SadDarkAngel
Весь контент SadDarkAngel
  1. Обновил информацию на первой странице
  2. Насколько я понял никто ещё не решился ставить
  3. Тут надо разбирать для начала прошивку IPC для понимания только там хранится информация по ограничению, если да то тогда надо править прошивку IPC и вливать
  4. Итак новости: на днях допилили программу и все активировалось, били сложности из за модуля dsm - позже выложу видео с алгоритмом работы. Сразу скажу изначально форд удобный вход и выход сделал только поднятие колонки вверх до упора, но получилось сделать чтоб колонка уходила вверх до упора и вглубь торпеды до упора (доп информацию будет на первой странице)
  5. Всем привет. Итак новости по ISA системе: Прошивку поправили и теперь ошибки по лямбда нет и двигатель работает ровно без детонации. На этом проект по внедрению ISA в Мондео 5 считаю законченным. Обновление информации на первой странице будет сегодня
  6. Привет всем. Я так понял что тут собрались люди знающие но насколько я понял им скучно так как в тюнинг прошивках они знают все или практически все. Мне нужна тюн прошивка, мне не нужны секунды и 1000 лошадей, у меня все проще, есть две прошивки для одного и тогде мотора и блока PCM, но в одной прошивке есть функция ISA в другой ее нет, мне нужно переместить функцию ISA в прошивку в которой данной функции нет. P.S. Прошу без фалометрией, кто первый тот победил
  7. И ещё немного информации в модуле PCM Мондео 5 поле относящиеся к VIN пустое - заполнено нулями, так выходят они с завода все блоки PCM без зашитого VIN номера - парадокс
  8. Если не знают какие именно байты менять, скопируй я выкладывал VID блок с AHCM с контрольной суммой
  9. А, тогда понятно, бинарником совали, это точно не ucds, скорей всего проблема в том что они не могут конфигурить VID блок и по этому льют сразу с видом а их VID блок без поддержки AHCM - изменят VID в там пару байт надо поменять всего прошивке пересчитают контрольную сумму и зальют. Все будет ок.
  10. Да ничего, у тебя много опыта с Мондео 4 - к сожалению у меня его нет, в Мондео 5 все с ног на голову поставили с этим ППП зачем-то засунули часть исполняемой программы в PCM, по моему мнению это идиотизм, хотя они много что так рассовали
  11. Прошивку то зачем править? Достаточно поправить VID блок. Я не уверен что они могли вырезать из прошивки часть кода отвечающая за ППП он же AHCM
  12. А про какую машину идёт речь и чем шили чудо прошивку?
  13. Я просто делюсь своим опытом и наблюдениями Про мондео 4 не знаю как там но вроде там ставили котлы VIVO а на Мондео 5 точно стоят EVO 5
  14. Да я и не копаю, просто я с этим котлом все что можно изучил, я его не мог нормально запустить месяц - так как даже в заводском описании нет данных как активировать котёл на машине и пришлось очень сильно изучить вебасто
  15. Котёл на костылях не подключишь к кан шине, у вебасто своя K-Lin для общения и к Мондео 5 ее не подключишь так как GWM даже не знает о ее существовании, для того чтоб Ford смог общаться с MS-can Ford заказывает у вебасто ЭБУ с контролером MS-can - но так как в вебасто люди ленивые они перенесли не полный функционал и по кан шине можно сделать не все что можно сделать по k-Lin
  16. Странно, прошивка PCM не влияет на работу ППП - это что то прошивальщик намудрил, если не трогать VID блок то все должно работать а вот если он тебе влил VID блок от машины без ППП то стирай не стирай ошибки он не запустить!
  17. Правда сказать что пищит не правильно, издаётся звук бульк типа ты привысел скорость и усе постоянно он не издаёт звук пока скорость выше положенным знаком, но это и не важно.
  18. Ну у меня прошито было под Мондео и все пищало да и сейчас пищит
  19. А так, если захотят угнать то угонят, погрузчик подгонят и увезут и никакая противоугонная система не поможет
  20. Самый простой способ сделать обманку - кнопку которая на «виду» любой угонщик захочет нажать ее в надежде что это кнопка разблокирует машину для того чтоб можно было ее завести НО по факту эта кнопка сжигает 1-2 предохранителя в BCM (надеюсь вы в курсе что добраться до этих BCM очень сложно и тем более понять что именно сгорело) при этом угонщики то не поймут никогда что эта кнопка сжигает предохранитель(и) после пару часов возьни они плюнут и уйдут. Конечно они раскурочат все в машине но зато машина останеться на месте
  21. Не интересна она тем что когда зеркало видит знак 100 то он его показывает как 80 или 110 (точно не помню уже) когда видит 30 показывает как 40 - вообщем корректно отображает только 20, 40, 60, 90, 110 (если мне память не изменяет) просто я это делал год назад и не захотел возиться и выяснять почему так
  22. TSR IOS - зачем ее включать то? Не интересная функция и показания не верные. ISA - очень полезная вещь НО надо править прошивку так как будет ошибка по лямбда и нестабильная работа мотора. У меня стоит ISA система но чек постоянно горит и из за этого приходиться скидывать ошибку по лямбде постоянно
  23. Ага, маленький ломастер сразу начал все крутить и разбирать пол года посылку не разбирал из штатов но грядёт тепло и можно начать все доделывать так как гаража тёплого нет зимой этим заниматься очень сложно.
  24. ISA это AUTO LIM, не путайте с LIM который сейчас у всех стоит. AUTO LIM настройка позволяет +10 КМ в час - дальше разогнаться не даст (исключение: кикдаун отменяет ограничение скорости)
  25. Я пол года назад купил блок ABS для круиза stop and go с 0 км/в час из штатов он обошёлся мне примерно в 150$ с доставкой, на разборах в штатах таких модулей много, так как с данной системой машины выпускаются с марта 2017 года
