Night63
Весь контент Night63
  1. Да, я понял. Просто если проблема в разъемах, попробую их ликвидировать и посадить на пайку. Может и заработает беспроводная система. А не заработает, так и сделаю, как ты сказал. Перепроверил. И треки листает и громкость регулируется. Ничего не делал, даже кнопки не переназначал. Поставил PowerAmp 3.0 (бета версия). Очень нравится. @serzh36, кстати, там в корневых папках есть папочка с халявным навителом. Если нету, могу скинуть.
  2. Надо проверить! Благодарю за подсказку!!
  3. Будь другом, поподробнее, плизз! Чем, как, куда? Очень я их любил, а сейчас тоскую Про парки на гу писал продавцу, но не отвечают паразиты. Про другое отвечают, про это - нет.
  4. Мне этот момент сильно интересен, давай поподробнее. Ты про какие парктроники сейчас говоришь? Те, что на конверсе после мотраловской прошивки? У меня после первой прошивки от Алексея они на конверсе были, после второй - пропали. Его косяк. В магнитоле их тоже нету. Вот я и думаю, не связано ли одно с другим?
  5. Ничего не ставил. Потом перепроверю, может ввожу в заблуждение Это не анимация, это логотип при загрузке. Анимация идет после. Там где андроиный чубзик с надписью 4GLTE и машинка, под ней строчка бежит. Эту галиматью меняют на что-нибудь симпатишное. Изучай: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=779092&view=findpost&p=58892202Там есть ещё доп. меню, для него пароль 1260. Можно в радио отключить АМ-диапазон, и кучу всего разного настроить. Заходить в него Настройки->версия ПО ->звездочка справа ->1260. Но там момент, после изменения требуется перезагрузка, а от нее слетает настройка рабочих столов - иконки надо заново настраивать. Кстати, прикольная вещь есть - с экрана работает Forscan (Если установлен)! И еще, в шапке темы на 4PDA под спойлерами много полезного
  6. Я не ставил, не знаю. На 4pda кто-то ставил, ссылаясь на эту статью, сказал, что работаетhttps://forum.xda-developers.com/android-auto/android-head-units/ownice-c500-how-bettering-sound-root-t3563836
  7. К нему вроде рут права нужно иметь для установки. А так, да, тоже вариант.
  8. У меня работают - перелистывание и громкость
  9. Зато звук прекрасный, со встроенным плеером даже сравнивать нет смысла. Но это естественно, кому как нравится))
  10. @serzh36, кстати, у тебя парктроники отображаются?
  11. Плеер какой - встроенный? Первый уровень - список носителей (встроенная память, sd-карта, флешка, диск), при выборе носителя - список папок и файлов, третий - файлы в выбранной папке. Папку в папке не знаю, будет ли отображать, надо попробовать.
  12. Да, он там вроде на прямую, судя по схеме, идет, а не с кан адаптера
  13. У меня прошивка конверса от мотрала, он там что-то добавлял, и при глушении двс магнитола не отключается пока водительскую дверь не откроешь. Потребление, кстати, не шибко большое: Рекомендую поставить PowerAmp - офигеешь от звука , и потоковое радио, например хотя бы яндекс радио. Обычное радио слушать уже не захочется)) Ну и добро пожаловать! Там народ уже и рут права получил и загрузочную анимацию меняет ну и ещё всяко разное. В общем, осваивают девайс в полный рост))
  14. Хорошая идея! Хотя, если ГУ будет от кнопки запитано, а камера от кан-адаптера, то изображение от камеры будет раньше пропадать, чем ГУ выйдет из режима камеры. А помехи вот такого плана: Корче - печаль! Спасибо!
  15. Поздравлям! Учти, там нужно пластиковую корзину, в которую мафон вставляется, немного переделать. Там на задней стенке разъемы иначе упираться в стенку будут. Вырезал горячим паяльником с острым плоским жалом
  16. Рябь, пропадание изображения. Хаотично, то есть, то нету. Думаю, если бы помехи были от лед подсветки или от проверки целостности ламп зх, то помехи имели бы постоянный характер. А тут то есть, то нету. Сегодня сниму, как это выглядит, покажу. Влияние светодиодной подсветки легко проверить - просто отключу ее на время и всё ясно станет. Нет, не чепуха. Жене на фокус ставил рядом с кнопкой открытия багажника, практически впритык, и то небольшой перекос присутствует. Не критично, но заметно. "Рыбий глаз" хорошо отклонение отображает. Я всё же склоняюсь, что беспроводной комплект фуфловый, т.к., когда мафон приехал и на столе проверял, сразу в глаза бросилось, что с этим комплектом изображение не такое, как без него. Тоже временами рябь была. Подумал тогда, что контакт плохой. Отключу, станет понятно. Кстати, идея запитаться от лампы кнопки парков мне понравилась. Не помнишь, какой провод на кнопке на подсветку?
  17. @serzh36, У меня в подсветке хорошие светодиодные матрицы стоят, не хотелось переделывать. К тому же, тогда будет неодинаковое освещение номера фонариками. Ну и в подсветке камера не по середине, а смещена в бок, изображение немного перекошенное получается. Дык, как сделаешь, так и будет. Тут вообще встречал мнение, что и камера "штатно" всегда под напряжением должна быть. Бред, на мой взгляд. Ну, пока не попробуешь, не узнаешь))) Кстати, камера вот такая. Качество понравилось.
  18. В общем, да. Так и есть. Это я сам себя ввел в заблуждение. На моделях с кан-адаптером нету отдельного провода Васк. Есть провод от кан адаптера к разъему магнитолы. Как ты и сказал, кан адаптер в нужный момент подает на него 12В. Туда и подключился. Теперь и у меня камера имеется , но, как многие и писали, беспроводное соединение - полное Г Помехи ого-го! Причем непонятно, от чего зависят, то есть, то нету. В общем, буду переделывать на проводное.
  19. Я так думаю, что у меня включение режима камеры идет через Кан, а Васк - для запитывания самой камеры. Вот кусок штатной схемы: Вечером проверю
  20. Я хочу сделать подключение беспроводным способом. Поэтому меня интересует конкретный вопрос, можно ли с Васк взять питание для подключения беспроводного приемника? А передатчик я запитаю с фонарей ЗХ
  21. Коллеги, кто может достоверно сказать про провод Васк? На него нужно подавать "+12В", чтоб активировался режим подключения камеры ЗХ? Или на нем появляется "+12В" в режиме ЗХ и от него запитывается камера? На 4pda возникли разногласия по этому моменту. У меня сейчас на этом проводе ничего не висит, но при ЗХ экран переходит в режим видеовхода (гаснет). Но у нас Кан. А как на авто без кана магнитола понимает, что подключен ЗХ?
  22. Я купил камеру, которая в ручку багажника, так у нее дебильные здоровенные тюльпаны, которые без танцев с бубнами не протащить сквозь дверь багажника. Либо провод резать, либо дупло сверлить. Не хочется ни то, ни другое делать. Жене брал универсальную камеру, так там разъем тонюсенький, куда хош можно пропихнуть. Но тут! Не предполагал, что тонкие разъемы не везде предусмотрены. Вот и решил беспроводно попробовать, тем более, комплект передатчиков давно без дела валяется. Тоже интересно, что с ними случилось?
  23. Всё руки не доходят, вожу с собой в надежде, что появится свободное время чтобы воткнуть. Буду подключать беспроводным способом. На столе подключал, работает.
  24. @serzh36, Ну, не трех дневная, месяца три такая цена висела. Говорят, вроде через мобильное приложение ещё старая цена высвечивается. Возможно просто маркетинг - ажиотажу нагоняют, потом снова скинут цену, чтоб народ ломанулся скупать.. типа по дешевке)) А за 40..... тогда уж лучше в сторону редпауэра смотреть, в котором видимо уже все косяки давно устранены. У других продавцов есть по старой цене, например тут
