Night63
Весь контент Night63
  1. Парни, спасибо, что помогли найти этот гадский скрип! Вот мой фотоотчет по его устранению: https://www.drive2.ru/l/473998364296348224/ Может кому пригодится))
  2. Коллеги, хелп, плиз! Нужен каталожный номер топливного насоса на фм4 2.0, 145л.с. 2011г., титаниум. Сборка Всеволожск elcats выдает оба вида насосов: 1 506 989 и 1 844 410 (прямой и ступенькой). Какой правильный? Машина у ОД, не снять, не посмотреть. Официалы ломят 42 рубля за насос и 2.5 за жгут. Аналоги на порядок дешевле, но какой именно нужен? vin машинки X9FDXXEEBDBD65581
  3. Да я бы взял! Но объездив ВСЕ торговые точки, не нашел с нужной мне длиной(( Поставил сперва как есть и тут же вписался лбом в край поднятого капота У меня рост 188 и заползать под крышку совсем неудобно. Пришлось поколхозить малость. Кстати, выяснил, что патриотовские тоже бывают короче и длиннее. Они не все одинаковые.
  4. На самом то деле этого совсем не достаточно и очень не удобно.Я удлинял амортизаторы с помощью проставок, длиной по 5 см, со стороны, обратной штокам. Точим цилиндрики, диаметром как амортизаторы. С одного торца отверстие с резьбой, наворачиваем туда, где шар (сперва шар откручиваем). С другого торца - шпилька с резьбой, на нее накручиваем снятый ранее шар. С такой доработкой капот поднимается ровно, как с кочергой. Запаса амортов в сложеном состоянии хватает, чтоб ничего не гнулось и не упиралось. Пользую второй год. Потом фоты скину, если кому надо.
  5. Да мне-то за что?Слушай, хотел спросить, у тебя бывают самопроизвольные перезагрузки? У меня нет, но на 4пда народ жалуется, что если пропадает интернет, то это вызывает перезагрузку. Нет такого?
  6. А если джампер не ставить, что будет?
  7. 3 антенны - первая это gps и две от модема. А что там экранировать может, торпеда вроде не металлическая. Пока навигатор вроде не врал, но буду иметь ввиду, спс! Нет, тут в комплекте не предусмотрено. Отдельно можно докупить. Под него есть отдельный разъем есть в заднем пучке. Причем пишут, что если подключать выносной, то встроенный нужно отключать путем установки перемычки (джампера) на заднем разъеме. Зачем, не понятно. Про гарнитуру - хорошая идея. Вроде где-то валялись, надо поискать.
  8. Наконец-то собрался сделать отчет по установке и впечатлениям от использования Ownice C500. Кому интересно, можно посмотреть тут: 1 часть: https://www.drive2.ru/l/469801803291034123/ 2 часть: https://www.drive2.ru/l/469833689128239362/?key=3x4tAAAAAABAYOQEQ3nUCAAA84Qv3s5jI5DmnnVtEBe_WWoFgX8
  9. Победил я камеру ЗХ. Выкинул, как и советовали, радиомодули, протянул штатным проводом, питание на камеру взял с Васк. Тюльпаны изъял, все соединения сделал под паечку. Изображение прекрасное, я довольный))) Ownice C500. Кстати подешевел. А на 7-летие али еще дешевле обещают https://ru.aliexpress.com/item/Ownice-C500-4G-LTE-2-Din-Android-6-0-2G-RAM-Car-DVD-Player-For-FORD/32752674808.html?spm=2114.13010608.0.0.6IYNkg
  10. В моем случае радио есть. Аукс за ненадобностью не проверял, но надо будет глянуть.Причем, что интересно. В режиме радио все строки на конверсе активны и срабатывают. Во всех других режимах активны только две строки, остальные серые
  11. Да, заявляет. Кстати, по поводу двух строк на конверсе. Не знаю, обсуждалось ли. Пришел к выводу, что это зависит чисто от канбаса. Аргументирую. Конверс при отключеной напрочь магнитолой: Берем вот такой канбас: Подключаем и видим: Магнитола не подключалась. Было бы интересно поставить такой адаптер на магнитолу, у которой изначально две строки. Может покупка именно такого адаптера решила бы проблему пустого экрана для большинства?
  12. Карит, не карит, проблемы не меняет. Мне нужно найти решение. Если помогло на одной модели, есть вероятность, что поможет и на другой. Эти прошивки есть в свободном доступе?
  13. Без рут прав никак. Нужно получать. Выше писали про это
  14. Получилось!)) На 4pda мне сделали мод Viper-a с одной только закладкой - динамики, т.к. наушники и пр. мне в машине не нужны. Короче, ничего лишнего. Если кому нужно, ТУТ После авторизации в ПлейМаркете всё само синхронизируется. Естественно, если аккаунты на магнитоле и телефоне одинаковые. Главное, чтоб на телефоне был включен ВТ до того, как запустится магнитола. Тогда телефон подключается и синхронизируется автоматом
  15. Почитай, может поможет https://www.drive2.ru/l/452842661066310891/
  16. Ну зачем так категорично ? Прошлый сезон отъездил на Белшине Artmoution 215/60 R16 95H Претензий к резине никаких! Думаю, сезона на два ещё хватит. Это как минимум! Мягкая, тихая, прочная, не дорогая. Чего ещё для счастья надо?
  17. Из меню плеера попасть в вайпер не получается
  18. Ну, можно ещё разок попробовать))
  19. А у меня что-то не получилось((Драйвер поставился, но как эквалайзер не крутил, звук в плеере не менялся. Может из-за того, что поставил мод, а не официальную версию?
  20. 2 Тб без проблем))Проводил эксперименты с VayperFX, программа сама по себе классная, но в нашем случае бесполезная. Со штатным плеером и радио практически не взаимодействует, у меня по крайней мере не получилось чего-то путнего добиться. С пауерамп взаимодействует через Ж, вызывает его подвисание и перезагрузки. В общем снес его и всё, что с ним связано. РА и так прекрасно выполняеет свои ф-ции. Сегодня попробую победить камеру зх, есть мысли по устранению помех. Потом отпишусь. Всем хороших выходных!
