конфиг заливается во все блоки. Процесс восстановления, ну как сказать, там все сложно, есть зеркало которое я вообще восстановить не могу. ПОМНИТЕ! вы все делаете все на свой страх и риск. Ни я ни кто то другой не даст 100% гарантий что все будет хорошо.
  4. Я шил разные, но если объективно разницы не заметил только время загрузки и по очередность загрузки
  5. Сделать можно, но дорого получается
  6. Конечно я этот вопрос вентилировал еще месяца 4 назад НО! 1. замена коробки! к сожаления наша не подходит 100% 2. замена бензобака! 3. Конечно кордан и тд и тп установка одно из плюсов! у нас задняя подвеска уже стоит от AWD по этому у нас такая жесткая задняя подвеска.
  7. Вокруг твоего зеркала я уже с 2 бубнами бегаю, не хочет оно прошиваться, точнее сказать по другому. 019 024 081 заливается а вот 082 который 16 метровый не хочет входить ни с какими пирогами
  8. При прошивке зеркало порядок файлов должен быть 1 условие: 019 024 081 082 иначе будет кирпич. 2 условие: мотор должен быть заведет, slip mode отключен. иначе будет кирпич.
  9. Еще не установил Надеюсь скоро установлю, всю проводку сделал, нет только задних колонок (2 саба и одна пищалка в задней полке)
  10. Схемы есть, НО сразу скажу что повозиться придется с проводкой, так как если просто поставить лепестки они банально не будут работать так как проводка другая!
  11. Да говорю не все так просто Я например понятия как кнопка работает, по схемам она хардварная, но по сути дела она должна быть софтварная(посылать в блок BCM что активирована AUTO HOLD) вопрос в другом, прошивка BCM на линькольнах другая, и к сожалению UCDS не все знает о возможностях BCM именно линкольна, брррр, там по схемам завязано не только BCM, вообщем куда копать не совсем понятно.
  12. Я как бы и не исчезал - много работы было а потом отпуск и опять много работы
  13. Ну в кан шину он даст ошибку. НО есть одно НО там постоянно висят ошибки, вебасто это инородное тело в форде с некоторыми доработками по ЭБУ чтоб кан шина была, но так или иначе всегда можно подрубиться спец прогой и делать все что угодно
  14. Не проблема восстановить зеркало. Там неправильный порядок файлов при Update Wizard - серега еще не поправил. Пиши, через тимвивер все сделаем
  15. Есть данные что есть обратная связь в руссмондео 5 Пока ничего еще не проверял и не сверял прошивки и так далее.
  16. Вообщем все валяется дома уже как месяц, надеюсь найду время для установки всего.
  17. Не пропал просто отдыхал а потом много работы было!
  18. Я все это рассматривал и пытался сделать auto hold тут писали про прошивку ABS - сорри не прокатит, есть одна огромная причина прошивка просто не залезет в наш блок ABS (вес прошивки другой) - но для этой цели я купил в штатах блок ABS от линкольна еще 3 месяца назад(он у меня), НО проблема в этих блоках еще и другая! эти блоки не знают что такое ситистоп!!! другими словами можно заменить блок ABS но cbnbcnjg перестанет работать так как в штатх нет вообще понятия как ситистоп(это фишка европейских машин). НО и это еще не все - нужна кнопка для активации, сколько я не бился весной но софт кнопки нет Вообщем много но! Надо думать и пробовать, времени сейчас пока нет все пробовать.
  19. Извините, я все на Wiki и не выкладывал, так как мало времени для выкладывания всей инфы. Постараюсь довыкладывать полную инфу
  20. Нормальная ошибка при условии что не производилась конфигурация SCCM модуля.
  21. Сложно, вопрос в том нужно ли это Не факт что в американской прошивке есть адаптив, это только предположение.
  22. Пока нет новостей для 2.5 а так же с автолимитом
