IgorKI
Весь контент IgorKI
  1. Тоже самое и у меня. Пробег 102 тысячи. Год назад тоже было, но вроде чуть поменьше. Машина 12 года, у меня с пробега 86 тыс. Аккум родной ещё стоит. Прочитал всю тему. Прочитал, что даже кто-то даже лампочки менял в ближнем) Правда у меня подсветка в салоне при этом вроде не мерцает. Ездить и не беспокоиться?
  2. Я белорусские Fenox поставил, 15 тыс. все нормально.
  3. То есть работы по удалению сколов, полировки, очистке кузова. Может кто делал и может посоветовать компанию этим занимающуюся (Москва+МО восток желательн) и сколько вышло по деньгам. Спасибо
  4. Наверное выдавили пластиковую пробку на рулевой?
  5. бачок Гура меняли? при забитой сетке могло давление упасть
  6. А смазывать пробовали? Баллончик с литиевой смазкой подойдет и для петель и для ограничитилей
  7. Спасибо! Попробую обязательно.
  8. Нет, как раз с брелка чтобы закрывались окна)) А если у меня не бесключевой доступ (замок зажигания), то не будет работать?
  9. Ну это был захолустный сервис в г. Электрогорск. Они перед тем как делать, ещё диски осмотрели, потому как говоярт, что есть на мондео диски с частыми спицами, там отверстия маленкие - там жопа воообще
  10. 2000 за 4 колеса. +500 накинул ему (уж больно он упарился). Ищи сервис, чтобы у них была хорошая сварка. (Главное если они не спецы в этом, напомни им, что диски надо в месте болта перед сваркой промазать толстым слоем литола, чтобы защитить их)
  11. Добрый день всем! Предыстория: машина не новая и по началу на ней работало автозапирание дверей когда начинаешь двжиение.Но после снятия клеммы АКБ эта функция выключилась как и автодоводчик стекол (вроде можно восстановить поднятием клавиши). А вот как быть с автозапиранием? Спасибо
  12. +1 Вот и я попался на штатных секретках. Хорошо это произошло при замене резины на даче. Пришлось ехать в ближайший город, где уже сервисмены мучались. С первым колесом они возились очень долго. толком не приваривалось. Потом обойма внешняя рассыпалась и кое как они забили на 19 головку на остаток и открутили, 3 остальных пошли легче. Почитал ветку и что-то расхотелось мне покупать новую секретку....
  13. А как такую фичу активировать, чтобы при закрытии машины и окна автоматически закрылись?
  14. На машине, кроме лобового стекла и передних боковых окон есть точки (напыление какое-то белесое) Причем сзади на кузове даже коричневые мелкие пупырышки, которые ногтем сдираются. Заднее стекло тоже в налете (кроме зоны, где ходит дворник) Вчера пробовал оттирать уайт спиритом - помогает, но надо ждать пока пропитает и тереть. Попробовали WD-40, нанес равномерно салфеткой на заднее стекло, подождал, добавил уайт спирита - и оттирает веселей. Но по кузову тереть особо не хочется. Салфетка становится желтой после оттирки. Может есть какое то средство, чтобы можно нанести минут на 10-15, а потом мойкой высокого давления смыть? Чтобы без вреда для ЛКП. Спасибо!
  15. Добрый день всем! Есть такая проблема, под передним креслом водителя (передний левый угол) образуется крошка из желто-белого поролона. Периодически пылесошу, образуется опять. При этом на кочках, что у водительского кресла, что у пассажирского (при наличии пассажира) есть скрип этого поролона об пластиковую внешнюю боковину. Если проложить руку в щель между креслом и пластиковой боковины кресла, то затихает. Думаю, что это у многих было. Может что-то проложить можно? Если водительское крошится, то в итоге оно может совсем испортится. Какую профилактику сделать?
  16. Что значит разгерметизация? Там же ни вакуум внутри под пробкой. Это если пробку выдавило серьезно и поездить по лужам, то да, может попасть вода теоретически. Сколько проездил после замены пробки или ты только пластиковую обратно подтягивал? В любом случае, перед подтяжкой надо было ее выкручивать и проверять на наличие смазки
  17. Лучше ограниченная каско (До 20 тыс. полис Угон/тотал)
  18. Ухудшение экономической обстановки в стране ведёт к увеличению воровства всего...
  19. И чтобы грамотный человек это делал, мне несколько раз поднимали-опускали машину - проверяли усилие на руле и затяжку.
  20. У меня такой же
  21. Во как! Спасибо, прочитал немного про ESP. Получается она если есть вероятность заноса, она сама подтормаживает колесо?
  22. Летом поменял все тормозные диски (TRW), колодки Fenox (Специально, чтобы стачивались колодки, а не диски) Проехал около 10 тыс. (стиль езды спокойный), спереди на тормозных дисках износа вообще нет, а сзади уже ощущается кромочка (равномерно на обоих колесах). Вопрос: почему износ задних больше чем передних, ведь основная нагрузка не на них, а на передние диски ?
  23. Никто подобную сетку не приобретал? http://naperedok.ru/product/item/zaschita-radiatora-ford-mondeo-iv-2012-2014(Не реклама) Может что-то подобное продается в Москве? (Не хочется с пересылкой заморачиваться) Или если ставить, то что-то подобное http://autozs.ru/hromirovannye-nakladki/nakladki-ford/hrom-nakladki-ford-mondeo?product_id=9202 ? Спасибо
