saler13
Весь контент saler13
  1. Ну на Мондео 2 с МТХ отлично становяться привода от Мондео 3 с МТХ
  2. При правильном замере - точно. Готовиться к замене минимум одного поршня, если задиров нет. Если есть - капиталка с расточкой...
  3. угу. Первый звоночек - повышенный расход масла и вибрация на ХХ, потом начинает давить масло со всех дыр, а потом уже все (С)
  4. У меня потеет 4 года, но именно потеет, а не сопливит или течет...
  5. Ну по крайней мере когда это все началось одновременно, прежде чем менять прокладки, я бы померял компрессию...
  6. Одновременное появления вибрации и сильного запотевани - причина сгонять на замер компрессии...
  7. Подрамник же снимается, по регламенту после всех работ должны были сход-развал сделать. Если не сделали - надо делать.
  8. Вот да, мотор тянет несмотря на немалый пробег (180к). До 200 вообще легко идет.
  9. Если про бумагу говорили, что она все стерпит, то интернет стерпит даже больше, чем бумага з.ы.: хорошее масло и должно чернеть, ибо моет мотор. Mobil 1 вообще через пару тысяч уже черное, но при этом - расхода на угар 0 и пробег уже за 180к.
  10. Типично для дуратеков - мертвые катухи, ошибок при этом никаких. Дергает на переходных оборотах, около 2к. Лечил покупкой одной новой катухи и заменой оной остальных по очереди.
  11. Контроль зарядки стоит же, неизвестно, как его могло вштыривать при отключенном аккуме.
  12. Именно перегородка и горит. На авито есть такие поршня, искать по "поршень ecoboost"
  13. Я постил номера в теме. Еще подходят от Mazda L3K9 2.3DiSi Turbo. Ну и смотрите форсунки, вероятно, льют
  14. А кто производитель такой качественной цепи?
  15. Зачем меняли лямбды? Какая лямбда была установлена? Можно с нее графики? Большой расход топлива - много воздуха на впуске либо неучтенный воздух перед лямбдой. Неучтенный перед лямбдой - треснувший выпускной коллектор, типичная болячка.. Но надо графики.
  16. Бывает, я выкладывал где-то номера, причем даже оригинальные поршня ремонтные есть
  17. Расход многовато... Компрессии маловато... Исправный буст масло не ест, а сизый дым сзади при живом кате вообще плохой симптом...
  18. Что еще меняли? На горячую тарахтит все то, что греется и уходит зазор: постели распредвалов, шатунные пальцы. С прогревом может тарахтеть тот же ролик, та же муфта кондея, даже вентилятор охлаждения... Записали бы звук что-ли.
  19. Форсы, клапан адсорбера... Я бы начал с клапана
  20. Не мешайте машине ездить В кате много несгоревшего топлива, вопрос почему...
  21. По ссылке кроилова не было, капиталка по полной.
  22. Что в видео подтверждается? Замеров никаких, пробег не указан, лишь мнение человека, который даже название деталей не помнит/знает. Вот уж аргумент. И если вы такой правильный, меняйте с цепью все, звезды, натяжитель, успокоители и тп. То, что вы не видите, не значит, что износа нет. Удачи
