Евген2115
Весь контент Евген2115
  1. Разобрать - почистить. Не исключено.
  2. @1ndependent, 1 498 735 а как с салонным фильтром обстоят дела?
  3. @Grizli2015,вы для начала все же снимите чехол спинки и убедитесь что именно сломано http://mondeoclub.ru/forum/topic/121250/ Если упор, то либо ремонт с заменой той самой лопнувшей проволоки (отчеты можно посмотреть на drive2, там много, наглядно и с картинками) либо заменить на "новый" (неполоманый).
  4. @Grizli2015, Поясничный упор?
  5. @winn, Отключите программно мониторинг 2 лямбды, потом делайте что хотите. Только на сервисе. где будут удалять катализатор, предупредите об этом.
  6. 1. Поставить ровно колеса и руль. Подготовить необходимый инструмент. 2. Вставить ключ зажигания в замок и немного повернуть, чтобы не заблокировался рулевой вал (для авто с кнопкой - положить ключ рядом с рулем. например на торпеду). 3. Отключить клемму АКБ. Не допускать контакта можно проложив клеммы, например, тряпкой (это на всякий пожарный). 4, Возвращаемся в салон и снимаем верхний кожух рулевой колонки - он на защелках (поверните руль и увидите 2 защелки, соединяющие верхний и нижний кожухи). Дальше отведите верхний кожух в сторону панели приборов (лично мне он в таком положении не мешает. но можно и совсем снять, потянув на себя вторую сторону кожуха от панели приборов). 5. Снимаем подушку - на дорестайле 3 крепления на рестайле 2. http://ffclub.ru/topic/291629/go_post/12642514/вариант снятия ПБ на доресте. http://ffclub.ru/topic/29155/go_post/17001103/вариант снятия ПБ на межресте и ресте. 6. Дальше отсоединяем все провода и разъемы от подушки. Откручиваем торксом Т20 2 винта кнопок спереди и четыре сзади (задние винты остаются в руле и не вытаскиваются). Отключаете разъем кнопок и вытаскиваете проводку из руля вместе с кнопками. 7. Разбирайте кнопки, там все интуитивно понятно и на защелках. 8. Сборка в обратной последовательности. Все что написал - это мой способ, управляюсь за 15 минут, когда ставлю кнопки круиза.Кто-то может дополнить полезными советами))) И да, если уж кнопки будут подвергаться чистке, то можно и руль снять для данной процедуры. Отнести домой и почистить, пока кнопки будет обрабатывать, руль уже высохнет и можно будет с установленными кнопками в руле, идти ставить его в автомобиль)
  7. @strannikk, в экобуст с пш тоже 5х30 лить?
  8. Элементарно) Снимите подушку безопасности, открутите 5 винтов, крепящих кнопки. Далее вытащите блок кнопок управления магнитолой и спокойно его разберете.
  9. @bimmer98,возьмите б/у.
  10. @strannikk, сам офигел, но факт остаётся фактом. И пробег именно такой и сам кат я видел. Нареканий по работе мотора не было- расход нормальный, масло не жрал.
  11. Ни к чему изобретать велосипед в этом вопросе)
  12. Так а какие подробности? Прошивка с отключённым мониторингом второй лямбды и хоть прямоток ставьте.
  13. На нее можно не смотреть) а только реальные цифры !!!
  14. @stig11rus,Жалюзи работают?
  15. @toff, нет, просто отключить мониторинг этого датчика и оставить все как есть. Хотя, если пробег уже за 200, то иметь смысл глянуть на катализатор. И да, ошибка то какая ? У меня у родственника тожеFM4 2008 г.в, 2L , 145 л.с с пробегом 110 тыщ - загорелась ошибка по низкой эффективности ката. Поехали вскрыли его, а там .... все соты оплавлены.
  16. @toff,отключите программно и забудьте про нее.
  17. @Igvar,странные у вас версии калибровок. Последние актуальные либо КВ либо LA. (софт взаимозаменяем).
  18. Человек с обычными не может разобраться, а Вы ему еще про адаптивные рассказываете
