SadDarkAngel
Весь контент SadDarkAngel
  1. Официалы, офигели, развод на ровном месте
  2. Если все работает то из салона нажми кнопку сложить зеркала и потом вручную сложи зеркало, нажми разложить зеркало и так пару раз и будет тебе счастье. Наши зеркала предусматривают ручное воздействие на них. Прочтите мануал по машине страница 90-91 там подробно описаны процедуры
  3. Сам мотор крутит? Есть видео как сейчас работает зеркало?
  4. Эээххх, ок, сегодня создам новую тему по данному вопросу со всей информацией
  5. а да, вспомнил совсем забыл
  6. Можно пока прошить не модифицированой прошивкой - будет все работать
  7. С одной стороны да, хотя можно и попробовать
  8. Можно сделать кнопку запуска через кнопку с помощью реле - а сам ключ класть в экстренный слот, вот только придётся разблокироваться навсегда рулевую колонку как тебе такой вариант?
  9. Развёрнутое на 180 градусов, в наших колонках разъём смотрит на водителя, а в этих колонках смотрит в противоположную сторону
  10. Да там и описывать нечего Все бы закончилось с установкой ещё пол года назад если бы в проге появилась раньше поддержка DSM блока Пришлось Сереге отправить DSM блок
  11. Если честно это безумие даже для меня, а я безумный поверь мне, я вообще не представляю как это можно будет прописать в модулях. Давай размышлять, я могу представить что если собрать всю систему и все прописать и запрограммировать а потом убрать например бесключевой доступ и оставить только бесключевой запуск тогда все будет работать но будет кучу ошибок. Но в обратном порядке я не представляю как это сделать. Твои мысли какие? Я посмотрю конечно, может были такие машины и посмотрю конфиги но очень сомневаюсь
  12. Тебе систему зажигания или антенны или все сразу?
  13. Я даже не знаю, вроде тоже самое но перевернутое
  14. Прощу конечно блокиратор поменять со своей старой колонки чем как я мучился и неделю ездил не зная что делать
  15. Хороший вопрос Форд вообще не продает блокиратор отдельно от колонки - так что вопрос хороший но ответа у меня на него нет Хотя у меня в машине лежит одна колонка который заказал человек с форума, все никак отдать не могу, сравню со своей старой колонкой.
  16. Она! Только тут снят блокиратор 50% работы сделали за тебя
  17. Посмотрел схемы, по идее это одна целая система, бесключевой доступ и запуск, по идее наверно можно сделать только кнопку,НО я уверен что инициализируя всю систему и при попытке записать в RKE через иммобилайзер антенны, он выдаст ошибку что он не видит другие антенны - хотя
  18. Это процедура инициализации нового модуля блокировки рулевой колонки и только! Но эта процедура относиться к PATS системе - с ключами она не связана, это больше связано с имобилайзером так как RKE обеспечивает проверку ключа
  19. Есть вариант номер два - снять блокиратор колонки с своей колонки и установить на новую, тогда никаких действий не надо делать .
  20. Любое прагромирование PATS системы необходим дилерский доступ
  21. Стоп, речь идёт о MK4 или MK5? Так как я вообще не знаю MK4 и помочь не смогу
  22. Я не уверен что есть обрезанный функционал В фокусах были комплектации с старт/стоп но без бесключевого доступа. В Мондео 5 я такого не видел. Я посмотрю схемы, может возможно.
  23. Если что есть схемы На фокусе я себе делал оригинальный бесключевой доступ и запуск - ничего сложного
  24. По такому принципу не будет работать Конечно насмешил от души :)
  25. Обновил информацию на первой странице Можете начинать делать.
