alextalia
Весь контент alextalia
  1. смотри чтобы просто не подвинули прихлоп замка.. обязательно проверить как висит дверь: ровно или нет. Просто сколько я видел машин именно с кривыми дверьми но зато отрегулированными замками Диллеру то пох. мастеру проще взять торкс и отдав чуток два винтика, подвинуть его (ответ замка), чем париться и откручивать болты большие и регулировать дверь. Фигня что дверь в итоге как висела криво - так и будет криво висеть, клиенту скажут - что это в допусках завода изготовителя
  2. а что значит плохо закрывается ? вот все советуют . а что именно не так : хлопаешь а она не захлопывается ? или сам замок не закрывается ? просто если не захлопывается : проверь сначала визуально ровно ли висит дверь? к сожалению как и везде - косячат на сборке сильно.. Двери вешают абы как. Я на фокусе 2 двери регулировал петлями , причем диллер разумеется ничего сделать не смог просто глазом стрельни не выпирает ли дверь в сторону в верхней части и нижней, а также нижний уголок не провисает ? Просто все начинают крутить прихлоп замка, а сначала надо вывесить дверь ровно, а потом уже все остальное (по молодости крутил кузовню.. было дело). Ну а еще если машина совсем новая - дай хотя бы пару месяцев резинкам прихлопаться.. они же еще пузатые пока новые. а вот если замок именно механизм, вот тут уже конечно и смазать можно.. но опять же если залил водой на мойке и морозик делает свое дело, то лучше теплого паркинга - ничего нету!!! причем в идеале оставить чуть приоткрытое окно еще - чтобы воздух попал внутрь двери эдак на пару часиков. А замки лучше смазывать горячим тосолом. Правда вот у нас антифриз.. хз. раньше прям горяченького набираешь шприцом из бачка и плюх во все замки - вуаля (там тебе и смазка и антизамерзатель) и самое главное в отличие от масла - оно не собирает на себя всю грязь. Вспомните велосипедную цепь. Если ее маслом помазать - потом она вся грязная и снашивается быстрее чем не смазанная. Поэтому на моцоцыклах помню их и не смазывали, а проваривают в графитовой смазке и протирали насухо
  3. ух ты.. А что это за разъем? Ну что питает? Вот это уже интересно.
  4. и не отключить его типа даже в конфиге.. ну в смысле АВТО включение , а не вообще нафик а этот дебильный алгоритм зарядки - якобы для снижения расхода топлива при динамичном разгоне - маркетинг, борьба за доли процентов.. ТАк сказать выжать - еще капельку кисынька...
  5. волны. местами 0,5 см. ну т.е. НЕЗНАЧИТЕЛЬНО.
  6. Это что же они заливали ????? если при -20 замерзло... у меня литрушка кастрюля 5w30 валяется в авто.. В -27 (на приборке показывало) специально достал и перелил туда-сюда в баночку. Все зер гуд.. Целая толпа мужиков собралась на это посмотреть - прям эксперимент был льется очень даже достойно: Никаких соплей и пластелина. Только вот по поводу автозапуска , хм.. а зачем машину заводить каждые пол часа или даже каждый час .. вот ващее не понимаю.. по мне так раз за ночь в -30 и + рано утром достаточно. Проверено временем на всех авто.. а ниже у нас и не бывает.. В этой машине очень удобно : завел и она сама через 30 минут глохнет. Ваще красота. Это ж за 12 часов она раз 20-25 заводится !!
  7. +100 полностью согласен!! Но есть реалии, которые мы изменить не можем. Можно конечно кардинально поменять авто.. - это если упереться принципиально. А если немного проявить лояльности к любимому авто, и немного поменять стиль вождения (дать немного больше ему катиться), то картина меняется очень сильно и в лучшую сторону. зы: а я так понимаю, уважаемый Коллега, - обогрев у тебя все по прежнему не работает ? печально..
  8. коллеги! с праздничком .. в тему про лоб и его обогрев: я тут все проводил аналогию с ФФ3. так вот время и мороз сделали свое дело. Фокус отстоявшись на морозе неделю отказался включать обогрев лба!!! ну т.е. жмешь и ... ничего.. т.е. лампочка обогрева - горит !!, и даже видно как проседает напряжение (по тахометру и + я еще тестер в прикуриватель воткнул автомобильный). Однако лоб ни на грамм не греет!! Ничего знакомого не видите ?!?!? причем сидушки греет, заднее стекло греет и стартер крутит очень бодро.. И что интересно: в момент выключения кнопки обогрева лба - вся панель климата как бы перезагружается т.е. гаснет и заново загорается!! Короче решив не откладывать, я включаю S и на оборотах 4000-5000 вылетаю на мурманское шоссе и топлю 20 км в одну сторону и стока же обратно.. И о чудо !! лоб работает и при нажатии на кнопочки - панель климата - не моргает ващщее.. И еще заметил вот что.. Когда АКБ вот так вот подсел : мало того что напряжение 11,5 вольта до старта, так еще и напряжение вовремя заряда вырастает аж до 15,5 вольт!! А так нормальное напряжение зарядки 14,5.. ТАк что на ФФ3 лоб однозначно зависит от АКБ.. сегодня утром сажусь в авто - напряжение 12,5 вольт. Т.е. за ночь акб не просел вообще. завел и сразу лоб включил - работает. В отличие от мондео, у фф3 зарядка акб - нормальная и максимальна при достижении 3000-3500 оборотов.. Поэтому супруге было рекомендовано в морозы ездить в режиме S, ибо обороты там поболее. А вот у нас - малеха по другому: зарядка все таки идет именно при сбросе газа, а при наборе скорости - она минимальна. Поэтому используя более накат - действительно АКБ живет дольше.. ВОт такие вот одинаковые и разные автомобили.. На одном жать сильнее, на другом - меньше
  9. Ну а директор то , директор то кто ? - кф москва слезам не верит. Я к тому, что... А зачем все это? Чем не устраивает кастрюль то? Хочется скажи чтоб 5w30 лили..как завод рекомендует. И нальют. Куда денуться. Ну неужто вы собираетесь на этой машине 25 лет ездить. Да и даже если и так: каждый день на пределе с тапкой в пол с прицепом- домом и еще по песчаному пляжу пол пути? Я без стеба, я просто смотрю такие умные выкладки, я завидую что люди так разбираются в вопросе досконально... Но только зачем? Финансовая выгода?
  10. Как так то ? Просто на таком авто медленно ездить думаю у всех не получается. Разгон шустрый, руль острый..Мотивирует это все к драйву.. А колодки не стачиваются. Хотя машинка то немаленькая. Вот я и не пойму : то ли форд и правда такой п.... , то ли ниссан - такой х.... ???? Или и то и другое. ??? На тианке все стачивалось аж диски колесные в пыли были. А тут еще по лету обратил внимание, что диски керхером с первого раза смываются, а на тианке приходилось пыль от колодок губкой оттирать.
  11. Фигасе первый раз такое. Год на форуме, а никто еще колодки не менял
  12. вот !!! Золотые слова. Кому то лягнулась разок - уже караул. А кому то зубы не стучат при переключении - уже хорошо
  13. Ужас какой то... Слать таких диллеров лесом..
  14. у меня так было именно очень редко иногда на прошивке, которую мне юра поставил после стока 240. Я пару неделек поездил и заныл именно от этого. Акпп очень не хотела совершать какие либо лишние телодвижения в самый нужный момент и особливо после монотонной езды. Потом он убавил момент я так понимаю и машина перестала так сильно за него держаться и все стало гуд.
  15. Зачетно. Но свою б так было б жалко на максималке жечь.
  16. 52000 и перед в норме ? круто..!!!! блин мне все больше и больше нравиться форд. на тианке менял перед 2 раза за 4 года, зад - 1 раз. пробег был 50 000 при продаже.
  17. ну все пацаны, значит ну не судьба мне с кредитом связываться.. Значит звезды не в моем раскладе!! вон как у вас все просто!! а у меня стока гимора было просто пушной зверек - писец. Я когда теперь слышу фразу : почувствуй вкус кредита (ну мол как это удобно и все такое) - дык у нас с женой одновременный приступ ржача.. ТАк что каждому свое. Я зарекся - больше никаких кредитов: ну нах.. Лучше буду на велике гонять, чем еще раз в кредит авто возьму.. Только налик.
  18. да и если честно.. выгода то хрен да ни хрена : я уже точных цифер не помню, но там же еще навязывают помимо этой страховки, еще какую то дебильную карту ШОКОЛАД мать ее волшебницу и еще что то до кучи .. вообщем пока не наругался на них , чего то убрали.. Потом тут же намекнули что тогда КАСКО будет типа там дороже чем на моньку.. Им же надо как то моржу оставить свою. Я типа согласился и когда тут все оформили и при выдаче машины устроил скандал на весь центр что меня тут за идиота считают.. Ну и разные там прикиды , в итоге КАСКО тоже сделал занедорого. Поэтому если особо не ругаться то выгода на самом деле никакая. Тут вопрос больше перекрутиться на месяцок.. тогда да. Провожали всем автосалоном аж в 00.00 .. только уйди.
  19. значит мне "повезло". Врать мне резону нету.. с боем вернул страховку. банк разумеется мне сказал не тот алгоритм возврата, действуя по которому - я бы не успел в установленные сроки. Пока я реально к стенке не придвинул сотрудника банка который в салоне сидит, тот сдался и выдал мне все явки и пароли.. Не в жизнь бы не нашел правильное заявление откуда взять. В итоге вернул бабки. а с этими засылами денег на счет сетелема - жесть. отправляешь и день два ждешь. Причем нормального отчета по тому сколько осталось нету.. ну реально нету. Там есть график, но когда начинаешь рассчитывать сам - реально не сходится. На вопрос ПОЧЕМУ ? ну потому что типа там это не учитывается и это тоже и вообще ресурс переделывается. Короче звонишь спрашиваешь , сколько нужно заслать денег чтобы погасить, ну чтобы лишку потом не возвращать - тебе говорят скажем 100 руб.. Ты берешь и засылаешь 110 рублей. на всякий случай. В итоге нужно было 111 рублей и чтобы тебе заслать еще 1 рубль - жди один два дня.. Короче я наигрался с этим банком писец.. Потом кореша нашел из Сбера, который и рассказал про Сетелем : это дочка сбера, специально под эти темы заточено и главная задача - не дать досрочку !!! ну понятно кто самый дотошный - тому в итоге все дадут, но блин... ТАк что если там платить в течении срока за который выплачиваются проценты - то все четко должно быть.. а досрочно - хахах.. Поэтому .. ну значит тебе повезло.. ну или я не знаю что еще.. А я вот так попал. Причем договор был заключен на жену, мне не дали кредит - у меня истории нету.. может типа деффка - можно почморить.. не знаю.
  20. ну так то он и называется фф3:) кстати с ним ваще беда, вечно по 10 раз переспрашиваешь когда что нибудь приходится заказывать, мол тот что с мордой как у мондео5.. А как выглядит мондео 5 ? - говорят в ответ ) АААА.. я уже на телефон его сфотал и когда что нить заказываю - тупо фотку показываю - мол ВОТ на такой.
  21. обходите СЕТЕЛЕМ стороной !!! причем подальше.. это просто п...ц какой то.. Все направлено на то чтобы ты не смог отдать досрочно. хотя я смог выбить с них страховку в полной стоимости 40000. Но правда это фокуса брали и там цена была поменьше.. И самое смешное что не хватало 100 000 блин. А ценник уже отжал прилично - неделю договаривался и мне как бы : либо ЩАЗЗ либо потом но дороже.. и я их на понт тоже взял , поэтому пришлось тупо положить ключи от старого фокуса на стол в ответ на СЛАБО.. короче сотки не хватало и оформили впервые в жизни кредит.. Причем в расчете на то , чтобы к первой же выплате по кредиту - выплатить собственно весь кредит блин как там все сделано грамотно: и деньги тебе зачисляют так чтобы ты не успел для досрочки и сумму говорят какую нужно положить меньше на 50 руб, чтобы опять же не хватило.. Пипец вообщем. А позвонить - ваще не вариант.. КОРОЧЕ вспоминаю как страшный сон и убедился что КРЕДИТ - можно брать только на жилье как единственный выход.. А авто брать надо только на живые деньги или занимать у друзей иначе - езди на велосипеде
  22. а кто мешает сменить масло в стороннем сервисе (ну или самому) хоть на 8000 хоть каждые 3000 - кому как хочется ? И КСТАТИ ДИЛЛЕРУ ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.. многие так и делают.. и я также.. лью 5w30 кастрюль в соответствии с рекомендациями завода изготовителя а не диллерских предпочтений А если же вопрос халявы по сертификату.. Ну ... да.. тоже с этим столкнулся : был подароШный сертификат полученный на заводе .. И да - он работает только на проведение работ в целом ТО. И его нельзя делить, кроить. ну подъехать к пацанам и сменить масло отдельно - стоит то недорого. Или вон на дачке - тоже вариант.
  23. да. машинка в принципе радует. у меня к неМу есть только 1 предъява : колбасня экобуста в момент прогрева, пока движок не вышел на рабочую температуру. блин реально бесит !!!! и главное что это конструктив .. ну во всяком случае ВСЕ кого спрашивал - так говорят и это не устранить хотя я уже подумываю свечи перекинуть, ну а вдруг.. Просто кто то на это не обращает внимание, например живя за городом, выехал и почесал , собственно этого и не видит, точнее не чуйвствует.. А вот если выехать и тупо в пробку встать - ой как первые 10 минут дергается, неприятно.. НО это единственное что мне не нравиться.. всякое остальное, типа торпеды .. хм я и забыл уже об этом.. вроде как то все так и осталось как было.. АКПП - можно тупо НЫТЬ диллеру что она дергает и слушать в ответ что так и должно быть !!!! .. А можно : прошить нормальной прошивкой и радоваться поведению авто ТАк что полностью - согласен, выбор данного авто сделан осознанно и правильно и на сегодняшний день нет никакого желания пересаживаться в одноклассников.. Хотя я и не знаю что можно купить за 1350 000 (так я отжал титаниум экобуст с ледами) сегодня ? Но все это в другие ветки : отвлекся я.. По делу: всем новичкам : ПОЗДРАВЫ!! Офигенный подарок себе на новый год вы забацали.
  24. кореш занялся самогоноварением. Причем так его поперло : лимончелла, кофейная, шоколадная, апельсинка и др ... мммм... дегустируем - тренеруемся перед новым годом вообщем. .. к чему я ? отвлекся. Так вот : в процессе прогона - остается то что он вначале сливает, типа непродукт короче. А этого непродукта у него аж 10 литров уже в канистре - жаба душит вылить. Вообщем в омыватель - самое то !! Запах в машине нормальный. Вроде и продукт на столе и непродукт в машине безотходное производство это к комменту : про гнать самому.
