Евген2115
Весь контент Евген2115
  1. @Dimka_L, Какой пробег? Какие версии ПО на ДВС и КПП?
  2. новеро для управления голосом на русском языке
  3. Диагностику делайте, по описанию ошибок сразу станет понятно в чем дело.
  4. Решил установить радар-детектор на/в крышку датчика дождя/света с подключением к салонному зеркалу: Купил радар-детектор Street storm STR-9540EX специальный Кабель для прямого подключения радар-детекторов Street Storm к бортовой сети автомобиля STR-DPC (оригинальный провод, что шел в комплекте с радаром, решил оставить. на случай подключения в другом автомобиле). Укоротил провод Питание радар-детектора решили взять от зеркала. Просыпается при подаче зажигания, засыпает при его отключении. "+" — фиолетовый провод. "-" — черно-белый.
  5. Нет. Обычный D-образный уплотнитель со строительного рынка.
  6. Проклеил капот по периметру. От пыли не спасает, но заметно меньше "брызги" летят.
  7. @Бобёр, никаких проблем на этом уровне не будет. В личку скину контакт, в СПб кто вам все сделает.
  8. @Бобёр, какой дилер? Какая панель приборов? Забудьте об этом. Все делается намного проще.
  9. 1) Нет нельзя 2) У любого владельца адаптера 3) Прошивка чего? Кнопка, расположенная около джойстика регулировки зеркал.
  10. Финис-код: 1 300 412 https://www.drive2.ru/l/7340229/
  11. А нам то что!? Это для владельцев ФМ5.
  12. Информационные сообщения на панели приборов появляются при каждом включении зажигания изранятся в памяти до устранения причины неисправности. Можете зайди в меня бортового компьютера и увидеть данные сообщения. В бачке с ОЖ датчика нет. Залейте омывающую жидкость в бачек и проверьте наличие сообщение в панели приборов.
  13. Наверно лучше скинуть бампер, датчик расположен со стороны передней части бампера.
  14. Конфиг поправь, тогда будут работать как надо.
  15. Начните именно с этого, только не один радиатор, а все почистите. Так у мастера бы и спросили что это было и откуда.
  16. Хорошо. если что заскакивай - перешьемс
  17. Осталось найти Мазду и наказать По коробке изменения появились?
  18. Я не говорил что надо одновременно))) наверно не так выразился. На доресте также.
  19. Только что проверил - однократное нажатие кнопки с пиктограммой КК переводит КК в ждущий режим, последующее нажатие кнопки Set+ активирует КК. (ФМ4 экобуст)
